关于存储器的分类与介绍
易库易 来源:CSDN技术社区 作者:Chip37 2021-03-18 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
存储器的分类
1RAM
Random-Access-Memory,随机存储存储器,可读可写,分为SRAM和DRAM,即静态随机存储器和动态随机存储器,理解上静动态主要体现是否需要刷新,通常DRAM需要刷新,否则数据将丢失;SRAM的效率较好,而成本较高,通常将SRAM作为cache使用。
2PSRAM
Pseudo static random access memory,伪SRAM伪随机存储器,内部和DRAM相似,接口和SRAM相似,具有自刷新功能,不需要外部刷新。而其成本介于SRAM与DRAM之间。
3单双端口RAM
单端口RAM同一时刻,只能满足读或写某一动作,而双端口RAM存在两套独立的地址、数据、读写控制等,可以同时进行两个操作,当然为避免冲突,存在一定的仲裁控制,成本也更高。伪双口RAM是只有两访问接口,单一个端口只读,另一个端口只能写。
4ROM
Read-Only-Memory,只读存储器,通常使用时一次写好,使用时只能进行读操作,而不能进行写操作。
5CACHE
高速缓冲存储器,由于存储器DDR/DRAM等相对于处理器访问速度较慢,增加的一级缓冲存储空间,当需要处理器需要访问内存某一块区域时,先缓存cache中,处理器访问cache速度较快;但同时也需要增加处理DDR和CACHE中数据同步、替换等问题。
6TCM
Tightly-Coupled-Memory 紧密耦合(链接)的存储器,是指和处理器链接紧密,基本可以看做和CACHE同一等级连接的存储空间(印象中ARM结构上和L2 CACHE同一层次),其存储空间的内容不会像CACHE处理一样经常替换。
7EEPROM
Electrically Erasable Programmable read only memory电可擦可编程只读存储器,掉电非易失的存储芯片,在特殊高电压模式下可以插写,普通模式下只读ROM。
8FLASH
闪存,和EEPROM一样可擦除可重写,差别EEPROM总是按字节操作,FLASH可以按照字节块擦除。FLASH有分Nand-Flash、Nor-Flash,Nor-flash可以按照字节读取,而NandFlash只能按块读取,两者同样可以按照字节块擦除。Nor-Flash需要支持随机读取的地址、数据线,成本比Nand-Flash高,而其可擦写次数低于NAND FLASH,一般嵌入系统中刚boot需要初始化的代码需要放置在Nor-Flash中。
对于FLASH的读取总线可以有I2C、SPI串行型,也可以采用并行Parallel;同样Flash可以和处理器集成在一起或是通过总线外部访问。
9FRAM
铁电存储器(FRAM,ferroelectric RAM)是一种随机存取存储器,它能在非常低的电能需求下快速地存储,在消费者的小型设备中得到广泛地应用;FRAM的特点是速度快,读写功耗极低并可以像非易失性存储器一样使用,因受铁电晶体的固有缺点访问次数是有限的,超出限度,将不再具有非易失性,但仍可象普通RAM一样使用。
10eMMC
embedded multi media card,集成了NAND FLASH和控制部分的集成电路,提供像SDTF(trans-flash)卡一样的使用接口。
11硬盘
传统硬盘采用磁材料作为存储介质,固态硬盘使用FLASH,访问速度性能较好。
编辑:lyn
  • 存储器
原文标题:ST热销新品 M95M04 4MB串行EEPROM存储器
文章出处:【微信号:yikuyi-2000,微信公众号:易库易】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    相变存储器 (PCM) 技术介绍
    PCM(Phase-Change Memory 相变存储器)属于新型电阻式存储器,其存储元件工作原理及对 CMOS 工艺集成度的影响,与浮栅存储器存在显著差异。任何浮栅
    发表于 04-29 15:58
    串行mram磁性随机存储器的工作原理与存储机制
    存储器技术不断演进的今天,MRAM磁性随机存储器凭借其独特的非易失性、高速读写与高耐久性,正成为越来越多高端应用场景的理想选择。尤其是串行MRAM磁性随机存储器,通过精简的接口设计与灵活的集成方式,进一步拓展了MRAM在嵌入式
    的头像 发表于 03-30 16:27 238次阅读
    串行mram磁性随机<b class='flag-5'>存储器</b>的工作原理与<b class='flag-5'>存储</b>机制
    半导体存储器的发展过程和主要分类
    从打孔卡到纳米芯片,存储技术跨越三个世纪。本文系统回顾存储器演进史,详解易失与非易失性存储分类逻辑,重点剖析现代科技“心脏”——DRAM。从1T1C单元结构到读写刷新的电荷流转机制,
    的头像 发表于 03-16 15:20 536次阅读
    半导体<b class='flag-5'>存储器</b>的发展过程和主要<b class='flag-5'>分类</b>
    PG-1000脉冲发生在非易失性存储器(NVM)及MOSFET测试的应用
    一、文档概述本文聚焦非易失性存储器(NVM)单元表征与MOSFET晶体管测试的核心技术,介绍关键存储类型、测试痛点及适配测试仪器,为相关电子元件研发与检测提供技术参考。二、核心存储与测
    发表于 03-09 14:40
    【案例5.1】存储器选型的考虑要点
    【案例5.1】存储器选型的考虑要点某设计,用户接口数据传输速率为10Gbps,每8个字节的数据对应一次查表需求,数据表存储在由DDR4SDRAM组成的存储器中。工程师需综合考虑各方面要求,进行
    的头像 发表于 03-04 17:20 443次阅读
    【案例5.1】<b class='flag-5'>存储器</b>选型的考虑要点
    FIFO存储器的种类、IP配置及应用
    FIRST IN FIRST OUT (先入先出)。顾名思义,FIFO是一个数据具有先进先出的存储器
    的头像 发表于 01-13 15:15 618次阅读
    FIFO<b class='flag-5'>存储器</b>的种类、IP配置及应用
    CW32F030 RAM存储器介绍
    时钟频率进行访问 •支持奇偶校验功能 3 RAM 存储器操作 用户可执行的 RAM 存储器操作包括:读操作、写操作。 对 RAM 的读写操作支持 8bit、16bit 和 32bit 三种
    发表于 01-12 06:33
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之常用存储器介绍
    存储器是计算机结构的重要组成部分。存储器是用来存储程序代码和数据的部件,有了存储器计算机才具有记忆功能。基本的存储器种类见图21_1。
    的头像 发表于 01-12 06:21 7430次阅读
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之常用<b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    DDR SDRAM是什么存储器(双数据速率同步动态随机存取存储器介绍)
    在计算机和电子设备中,存储器扮演着数据临时存放与快速交换的关键角色。其中,DDR SDRAM(双数据速率同步动态随机存取存储器)已成为现代内存的主流技术之一。它不仅在速度上显著超越前代产品,更凭借其高效传输机制,广泛应用于电脑、服务
    的头像 发表于 12-08 15:20 1597次阅读
    CW32L052 FLASH存储器介绍
    概述CW32L052内部集成了64KB嵌入式FLASH供用户使用,可用来存储应用程序和用户数据。 芯片支持对 FLASH 存储器的读、擦除和写操作,支持擦写保护和读保护。 芯片内置 FLASH 编程
    发表于 12-05 08:22
    双口SRAM静态随机存储器存储原理
    在各类存储设备中,SRAM(静态随机存储器)因其高速、低功耗和高可靠性,被广泛应用于高性能计算、通信和嵌入式系统中。其中,双口SRAM静态随机存储器凭借其独特的双端口设计,在高带宽和多任务场景中表现尤为出色,成为提升系统效率的重
    的头像 发表于 11-25 14:28 790次阅读
    芯源的片上存储器介绍
    片上FLASH 闪存由两部分物理区域组成:主FLASH 存储器和启动程序存储器。 ●● 主 FLASH 存储器,共 64KB,地址空间为 0x0000 0000 - 0x0000 FFFF。该区
    发表于 11-12 07:34
    关于系统链接脚本的介绍
    Flash里面,但上电后上载至ITCM中进行执行(flash模式) 三、关于物理地址与虚拟地址 物理地址是该程序要被存储存储器地址(调试下载程序时会遵从从此物理地址进行下载) 虚拟
    发表于 10-30 08:26
    Everspin存储器8位并行总线MRAM概述
    在需要高速数据写入与极致可靠性的工业与数据中心应用中,Everspin推出的8位位并行接口MRAM树立了性能与耐用性的新标杆。这款Everspin存储器MRAM与SRAM引脚兼容的存储器,以高达35
    的头像 发表于 10-24 16:36 821次阅读
    简单认识高带宽存储器
    HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是一种基于 3D 堆叠技术的高性能 DRAM(动态随机存取存储器)。其核心设计是通过硅通孔(TSV)和微凸块(Microbump
    的头像 发表于 07-18 14:30 5545次阅读
