每年的三、四月间,南方地区都会迎来一种叫做“回南天”的天气现象,一股潮湿的暖流使得空气中的湿度急剧增大,在室内一些冰冷的物体表面,因为物体的温度低、导热慢就会很容易凝结、起水珠,特别是室内的瓷砖地面、玻璃窗、天花板都会出现“冒水”景象,到处都是湿漉漉的。
在“回南天”的日子里,如果处理不当家里的墙面就会因为潮湿而发霉、鼓包;家用电器也会因为潮湿而受到影响;换洗的衣物晾晒几天还是湿润润的;而人体的体感在这种高湿度的环境下也会感觉相当不舒适。所以,在“回南天”里给家做足除湿防潮就很重要了,除了需要关紧门窗阻隔暖湿空气进入室内,我们还需要使用机器进行除湿。
或许会有一部分人都会选择开启空调的除湿功能进行除湿,不过,由于空调是固定的安装方式,只能做到局部范围的除湿,对于大户型除湿见效较慢,一般需要好几个小时才能见到效果,而且空调在除湿时吹出的是冷风,会使室内的温度降低,呆在室内的人会感到寒冷。当然,除了使用空调进行除湿外,相信大部人都会选择为家里添置一台除湿效率更高的专用除湿机。
真的,除湿机就是潮湿天气的救星。天气这么嚣张,绝对是来让除湿机“找抽”的。 这个来自“斗禾”的除湿机,就能帮你把“潮湿”变成“朝显”。在台风天、黄梅天、回南天,有它在,家里不必再充满湿意。 打工人需要的除湿机其实不用很大,能放到自己桌面上的就可以。而它的大小就可以用A4纸形容:占地面积比A4纸小,高度比A4纸略高。
小编现在住的房子是木地板,还有一个很大的木衣柜。每逢潮湿雨天,一天不开窗,房间里就有一种我活了20年都描述不出来的味道。自从我放进这个“果篮子”以后,房间里再也闻不到这个奇怪的味道了。 从空气里拐的水,都会收集到A4腰上的透明水箱里。肚量有2升,除湿量为每天450mL,大约是一瓶矿泉水的量,所以大约开上4天才需要倒一次水。不过喝完了也是会自动停止的,以免撑坏了自己的肚子。
适宜的工作范围是20m²内的房间,毕竟它的“腰身”就这么大。但这也足够了,至少你拥有了对抗潮湿的一个法宝。
大多情况下,很多人会将除湿机置于房间,有的买家家里10平左右开机检测室内的湿度为72%,开启普通除湿模式,从72%的湿度到53%的湿度,一段时间之后,将水箱中的水倒出,不抽不知道,居然也有保温杯的半杯水左右。显然,尽管日常我们对于环境湿度的感知不强,但通过除湿机进行除湿,效果还是非常明显的,足以证明空气的大量水分存在。
当然,人体舒适的室内环境湿度在55%-65%之间,过高太湿,过低太干燥,都会影响我们的身体健康,日常保持一定的湿度还是需要的,除湿机的好处就是能够让你身处于一个合适的湿度范围。因为它自带提手,我比较喜欢拎着它在卧室和卫生间里两头跑。
我的卫生间没有窗,抽风机也十分不给力。所以洗完澡我都会让它在卫生间里“擦屁股”,不然能潮上一整天,哪哪都能发霉。
刚出生的小婴儿,对室内温湿度的要求也很苛刻,需要时刻注意环境的湿度。放一台在房间里,也能让宝宝舒服一点。 双冷凝板设计,抽湿效率更高3种抽湿模式,还能定时使用
除湿机的原理是什么?
其实很简单,它里头有风机,可以把空气抽进机身里,再给你吹出来。当然,空气并不是白白路过,过路费就是空气里的水分。 机身里是有冷凝板的,主要就是负责收买路钱。而且是两块,收费的效率都变高了。冷凝板会让空气降温,空气里的水蒸气遇到低温就会凝结成水,流进水箱里。
它有3种除湿模式:强劲、自动、睡眠。
强劲档,风扇是全程开足马力工作的,除湿效率最大,适合家里潮到不行的时候用;
自动档,会根据室内湿度自动调节风扇转速。湿度高的时候快、湿度低的时候慢,低于50%的时候不除湿,但风机仍然会转;
睡眠档,自动息屏,且风扇会以最低转速工作,噪音只有大约41分贝,比较安静。
不过,3种模式里只有自动档是根据湿度来调整风扇转速的,另外两个模式都是往死里抽。如果不是房间湿度过大的话,平时建议用自动档就可以了。人觉得舒适的湿度范围在40%~60%,所以用自动档是比较好的选择。 最适合工作的温度在15℃~40℃,它可以发挥应有的性能。使用时请最好关闭门窗,否则这边刚除完,窗外的湿气又进来了,四舍五入等于白除。 如果使用过程内部结了霜,它的冷凝板还会自动化霜,让它保持该有的性能。
它还有定时功能,时间可以设置8/12/24/36/48小时。想工作多长就设多长,让它持续“大口喝水”,让房间里不再水汪汪的
编辑:jq
智能家居
1928文章
9581浏览量
185579
原文标题:拒绝“回南天”的潮湿,你准备好“找抽”了吗?---斗禾除湿机---潮湿的救星
文章出处:【微信号:kewosi1818,微信公众号:瑞呈祥严选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
