H62XXL是一款性能优异、同步降压采用平均电流检模式测且支持恒压恒流的宽输入电压降压型恒压DC-DC转换器芯片
惠海H62XXL特点:
同步降压,外围元器件少
平均检测,调试简单
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压可调范围:3.3V-30V,通过设置FB电阻
输出电流 5A以内
支持恒流恒压CC/CV模式功能
输出恒压精度1%
输出恒流精度1%
高效率:可高达 98%
固定开关频率:140KHz
可编程EN关断延迟功能
良好的动态响应
集成热关断保护功能
集成软启动功能
集成短路保护功能
集成线损补偿功能
集成过流保护功能
集成过温保护功能
逐周期限流功能
输入欠压闭锁(UVLO)
输出过压保护(OVP)
输入过压保护
低静态待机功耗、高效率、动态纹波小
优异线性调整率和负载调整率
内置抖频电路抗干扰能力强
内置150V MOS
ESOP8封装
编辑:jq
举报投诉
OVP
55浏览量
21928 -
恒压
137浏览量
15515 -
充电IC
93浏览量
12787 -
降压恒压
15浏览量
2510
惠海 H6259A/B 200V降压芯片 动态响应优异48V、60V、72V、80V转3.3V、5V、12V 仪器仪表盘
电动车仪表供电芯片的耐压不够,小电流不耐抗易损坏,工作频率低,动态响应差,易拉载过低导致重启等这些痛点,惠海半导体推出了200V高耐压,3A
发表于 12-31 10:22
HS6621C高性能BLE芯片主从一体MESH组网M4内核支持语音采样/苹果MFI认证/寻物标签/语音遥控
工作电流25.69uA 11.52uA
封装QFN32 44mm QFN48 66mm
应用领域:两轮电动车配套、Findmy Tag 、智能指纹锁、语音遥控器
应用案例推荐
1.两轮电动车智能头盔
发表于 12-27 17:22
SL3170 dc-dc高耐压150V 输出可调 1A电流电动车仪表、GPS电源芯片
的重要性不言而喻。今天,我们为您隆重介绍一款专为电动车设计的高性能DC-DC转换器——SL3170,它以高耐压150V、输出可调、1A电流输出的卓越性能,为电动车仪表和GPS系统提供稳
发表于 12-04 16:37
dcdc高耐压150V降压 固定5V 持续1.6A电流 电动车仪表供电IC SL3160H
一、基本特性
高耐压设计
SL3160H能够承受高达150V的输入电压,远超一般低压转换器的设计标准。
这种设计拓宽了应用场景,如工业自动化、LED照明、电力监控以及电动车仪表供电等。
宽输入电压
发表于 11-23 11:15
AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压恒流驱动器
软启动
◆ 逐周期限流保护
◆ 恒压恒流输出
◆ 过温保护
◆ 支持可设置线损补偿
◆ 恒压恒流精度±3%
◆ 输出短路保护
◆ 内置40V LDO
发表于 10-23 10:59
DCDCSL3160 dcdc150V高耐压 输出5.1V/1A 降压恒压车载GPS供电电源芯片
● 最高 120KHz 开关频率
● VCC 欠压锁定保护
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 低待机功耗
● 开环保护
● 轻载降频
适用场景
电动车4G GPS定位器:为
发表于 10-17 16:07
电动车TFT仪表盘12-120V降压5V1A 降压恒压芯片SL3160 耐压150V
12-120V的输入电压稳定降压至5V1A,为电动车仪表盘提供稳定可靠的电源。
我们来了解一下SL3160降压
发表于 06-17 16:27
追踪器 恒压源应用宽输入8-120V电压降压型 DCDC芯片oc5806L
OC5806L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。OC580
发表于 05-15 10:35
SL3038 48V/60V电动车里程增程器电源驱动芯片 大电流3A
里程增程器电源驱动芯片以其卓越的性能和稳定的品质,赢得了市场的广泛认可。
SL3038是一款耐压150V的恒压控制芯片,具备高效的电源管理功能,专为
发表于 05-14 17:39
低功耗,降压恒压,12V,24V,36V,48V,60V,72V,80V,100V,120V恒压电源ic
有升压恒压芯片和稳压恒压芯片。
H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负
发表于 04-09 11:06
低功耗 高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗 宽电压 PWM (无须担心耗电问题!)
低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421
发表于 03-15 16:53
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V
发表于 01-18 16:54
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
随着电动车的普及,里程焦虑成为了很多电动车用户面临的问题。为了解决这个问题,SL3036国产新品应运而生,它是一款48V/60V电动车里程增
发表于 01-16 17:23
