24位立体声编解码器AK4957的性能特性及应用
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-18 17:02 次阅读
AKM公司的AK4957是集成了麦克风,扬声器,视频放大器LDO的24位立体声CODEC,具有录音功能,播放功能和视频功能,主时钟有PLL和串行时钟两种模式,MIC放大器具有+ 21dB / + 18dB / + 16dB / + 14dB / + 8dB / 0dB增益,数字自动音量控制(ALC),模拟电源(AVDD)2.8V-3.6V,数字电源(DVDD)1.6V-2.0V,适合于具有录音/播放功能的手提设备。此处介绍了AK4957的主要特性,立体声,立体声和单声道数字MIC连接图以及评估板AKD4957-B功能,布线,电路图和PCB布局图。
AK4957是一款24位立体声编解码器,带有麦克风,扬声器,视频放大器和LDO。输入电路包括麦克风放大器,输出电路包括扬声器放大器。它适用于具有记录/播放功能的便携式应用。还集成了一个单通道复合输入/输出视频放大器。AK4957提供小型32引脚QFN(4mm x 4mm,0.4mm间距),从而节省了板上的安装面积。
AK4957主要特性:
1.录音功能
•带有两个选择器的立体声单端输入
•MIC放大器(+ 21dB / + 18dB / + 16dB / + 14dB / + 8dB / 0dB)
•数字ALC(自动电平控制)(设置范围:+ 36dB〜- 54dB,0.375dB步进)
ADC性能:S /(N + D):83dB,DR,S / N:88dB(MIC-Amp = + 18dB)S /(N + D):85dB,DR,S / N :96dB(MIC-Amp = 0dB)
•麦克风灵敏度补偿
•5频段陷波滤波器
•立体声分离增强电路
•数字MIC接口2.播放功能
•软静音
•数字音量控制(+ 12dB〜-115dB,0.5dB步进和静音)
•立体声分离加重电路
•立体声线路输出
-输出电压:1Vrms(AVDD = 3.3V)
-S /(N + D):85dB
-S / N:92dB
•单声道混合输出
•单声道扬声器放大器
-S /(N + D):65dB @ 150mW,60dB @ 250mW,
-信噪比:90dB
-BTL输出
-输出功率:400mW @8Ω(AVDD = 3.3V)
•模拟混频:BEEP输入
3。主时钟:
(1)PLL模式
•频率:11.2896MHz ,12MHz,13.5MHz,24MHz,27MHz(MCKI引脚)32fs或64fs(BICK引脚)(2)外部时钟模式
•频率:256fs,512fs或1024fs(MCKI引脚)输出主时钟频率:32fs / 64fs / 128fs / 256fs
4.采样频率
•PLL从模式(MCKI引脚):8kHz,11.025kHz,12kHz,16kHz,22.05kHz,24kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz
•PLL主模式:8kHz,11.025kHz,12kHz,16kHz,22.05kHz,24kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz
•EXT主/从模式:
7.35kHz〜48kHz(256fs),7.35kHz〜48kHz(512fs),7.35kHz约13kHz(1024fs)5.μPI
/ F:3线串行I2C总线(1.0版,400kHz快速模式)
6.主/从模式
7.音频接口格式:MSB首先,2的补码
ADC:24位MSB对齐的16 / 24bit I2S
DAC:对齐的24bit MSB,对齐的16bit LSB,对齐的24bit LSB,24bit的I2S8
。视频功能
•一个复合信号输入
•用于复合信号输出的视频放大器增益:+6 / +9 / +12 / + 16.5dB
•低通滤波器
9. Ta = −30〜85℃
10.电源:
•模拟电源(AVDD):2.8〜3.6V
•数字电源(DVDD):1.6〜2.0V
•数字I / O电源(TVDD):1.6或DVDD –
0.2〜3.6V封装:32pin QFN(4.0 x 4.0毫米,0.4毫米间距)
图1。AK4957预设
图2。AK4957立体声数字MIC连接案例图
图3。AK4957单声道数字MIC连接案例图
图4。AK4957连接系统-图产品
评估板AKD4957-B
的AKD4957-B是用于AK4957评估电路板,24位立体声编解码器的麦克风/扬声器/视频放大器和LDO。AKD4957-B可以使用USB端口控制各种设置,可以轻松进行评估。还具有USB音频设备,可以从PC通过USB端口输入音频信号。AKD4957-B具有数字音频I / F,可以通过光学连接器实现与数字音频系统的接口。AKD4957-B配备线路输出,麦克风输入和耳机输出端子。还进行闪存ROM,独立操作是可能的。
评估板AKD4957-B功能:
•DIR / DIT与光纤输入/输出
•使用USB音频设备
•配备了3个数字音频接口
-光学输入/输出
-USB输入
-10针接头用于外部接口
•USB端口用于板卡控制
图5.评估板AKD4957-B设定
图6.评估板AKD4957-B电路图(1)
图7.评估板AKD4957-B电路图(2)
图8.评估板AKD4957-B电路图(3)
图9.评估板AKD4957-B电路图(4)
图10.评估板AKD4957-B电路图(5)
图11.评估板AKD4957-B电路图(6)
图12.评估板AKD4957-B布局图(1)
图13.评估板AKD4957-B布局图(2)
图14.评估板AKD4957-B布局图(3)
图15.评估板AKD4957-B布局图(4)
图16.评估板AKD4957-B布局图(5)
图17.评估板AKD4957-B布局图(6)
图18.评估板AKD4957-B布局图(7)
责任编辑:gt
  • 解码器
  • 放大器
  • 选择器
    E1接口音频编解码器立体声/AES数字)
    音频编解码器的路数。每路立体声或AES音频需要一个2M通道。AE400是4路立体声音频接口,AE400D是4路AES数字音频接口,FE400是E1接口分配器。AE400系列产品,组网灵活方便,可实现点对点、一点对多点的传输。
    发表于 03-02 20:51
    AKD4641EN-A立体声编解码器评估板,内置麦克风放大器和16单声道CODEC
    AKD4641EN-A,AK4641评估板,16立体声编解码器,内置麦克风放大器和16单声道CODEC,用于蓝牙接口。除环回模式(A /
    发表于 06-18 08:44
    高品质的立体声音频编解码器
    SSM2603,评估板是一款低功耗,高品质立体声音频编解码器,适用于便携式数字音频应用,具有一组立体声可编程增益放大器线路输入和一个单声道麦克风输入
    发表于 07-20 06:02
    低功耗、高质量的立体声编解码器WM8978
    说明WM8978是一款低功耗、高质量的立体声编解码器 设计用于便携式应用,如数码相机或数码摄像机。该设备集成了立体声差分话筒的前置放大器,以及包括扬声、耳机和差速或
    发表于 09-27 17:54
    立体声FLEXSOUND音频编解码器MAX98088资料推荐
    立体声FLEXSOUND音频编解码器MAX98088资料下载内容主要介绍了:MAX98088引脚功能MAX98088内部方框图MAX98088极限参数MAX98088典型应用电路
    发表于 03-31 06:44
    分享一款不错的AKM AK4957 24立体声CODEC解决方案
    本文介绍了AK4957主要特性,框图, 立体声和单声道数字MIC连接图,以及评估板AKD4957-B功能,框图,电路图和PCB布局图。
    发表于 06-01 06:29
    MAX98088 立体声FLEXSOUND音频编解码器可有效
    MAX98088 立体声FLEXSOUND™音频编解码器可有效改善扬声性能、降低功耗 Maxim最新推出的音频编解码器MA
    发表于 09-04 15:49 854次阅读
    ADAU1781:采用SigmaDSP处理内核的低噪声立体声编解码器
    发表于 03-19 04:30 1次下载
    ADAU1781:采用SigmaDSP处理内核的低噪声<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>编解码器</b>
    ADAU1961:立体声、低功耗、96 kHz、24音频编解码器,带集成PLL数据表
    发表于 04-15 21:28 24次下载
    ADAU1961:<b class='flag-5'>立体声</b>、低功耗、96 kHz、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>音频<b class='flag-5'>编解码器</b>,带集成PLL数据表
    ADAU1361:立体声、低功耗、96 kHz、24音频编解码器,带集成PLL数据表
    发表于 04-25 15:24 1次下载
    ADAU1361:<b class='flag-5'>立体声</b>、低功耗、96 kHz、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>音频<b class='flag-5'>编解码器</b>,带集成PLL数据表
    ADAU1761:SigmaDSP立体声、低功耗、96 kHz、24音频编解码器,带集成PLL数据表
    发表于 05-09 20:01 13次下载
    ADAU1761:SigmaDSP<b class='flag-5'>立体声</b>、低功耗、96 kHz、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>音频<b class='flag-5'>编解码器</b>,带集成PLL数据表
    AD1846:低成本并行端口16SoundPort立体声编解码器过时数据表
    发表于 05-14 15:12 6次下载
    AD1846:低成本并行端口16<b class='flag-5'>位</b>SoundPort<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>编解码器</b>过时数据表
    24超低功耗立体声移动编解码器CL1009资料
    发表于 01-25 17:49 13次下载
    24超低功耗立体声移动编解码器CL1026资料
    发表于 01-25 17:58 59次下载
    性能立体声编解码器DA7400 数据表
    电子发烧友网站提供《高性能立体声编解码器DA7400 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-20 10:11 1次下载
    高<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>编解码器</b>DA7400 数据表
