Cirrus公司的CS470xx系列是高级后处理以及混合模拟和数字音频的音频系统级芯片(ASOC)。具有高性价比的32位DSP,300,000,000 MAC / S(每秒乘发运算),经济精度最高的72位居累加器,双路时钟域支持DAI和SPDIF RX一起输入,集成的采样速率转换器(SRC)允许音频流以不同的确确采样混合。集成的8路24位DAC的动态范围(DR)为108dB,THD + N为-98dB,4路24位ADC的DR为105dB,THD + N为-98dB,主要用于汽车音频放大器,汽车处理器,DTV,MP3坞站,AVR和DVD RX,DSP控制的扬声器。本文介绍了CS470xx系列主要特性,方框图,CDB47xxxS主板方框图,电路图与主要元件,CDB47xxx-DC48子板方框图,电路图产品与主要元件。
CS470xx DSP旨在提供高性能的后处理以及模拟和数字音频的混合。当DAI和SPDIF RX输入一起使用时,支持双时钟域。集成的采样率转换器(SRC)允许混合具有不同采样率的音频流。低功耗待机功能可为始终打开但不一定要处理音频的应用(例如汽车音频系统)保留电池寿命。
CS470xx系列是针对高保真,成本敏感型设计的新一代音频片上系统(ASOC)处理器。CS470xx源自非常成功的CS48500 32位定点音频增强处理器系列,它通过集成S / PDIF Rx,S / PDIF Tx,模拟输入,模拟输出和SRC进一步简化了系统设计并降低了总系统成本。例如,硬件SRC可以将192 kHz S / PDIF流下采样到较低的Fs,以减少处理所需的内存和MIPS要求。这种集成有效地将芯片数从3减少到1,从而可以进行更小巧,更便宜的电路板设计。
CS470xx系列典型应用:
汽车主机和舷外放大器
汽车处理器和汽车集成集线器
数字电视
MP3扩展坞
AVR和DVD RX
DSP控制音箱(低音炮,声音棒)
的CS470xx使用的是简单但功能强大的Cirrus专有DSP作曲™GUI开发和预生产调整工具进行编程。可以使用拖放界面设计处理链,以放置/利用功能宏音频DSP原语和自定义音频过滤块。最终结果是一个软件映像,该映像通过串行控制端口下载到DSP。
Cirrus Framework™编程环境提供了Assembly和C语言编译器以及其他用于将现有代码移植到CS470xx系列平台的软件开发工具。
CS470xx采用带裸露焊盘的100引脚LQFP封装,以提供更好的热特性。商用(0°C至+ 70°C)和汽车(–40℃至+ 85℃)温度等级。
CS470xx系列主要特性:
具有成本效益的高性能32位
DSP300,000,000 MAC / S(每秒累加)
每个时钟双MAC周期
72位累加器是业内最高的精度
32K x 32位SRAM,具有可分配给Y数据或程序存储器的3个2K块
集成DAC和ADC功能
8†24位DAC输出通道:108dB DR,–98 dB THD +
N4†24位ADC通道输入:105dB DR,–98 dB THD +
可配置的串行音频输入和输出
集成192 kHz S / PDIF
Rx集成192 kHz S / PDIF
Tx支持192 kHz时的32位串行数据
支持DSP芯片之间的32位音频采样I /
OTDM I / O模式
支持不同的采样率(Fs)
三个集成的硬件SRC模块
输出可以是主设备或从设备
在S / PDIF与I²S输入上支持双域Fs
具有私钥的DSP工具集保护客户
IP集成时钟管理器/
PLL灵活地通过内部PLL,外部晶体,外部振荡器进行操作
具有F / C确认的输入Fs自动检测
通过I²C™或SPI™串行接口进行主机控制和引导
可配置的GPIO和外部中断输入
1.8V内核和可承受5V输入的3.3VI /
O低功耗模式
图1.CS47048框图
图2.CDB47xxxS-DCxx开发套件外形图
图3.CDB47xxxS主板面板图
图4.CDB47xxx-DC48子板面板图
图5.CDB47xxx-DC28子板面板图
图6.CDB47xxxS(单端)主板外形图:顶视图
图6 CDB47xxxS(单端)主板对应的元件:
1. + 9V电源输入
2.光纤S / PDIF输出
3.同轴S / PDIF输出
4.光纤S / PDIF输入
5.同轴S / PDIF输入
6. + 5V接头连接器
7.线路电平模拟输出
8. CDB47xxS-DC48子卡连接器
9.麦克风输入
10.单端线路电平输入
12. MCU按钮
13. SPI闪存
15. LCD
16. DSP DAO接头连接器
17. IR接收器
18.板复位
19. MCU编程接头连接器
20. MCU控制旁路接头连接器
21. USB连接器
22. DSP外部控制接头连接器
23. DSP DAI接头连接器
24. + 1.8V接头连接器
25.电源LED s(4)
26. + 3.3V接头连接器
图7.CDB47xxx-DC48子板外形图:顶视图
图7。CDB47xxx-DC48子板岁对应的元件:
1. Cirrus Logic CS47048 DSP
2.电源指示灯(2个)
3. MCLK-XTAL_OUT接头连接器
4. DSP GPIO按钮
5 。DSP GPIO LED
6. DSP GPIO LED
7. DSP GPIO开关
8. + 1.8VD探针点
9. + 3.3VD探针点
10. + 1.8VA探针点
11. + 3.3VA探针点
图8.CDB47xxxS(单端)子板连接器电路图
图9.CDB47xxxS(单端)数字音频控制连接器电路图
图10.CDB47xxxS(单端)串行存储器电路图
图11.CDB47xxxS(单端)麦克风前置放大器电路图
图12.CDB47xxxS(单端)电源连接器电路图
图13.CDB47xxxS(单端)ADC滤波器电路图
图14.CDB47xxxS(单端)DAC滤波器电路图
图15.CDB47xxxS(单端)MCU卡接口电路图
图16.CDB47xxxS(单端)MCU卡用户接口电路图(1)
图17.CDB47xxxS(单端)MCU卡用户接口电路图(2)
图18.CDB47xxx-DC48子板布局
图19.CDB47xxx-DC48子板电路图
责任编辑:gt
处理器
68文章
19276浏览量
229762 -
芯片
455文章
50776浏览量
423440 -
dac
43文章
2292浏览量
191031
