植物冠层分析仪测量方式分为自动和手动两种。自动测量时间间隔至小1分钟,自动测量次数可达99次,手动测量根据实际需要手动采集即可。可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系;
仪器可用于400nm-700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录,测量值的单位是平方米·秒上的微摩尔(μmols-1m-2)。植物冠层测量仪为一体化设计,包括液晶显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆等。仪器菜单操作简单,体积小,携带方便。存储介质为市场上通用的SD卡,存储容量大,数据管理方便!
植物冠层分析仪在使用前应了解下面这些注意事项:
1、要避免阳光直射。由于直射的阳光会导致测量误差,因此在使用作物冠层分析器测量的过程中,应该尽量避免直射的阳光,一般来说理想的测量天气为日出日落时或多云的天气,其中遮盖帽设计,也是为了降低由于光线造成的误差,比如从传感器的视野中去除太阳;从视野中去除操作者的影响;天空亮度不均匀;冠层内有明显的空隙;减小对测量样地尺寸的需要;减小了森林内必需的空地尺寸等。
2、要注意叶片与传感器的距离。植物冠层分析仪是利用传感器来进行测量的,因此测量的过程中,要注意叶片与传感器的距离,因为太近也会导致测量的误差。因此要明确叶片与传感器的距离限制,如果距离无法缩小,可以考虑增加重复次数来解决这个问题。
3、注意斜坡的影响。在测量的过程中,有些测量对象是在斜坡上的,因此此时就需要注意了,对于斜坡测量,使用作物冠层分析器的时候,应该尽量使传感器保持与斜坡相匹配,而不是实际的水平。
4、注意样地尺寸的影响。由于在测量的过程中,要保证植物冠层分析仪传感器的视野范围是冠层高度的三倍,因此这就对样地的尺寸有要求,如果尺寸太小,势必会影响测定结果,但是如果实在是无法解决样地尺寸太小的问题,那么可以采用观察帽的方法来解决这个问题。
植物冠层分析仪在功耗上有合理的电源管理方案,测试过程中仪器根据实际情况自动进入待机状态,需要时按唤醒键即可唤醒屏幕,观察实际数据。测量方式分为自动和手动两种。自动测量时间间隔小1分钟,自动测量次数大99次,手动测量根据实际需要手动采集即可。
fqj
分析仪
1547浏览量
52314 -
电子仪器
2文章
1342浏览量
23282
音频信号分析仪测量带宽的方法
频谱分析仪怎么测量信噪比
逻辑分析仪的使用说明
如何使用频谱分析仪测量噪声系数和噪声参数
频谱分析仪如何测量信噪比
电阻测试仪的使用方法和注意事项
功率分析仪的使用方法和注意事项
相位噪声分析仪的使用方法和注意事项
LCR测试仪的使用方法与注意事项 LCR测试仪的常见故障及原因分析
泰克频谱分析仪RSA5126B_26.5G仪器无法开机案例
![泰克频谱<b class='flag-5'>分析仪</b>RSA5126B_26.5G仪器无法开机案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/D3/wKgZomW3apOAepehAAK-4J1kC80907.png)
