LCD技术的工作原理及噪声产生的原因与解决方案
电子设计 来源: 半导体器件应用网 作者: 半导体器件应用网 2021-03-19 09:17 次阅读
显示器产生的噪声会干扰电容式触控屏幕的感测功能,而智能手机的触控薄型化加剧了LCD噪声,要进一步改善就须了解液晶显示(LCD)技术的基本原理及噪声产生的原因,方能找出因应之道。
基本运作原理
为了解LCD何以产生噪声,须掌握LCD基本运作原理。如图1所示,从LCD显示器的最底层开始,光线在此产生后再朝上反射,每个像素含有红、绿、蓝三个子像素,每个子像素又包含一个液晶叠层(Sandwich),叠层顶部则贴合氧化铟锡(ITO)透明导电薄膜,其顶层与底层中间夹着液晶材料。
图1 LCD与触控面板架构图
其中,顶层为所有子像素的共极,通常称为VCOM层;底层则专为子像素配置,称作子像素电极,当电压导通到LC叠层,液晶材料就会扭转白光的极性(Polarity),在叠层上方的偏光板,只让特定极性的光线通过。若光线的极性与偏光板的极性一致,子像素就会达到最高亮度。若光线极性与偏光板相反,子像素的亮度就降到最低。
此外,每个子像素都有一层彩色滤光片(R、G、或B),其作用类似彩绘玻璃窗,藉由把电压导至三个子像素的液晶叠层,像素就能设定成任何RGB组成色。每个子像素还含有一个TFT,做为导至液晶叠层电压的on/off开关,这样的设计在刷新全屏幕影像时能有效对屏幕上的像素进行排序。
如图2显示,像素在TFT闸极(Gate)被开启,TFT的源极(Source)链接到彩色数字模拟转换器DAC)输出端,TFT汲极(Drain)则连结到ITO子像素电极。由于液晶材料无法承受直流(DC)电压,因此偏压必须是交流电。ACVCOM与DCVCOM两种类型的LCD显示器也有所差异,前者主要透过一个差分电压主动驱动VCOM与子像素电极,因VCOM层系由AC推动,故称为ACVCOM方案。后者则透过DC驱动共极层,而子像素由AC驱动,此信号以DC值为中心进行偏摆,两种VCOM方案各有不同的效能与成本优劣势。
图2 LCD与触控面板电路图
业界都知道ACVCOM因主动驱动大面积的ITO(VCOM)层,将造成大量噪声;DCVCOM则以低噪声的表现为业界所熟知,然而事实不一定如此。以往传感器与LCD表面之间有一层薄的空隙(Air Gap)。但现今手机做得更薄,因此大多不再有这层空隙,将ITO传感器直接贴合到LCD表面的方式逐渐为大多数厂商采用,造成噪声耦合更加严重。
更有甚之,业界当前设计方向是要求触控面板控制器能直接感测VCOM和子像素电极,也就是内嵌式(In-Cell)触控技术,此来,触控屏幕与LCD控制器之间须进行同步化,才能在扫描触控屏幕时免除噪声干扰;现在大多数智能型手机的LCD也逐渐淘汰ACVCOM,转用更高质量的DCVCOM与AMOLED显示器,并朝向直接贴合或In-Cell发展,藉以降低制造成本与产品厚度。
LCD噪声将耦合至触控传感器
至于LCD噪声如何耦合到触控屏幕传感器,主要是其电路噪声将耦合到触控屏幕电路的两个电容。第一个电容为CLC,这个电容是在子像素与VCOM表面之间形成,其间液晶材料的作用相当于一个介电质。
就DCVCOM显示器来说,驱动子像素的AC信号耦合到VCOM层就会变成噪声,并传至整个面板。DCVCOM层看似是一个良好的AC接地端,因为以DC电压维持这个节点;但事实上则会削弱噪声,因为VCOM层是由电阻相当高的ITO制成,此处将发生第二个噪声耦合电容的情况--CSNS。
CSNS在VCOM层与电容传感器之间形成,VCOM层剩余的噪声电压会透过CSNS耦合到电容式触控屏幕传感器,并传至触控面板控制器的接脚。对ACVCOM显示器而言,由于以AC波型驱动VCOM,因此LCD噪声也会透过CSNS直接耦合到触控屏幕传感器。
量测与分析LCD噪声的方法相当简单,可用一个导电金属连结到示波器探棒,或采用一片面朝下的铜片,然后直接覆盖在显示器的表面(不要附加触控屏幕传感器)。另外也可用大铜板或一片铜带,但要注意噪声强度会随着导体尺寸缩小而降低,因此最好覆盖整个表面,藉以把示波器的耦合误差减至最小。
图3显示撷取到的ACVCOM信号波形,其中通常含有一个高强度基频,其波形接近方波。ACVCOM运作频率一般介于5k~25kHz之间,通常基频频率会对应到LCD每列像素更新(扫描线频率)的速度。
图3 ACVCOM显示器耦合噪声与时间关系图
图4则显示实际撷取到的DCVCOM波形。DCVCOM波形类似数个尖锐的高频脉冲,没有类似ACVCOM的高强度基频,但其谐波量可轻易冲高到50k~300kHz,短暂的脉冲对应到子像素电极驱动信号。DCVCOM噪声的特性和显示影像有高度相依性,最糟状况的影像通常是整个屏幕上以棋盘状排列的黑白交错像素(看起来接近灰色);但是在分析DCVCOM显示器特性之前,请务必测试多种不同影像。
图4 DCVCOM显示器耦合噪声电压与时间关系图
五大招降低LCD噪声
设计者要确实降低影响触控面板控制器的显示噪声,可利用几种方法,包括削减噪声强度、避开噪声的频率、导入数字滤波器、改良触控传感器设计或加强触控屏幕与LCD面板的同步化。
一般来说,设计工程师可以用一层强固的ITO覆盖住整个显示器,此遮蔽层置放于显示器与触控面板传感器之间,直接链接电路接地端,因此显示噪声会直接传到接地端而不是触控面板控制器。遮蔽层在减少噪声方面通常效率颇高,不过,由于会增加触控面板制造成本,加上会减少面板的透光度使影像质量略受影响,因此较不受业者青睐。
相形之下,挑选适合的运作频率,让触控控制器的频率不同于LCD噪声频率则是最佳选项之一。对此种方法而言,导入能应付大量尖峰噪声的触控控制器,并且避免触控屏幕感测电路过度饱和,有助达成降噪声的目标。
此外,窄频接收器有助于配合噪声尖波(Spikes)进行调整,还能帮助在撷取到的波形产生快速傅立叶变换(FFT),以便了解应把触控屏幕运作频率设定在哪里,如图5显示DCVCOM时域波形的FFT。目前触控控制器制造商也以开发出许多自动工具,能帮助挑选理想的运作频率,其中许多工具能扫描触控屏幕运作频率,还能同时监视噪声。
图5 DCVCOM耦合噪声与频率FFT关系图
此外,数字滤波器对降低噪声亦有很大帮助。工程师有许多线性与非线性滤波器可挑选,对不同的应用各有优缺点。线性滤波器方面,传统无限脉冲响应(Infinite Impulse Response, IIR)或有限脉冲响应(Finite Impulse Response, FIR)滤波器,虽然在降低噪声方面表现不错,但在追踪屏幕上手指碰触点的速度会有点迟钝。
如今业界已针对这些滤波器进行许多改良,带来更好的手指追踪性能。其他非线性滤波器也能降低噪声,尤其针对含有高强度但不常出现的噪声尖波的脉冲噪声。另外有少数滤波器能聪明的辨识LCD噪声,并把噪声从实际信号分离出来。含有硬件滤波器的触控控制器会为产品加分不少,因能节省噪声处理的时间与功耗。
由于触控传感器对整体产品的效能而言相当重要,因此,许多新型传感器设计也纷纷朝向能降低显示噪声的研发方向迈进。其中一种热门方案就是曼哈顿(Manhattan),取这个名字是因为它的样式酷似纽约曼哈顿地区的街道,为完美的水平与垂直排列(图6)。
图6 曼哈顿触控传感器架构示意图
触控传感器包含发送器(TX)与接收器(RX),所有真正多点触控的传感器都能驱动TX,并在RX上接收信号。在曼哈顿传感器设计中,TX占位相当宽,位置在RX之下;RX则较窄,因为要消除寄生电容以及减少噪声耦合。
总而言之,曼哈顿传感器让TX传感器能削减大部分的噪声,且不会让噪声传到RX,现今业界均采用许多精密的曼哈顿衍生技术。
In-cell实现触控面板与LCD同步化
最后,触控面板与LCD之间的同步化,亦是降低显示噪声的选项之一。事实上,这绝对须仰赖In-Cell设计才能实现。触控面板控制器要进行同步化,可透过监看LCD驱动器的水平与垂直同步信号,分别名为HSYNC(Horizontal Synchronization)与VSYNC(Vertical Synchronization),进一步与LCD面板同步。
值得注意的是,在ACVCOM解决方案中,有些触控面板控制器能直接从触控屏幕传感器挑出噪声,随即开始扫描,不须藉由监看LCD驱动器的HSYNC与VSYNC信号;此种ACVCOM的同步化相当直接,因为基频强度很高且频率很低。
相形之下,DCVCOM就比较困难,因为噪声频率较高,触控面板控制器的扫描与静止期之间需要精准的时序调整。
随着手机做得愈来愈薄,触控面板控制器会暴露在更多的显示噪声下,这是因为显示器与触控屏幕传感器之间有更紧密结合的电容耦合,促使各界更专注于显示器如何运作,显示噪声究竟来自哪里,如何量测显示噪声,以及有哪些降低显示噪声的选项。
责任编辑:gt
  • 显示器
  • 智能手机
  • lcd
    lcd
    开关电源产生噪声原因解决方案
    实际上,这些电源的开关频率会产生许多不同类型的噪声。在2015年12月题为“降低开关稳压器产生噪声”的文章中, [1] ADI公司电力业务技术
    的头像 发表于 02-28 08:23 1.6w次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>原因</b>与<b class='flag-5'>解决方案</b>
    变压器噪声产生原因及故障排查
    噪声产生原因解决方案如下: 技术资料出处:国际工业自动化网该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。AO-Electronics 傲壹电
    发表于 01-10 11:24
    干式变压器不正常的噪声产生原因?怎么解决?
    干式变压器不正常的噪声产生原因解决方案
    发表于 03-04 07:35
    有什么方法可以降低LCD噪声
    液晶显示(LCD技术的基本原理是什么?液晶显示(LCD噪声产生原因是什么?有什么方法可以降
    发表于 05-31 06:08
    变压器差动保护工作原理和不平衡电流产生原因
    变压器差动保护工作原理和不平衡电流产生原因  本文简要阐述变压器差动保护工作原理,分析差动保护不平衡电流产生
    发表于 12-03 10:15 1485次阅读
    LCD投影机的工作原理
    LCD投影机的工作原理   三片式LCD(3LCD)之技术架构系采用体 型极小的高穿透式高温多晶硅(High-Temperatu
    发表于 02-06 11:34 1.8w次阅读
    LCD投影机,LCD投影机工作原理是什么?
    LCD投影机,LCD投影机工作原理是什么? LCD投影机介绍   LCD投影机是液晶技术、照明
    发表于 03-19 16:25 3972次阅读
    液晶显示(LCD技术的基本原理及其噪声产生原因分析
    得 In-cell 内嵌式电容触控屏幕开发商导入。 显示器产生噪声会干扰电容式触控屏幕的感测功能,要进一步改善就须了解液晶显示(LCD技术的基本原理及
    发表于 11-07 16:55 21次下载
    液晶显示(<b class='flag-5'>LCD</b>)<b class='flag-5'>技术</b>的基本原理及其<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    3LCD投影技术工作原理和优缺点
    在投影机领域中,“3LCD技术”与的“DLP”并称两大主流投影技术,了解完DLP投影机的工作原理之后,现在就由小编来给大家介绍下3LCD
    发表于 11-07 17:23 2.2w次阅读
    激光测径仪的工作原理以及技术解决方案
    文章首先介绍了激光测径仪的概念,应用,工作原理和优势,其次提出了激光测径仪的实用技术解决方案,最后提出了常见使用问题说明。
    发表于 07-31 14:44 9435次阅读
    SMT加工产生冷焊的原因以及解决方案
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工为什么会产生冷焊?SMT加工产生冷焊的解决方案。SMT加工制程中会产生很多种类的不良现象,冷焊是其中的一种不良缺陷,下面为大家介绍什么是冷
    的头像 发表于 12-30 09:45 3878次阅读
    电源纹波产生原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生原因
    电源纹波产生原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生原因?纹波
    的头像 发表于 11-29 10:56 2243次阅读
    光缆故障的主要产生原因解决方案
    光缆故障的主要产生原因解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
    的头像 发表于 02-04 10:11 4863次阅读
    示波器噪声太大的原因解决方案
    示波器作为电子测试与测量领域的重要工具,广泛应用于各种电子设备的调试、测试与分析中。然而,在使用示波器进行信号测量时,有时会遇到噪声过大的问题,这不仅影响测量结果的准确性,还可能掩盖信号的真实特性。本文将对示波器噪声过大的原因
    的头像 发表于 05-17 17:09 2179次阅读
    运放噪声产生原因,运放的高频噪声如何消除
    运放(运算放大器)的噪声产生主要源于多个方面,这些噪声源可以影响运放的输出信号质量。以下是运放噪声产生的主要
    的头像 发表于 06-09 17:09 4495次阅读
