肆虐全球的疫情之下,人们对生命有了新的认知,对健康问题的关注达到新高度。这其中,疫情“宅经济”让消费者与各类显示产品的“捆绑”更加紧密,显示屏幕的护眼成了刚性消费需求。可能正因为此,2020年中国大陆彩电市场零售规模下降了9.1%,但激光电视的销售规模却逆势增长,同比增长5.9%。激光电视凭借其护眼优势,强势圈粉。
激光电视的护眼优势已多次获得权威机构和专家的认可。2019年12月,中国电子技术标准化研究院赛西实验室联合北京眼科专家进行了同尺寸激光电视和液晶电视的评测,结果显示激光电视视觉舒适度好,更有利于保护眼部的健康。
中国工程院院士许祖彦在2020年9月的“第二届全球激光显示技术与产业发展论坛”和2021年1月的“2021健康家电发展论坛暨安全护眼专家倡议发布会”上对激光电视的护眼原理做了系统解释:激光显示采用漫反射成像方式,光线首先反射到屏幕,再进入到人眼,与人眼观看大自然万物原理一样,所以人眼接收到的光线非常柔和;激光具有光谱特别窄的天然优势,可以主动规避掉视觉损伤最强的短波蓝光,尤其是高端激光电视产品,可以完全规避掉有害蓝光的波段。
可是,除了护眼优势,激光电视还有哪些本事,让消费者愿意其买单呢?
色彩更真,打造大屏家庭影院
一些消费者会误以为激光电视其实就是换了光源的投影仪。事实上,激光电视采用了亮度高、方向性好、单色性的激光作为光源,色彩表现纯正,可以还原人眼识别自然色彩的90%,传统电视目前最高能还原70%,传统投影产品还原度仅为40-50%左右。如此,激光电视的色域覆盖范围甚至超过液晶电视,可以实现超高清、大色域、大颜色数的高保真视频图像再现。
激光电视品牌也纷纷在产品的色彩表现力上下足功夫,类似长虹、海信这样的电视生态完整的品牌凭借在电视显示技术上多年的经验积累拥有“抢跑”优势,以长虹激光电视为例,其原色引擎技术让画面可以拥有687亿颜色数,三色激光技术更是让色域覆盖率高达120%BT.2020,相信这些都是长虹激光电视以“真色彩 更护眼”为口号的底气。
观看视距更短,小户型也能配大屏
因为激光电视的漫反射成像方式,图像在屏幕上可以实现全像素反射,像素之间光线过度平缓,可以有效地降低单位面积内的光强,更符合人眼的舒适要求。同时,激光电视的屏幕无需通电,没有辐射困扰。
这些都让同尺寸的激光电视和液晶电视相比,前者的最佳观看距离更短。一般来说,液晶电视的最佳观看距离是电视机屏幕对角线长度的3-4倍,75吋液晶电视的最佳观看距离就是3.5m-4m,而100吋激光电视的观看距离也只需要3.5m-4m。因此激光电视比液晶电视更适合小户型空间,尤其是想在空间有限的客厅里装备上大屏的小户型家庭。
屏幕更灵活,让大屏走进更多家庭
众所周知,对液晶电视来说,成本占比最大的零部件就是屏幕,甚至超过50%。2020年,受疫情和国际关系变化影响,液晶面板的芯片、玻璃、偏光片等原材料供应不足,导致液晶面板出货量不足,而在此期间显示产品的消费需求却因为全球消费者需呆在家里学习或办公而增加,液晶面板身价“飞涨”,这也就导致中大尺寸的液晶电视的降价可能变小。同时,液晶电视屏幕需要有背光源、液晶阵列、彩色滤光片、偏光片、玻璃基板等复杂结构,100吋的液晶电视重量甚至达到100KG左右。大尺寸的液晶电视无论士从售价,还是运输、安装难度看,都不容易走进寻常百姓家。
激光电视搭配的抗光屏却没有这些烦恼。抗光屏只通过特殊材料和结构来抵抗环境光,提升反射图像的亮度、对比度等画质效果,没有的过多功能性需求让它们的成本相对液晶屏幕更低,也能做到很轻薄,可以满足更多普通消费者对大屏的需要。激光电视各品牌也在积极优化升级自己的抗光屏产品,比如长虹激光就在2020年推出了100吋仅重25KG的超薄菲涅尔光学悬浮屏,不需要打孔安装;还推出了可实现540°卷曲的柔性菲涅尔屏幕,解决了大屏无法进电梯的尴尬。
从激光电视在2020年的销售额增长趋势来看,激光电视越来越圈粉已是不争的事实。行业领跑者们一直在努力优化产品和服务,不断突破技术瓶颈,完善服务生态,长虹激光电视就向消费者承诺质保五年,这在普遍仅质保1-2年的行业中并不多见。相信,未来激光电视越来越出圈,走进越来越多的家庭,让千家万户享受大屏家庭影院的震撼体验!
fqj
海信
6文章
1052浏览量
63258 -
激光电视
9文章
531浏览量
31555
ADS1298ECG FE进行设计ECG模拟前端, 有哪些办法可以最大程度缩小面板的面积?
音视频“春晚”Pick的电视!海信激光电视又获新奖!
连续斩获国际大奖 海信激光电视迎来“发展快车道”
DMD芯片在激光电视中的使用
精准还原创作者意图,海信激光电视成西影影像修复中心专用审片电视
斩获全球技术金奖,海信激光电视电影院同源技术引发关注
电流反馈运放的反相输入端和同相输入端除了输入阻抗不同之外还有什么区别吗?
蓝鹏测控的激光测径仪有哪些技术优势
STM32 L4系列与传统的STM32 L4系列相比,除低功耗外功能,还有别的优点吗?
100英寸可折叠电视深圳吸睛!海信激光电视星光S1又获金奖
