发展历程
01
FAKRA为FAchKReis Automobil(汽车专家团队由来自BMW、Huber-Suhner,Rosenberger等公司的工程师组成,后Huber-Suhner相关连接器业务及技术在2010年并入Rosenberger)缩写。起初为BMW需求用于车载收音机天线连接,如今FAKRA已成为汽车行业通用标准的射频连接器,被业内广泛应用。
罗森伯格于2000年发布的初代FAKRA产品由射频连接器SMB界面的基础上增加塑壳结构而来,塑壳的集成使得FAKRA产品可以适用于车载的快速装配且保证连接稳定不断开。
二代FAKRA产品优化了设计,明确了界面标准性能要求,并将要求写入了2004年发布的ISO20860-1中。二代产品主要由车削加工完成。
罗森伯格于2007年发布了三代FAKRA ,进行了成本优化,同时保持了二代的性能。三代产品主要由冲压(业内也有采用拉伸加工的方式)加工完成,更适用于全自动化生产。
02
基本介绍
2.1 FAKRA连接器的性能参数
根据IS0 20860中的参数要求。
主要电性能参数:传输频率0~4GHz ;特性阻抗为50欧姆;最大承载电流1A
主要机械性能参数:锁扣保持力≥100N 防错力≥40N
2.2常见应用
无线信号传输:车载AM/FM;GPS;车联网(2~4GHz,含发射);遥控控制等。
2.3相关标准
设计标准:ISO20860;USCAR18
验证标准:LV214;USCAR2;USCAR17
2.4适配线缆
常用的线缆型号:RG 174;RTK 031;RG59;RG179;RG58
2.5防水性能
使用防水版本的线束端连接器,在连接器对配界面处可以达到IPX7/IPX9K防水等级。
FAKRA连接器的结构
03
3.1板端、线束端连接器的整体结构
常见的FAKRA连接器由塑壳,外导体,中心导体,绝缘体,压接套管(仅线束端连接器)和二次锁(仅线束端连接器)组成。
3.2 二次锁、颜色+机械防错
二次锁:可确保端子安装到位,并增加端子的保持力。二次锁通常为紫色。
颜色+机械防错:在连接器的对配界面上有防止错误对插的结构设计,不同的防错结构有不同颜色的塑壳对应。罗森伯格的FAKRA连接器提供14种防错coding。
原文标题:【会员风采】百科 | FAKRA的前世今生
文章出处:【微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
连接器
97文章
13218浏览量
133908
文章出处:【微信号:qidianxiehui,微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/07/wKgaomZdLVmAAGxyAAR1hi60WWE192.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/C3/wKgZomYov9WARXq9AAaRSRgNZ3M462.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/41/wKgZomYZ1W6AO0DqAAQ1HlRqvtU453.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/FF/wKgaomYYyNGAfq66AAJ-x_12tEE674.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F9/wKgZomX5NOGAGbsfAAS8IY10ZeY979.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FB/wKgZomX5OPmAReBbAAOZKtp991s462.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/30/wKgaomXyYdOAGq4vAArNQPRD4ho265.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/53/wKgZomWbXSyASeiOAAN_Yg8Mu3I089.jpg)
什么是Mini-FAKRA连接器?Mini-FAKRA连接器设计说明
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/DA/wKgaomV88v-AdVDsAAJfFIo2xVA151.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/67/wKgaomUU1oCAVrqYAAmKbyP7ypU001.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/F9/wKgZomTUOEOAQjiVAALbupjqFbE411.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C2/wKgZomTSDE2ATavsABHcixc9RS8212.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/82/poYBAGSmYqiAZe8-ABPzebgg6g4093.jpg)
