产品概述:
D-Helix天线涵盖GPS、GLONASS、BDS、GALILEO四大卫星导航系统全频段信号,同时可支持L-Band星基增强信号。天线单元增益高,其优异低仰角及抗干扰性能,保障天线在各类复杂环境下的全天候卫星的跟踪能力。适用于遮挡严重、信号质量差的高精度作业场景,如无人机、智能驾驶等领域。
技术特点:
1、支持四系统全频段信号,支持L-Band
2、采用双四臂螺旋设计方案,低仰角信号接收好
3、出色的带外抑制和抗干扰能力
4、创新采用低风阻外观设计,重量轻
技术参数:
频率范围:GPS L1/L2/L5
BDS B1/B2/B3
GLONASS L1/L2
GALILEO E1/E5A/E5B
L-Band
阻 抗:50欧姆
极化方式:右旋圆极化
天线轴比:≤3dB
水平面覆盖角度:360°
输出驻波:≤2.0
最高增益:4dBi
相位中心误差 :±2mm
低噪声放大器指标
增益:33 ±2dB
噪声系数:≤1.5dB
输出驻波:≤2.0
带内平坦度:±2dB
工作电压:3.3~12VDC
工作电流:≤55mA
差分传输延迟:≤15ns
结构特性
天线尺寸:Φ40*82.5mm
接头形式:SMA 阳头
重量:≤45g
安装方式:参考安装说明
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-55℃~+85℃
湿 度:95% 不冷凝
高抗振天线
产品概述:
高抗振型多频GNSS天线,支持GPS、GLONASS、Galileo、B D S 多系统G N S S 信号接收, 并兼容L-Band增强信号。天线单元采用多馈点设计方案,相位中心精度达到毫米级,具有出色的多径抑制性能,天线稳定性更高。天线采用低剖面外观设计,采用金属底座以及高强度结构外壳,防水、抗腐蚀、抗跌落、抗振动,满足户外各类恶劣环境下的作业。
技术特点:
1、全频段信号接收,实现多系统兼容
2、毫米级相位中心偏差,提供更高精度
3、出色的带外抑制和抗多径干扰能力
4、高强度结构设计,适应各类严苛作业
技术参数
频率范围:BDS B1/B2/B3
GPS L1/L2/L5
GLONASS G1/G2
GALILEO E1/E5a/E5b/E6
L-Band
阻 抗:50欧姆
极化方式:右旋圆极化
天线轴比:≤3dB
水平面覆盖角度:360°
输出驻波:≤2.0
最高增益:5.5dBi
相位中心误差:≤2mm
低噪声放大器指标
增益:40 ±2dB
噪声系数:≤2dB
输出驻波:≤2.0
带内平坦度:±2dB
工作电压:3.3~18VDC
工作电流:≤45mA
差分传输延迟:≤5ns
EMC(射频口静电):接触 8KV,空气 15KV ,10 次
结构特性
天线尺寸:φ150*53mm
接头形式:TNC阴头
重量:1.9Kg
安装方式:参考安装说明
对中杆安装:5/8-11英制内螺纹
螺钉安装:M8*4螺钉
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-55℃~+85℃
湿 度:95% 不冷凝
防护等级:IP69K
振动:9.8gRMS,24-2000Hz
冲击:3垂直轴向75Gs,6ms
盐雾:96h
小型测量天线
产品概述:
华信高精度天线采用多馈点设计方案,相位中心稳定性高。可接收GPS、GLONASS、BDS、GALILEO四大GNSS系统卫星信号,同时支持L-Band星基差分信号。天线结构采用双重防水,防紫外线外壳设计,产品已通过美国NGS权威测试,现广泛应用于智能驾驶、测量测绘、驾考驾培、精准农业、数字化机械作业等领域。
技术特点:
1、天线部分采用多馈点设计方案,实现相位中心与几何中心的重合,将天线对测量误差的影响降低到最小
2、天线单元增益高,方向图波束宽,确保低仰角信号的接收效果,在一些遮挡较严重的场合仍能正常收星
3、带有抗多径扼流板,有效降低多径对测量精度的影响
4、防水、防紫外线外罩,为天线能长期在野外工作提供保障
技术参数
频率范围:GPS L1/L2/L5
BDS B1/B2/B3
GLONASS L1/L2
GALILEO E1/E5a/E5b
L-Band
阻 抗:50欧姆
极化方式:右旋圆极化
天线轴比:≤3dB
水平面覆盖角度:360°
输出驻波:≤2.0
最高增益:5.5dBi
相位中心误差:±2mm
低噪声放大器指标
增益:40 ±2dB
噪声系数:≤2dB
输出驻波:≤2.0
带内平坦度:±2dB
工作电压:3.3~12VDC
工作电流:≤45mA
差分传输延迟:≤5ns
结构特性
天线尺寸:φ152*63mm
接头形式:TNC阴头
重量:≤450g
安装方式:参考安装说明
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-55℃~+85℃
湿 度95% 不冷凝
原文标题:【会员风采】产品展示|华信天线产品
文章出处:【微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
天线
67文章
3071浏览量
139931 -
无人机
224文章
10018浏览量
176150
文章出处:【微信号:qidianxiehui,微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
演唱会无人机乱飞,无人机反制枪守护安全|特信无人机反制
无人机与反无人机:高空中的智慧较量和“猫鼠游戏”|特信无人机反制
第四集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的组成与工作原理
第三集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的应用领域
第二集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的发展历程
第一集 知语科技无人机反制技术与应用--无人机的定义与分类
知语云智能科技揭秘:无人机威胁如何破解?国家安全新防线!
知语云智能科技无人机防御系统:应对新兴威胁的先锋力量
无人机全景监测:空域管理的新革命
震撼发布!知语云智能科技引领革新,全景反制无人机系统破茧而出!
四旋翼无人机飞行原理【其利天下无人机方案开发】
![四旋翼<b class='flag-5'>无人机</b>飞行原理【其利天下<b class='flag-5'>无人机</b>方案开发】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/BB/wKgZomWt5lyAMaFuAACle5X2GX8942.png)
什么是无人机图传系统?无人机图传系统的构成
![什么是<b class='flag-5'>无人机</b>图传系统?<b class='flag-5'>无人机</b>图传系统的构成](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0D/wKgZomWXa7eAd5qEAAEPeN9NC-E490.jpg)
