采用P87LPC767单片机实现智能型剩余电流保护器的应用方案
电子设计 来源:单片机与嵌入式系统应用 作者:徐江海;王恒龙;孙 2021-03-19 13:50 次阅读
作者:徐江海;王恒龙;孙宗翰
电磁兼容EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。剩余电流保护器作为电网末端供电线路保护装置(400 V以下),必须满足。EMC国家标准GB/T17626.5—1999要求,取得3C认证,才能投入电网运行。图1为用P87LPC767单片机设计的智能型剩余电流保护器系统框图,在电路设计、软件设计、PCB板设计等方面同步考虑其电磁兼容设计。剩余电流保护器是一种低压电器设备,内部没有大功率的高频电路,电磁辐射微弱,它产生的电磁骚扰对其他设备影响很小,这方面不是电磁兼容设计的重点。剩余电流保护器电磁兼容设计的重点是其在受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力,也即抗干扰能力。剩余电流保护器受到的干扰主要来自电网本身,主要有线路突然断路或雷电瞬变过压引起的单极性浪涌(冲击),以及由于闪电、接地故障或切换电感性设备而引起的信号参数产生瞬时扰动,这两方面是电磁兼容设计的重点,也是设计的难点。下文从多个方面介绍该智能型剩余电流保护器的电磁兼容设计方法。
1 单片机系统的抗干扰设计
该剩余电流保护器采用P87LPC767单片机,剩余电流的采样检测、计算、显示、动作判据、保护动作的执行等重要工作都由单片机完成,单片机系统本身的抗干扰能力直接决定整个保护器的抗干扰能力。而单片机本身的时钟信号、复位电路、中断信号、取样信号等又容易受到电磁干扰的影响,消除或抑制电磁干扰信号对单片机的影响十分重要。
具体从以下几个方面进行设计:
单片机工作电源和系统其他电路电源分开设计,避免其他电路对单片机工作电源产生影响,单片机工作电源设计留有足够的余量,防止电源的波动影响单片机工作。在设计PCB板时,在单片机电源引脚接电容和瞬态电压抑制器(TVS),如图2所示。100 μF电解电容存储的能量在电源波动时(降低)释放出来,保持电源稳定;0.1μF的高频电容可以吸收电源上的高频干扰;TVS吸收瞬态浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,保持单片机工作电源稳定。
复位电路采用P87LPC767单片机内部上电复位电路,避免干扰信号对复位电路的直接影响,只要单片机工作电源稳定,将不会出现误复位引起的误动作。中断和其他I/O口电容进行滤波,减少干扰的影响。
系统软件设计上,启用P87LPC767内部的看门狗,防止PC受到干扰而失控,引起程序乱飞,进入“死循环”。在程序存储空间的非程序区设置软件陷阱,当由于干扰使操作系统失控而进入非程序区时,将引导指令转向专门对程序出错进行处理的程序,使程序纳入正轨。
2 系统高频干扰的消除——“采样监测”法
由于闪电、接地故障或切换电感性设备而引起的信号参数产生瞬时扰动,产生的高频干扰信号主要是通过系统进线电源进入系统内部。检测这方面的抗干扰能力,主要是通过“电快速瞬变脉冲群抗扰度试验”验证。根据低压电器产品试验标准要求,试验时在供电输入端叠加频率为2 500 Hz,幅度4 000 V的群脉冲,分别进行相线、地线的差模、共模,正极性、负极性试验,每项试验时间均为1 min,群脉冲的波形如图3所示。如果在“电快速瞬变脉冲群抗扰度试验”过程中保护器不产生误动作,则这方面的抗干扰能力就是合格的。
本系统利用“采样监测”法对电源上的高频干扰进行监测,给出相应的标志,由软件程序进行相应的处理,避免保护器误动作。详细原理如下:
为保证剩余电流测量的实时性,该保护器采用数字采样法测量剩余电流,将剩余电流信号转换为图4所示的波形,送给P87LPC767单片机内部的A/D进行采样测量。
数字采样方法具有数字滤波效果,对信号的通道干扰有抑制作用。设定每个周期采样100个点,由定时器T0产生采样时间间隔。将系统某相进线电源(如A相) 信号经过降压、整形电路如图5所示,转换为方波信号。作为单片机中断0的触发信号,在正常情况下电源信号的频率为50Hz左右,在两次中断期间,对剩余电流的采样次数为100次。
当电源有高频干扰信号时,转换的方波信号也同步受到干扰,频率也叠加有高频脉冲,将对中断产生影响,两次中断触发的时间缩短,则两次中断期间对剩余电流的采样次数也将小于100次。利用单片机中断对剩余电流采样过程的监测,可以判断出系统是否受到高频干扰,采取相应的软件处理可以避免保护器的误动作。
监测采样的软件程序如下:
系统主程序通过对bgrc1进行判断,如果有效进行干扰软件处理,无效则采用测量过程没有受到电源的高频干扰,进行正常的计算处理。
3 其他抗干扰措施
断路或雷电瞬变过压引起的单极性浪涌,也是保护器电磁兼容设计的重点。在电源线的火线和零线间加入氧化锌压敏电阻,当加在压敏电阻两端的电压低于标称电压时,其电阻几乎无穷大,稍超过额定值后,电阻值便急剧下降,反应时间为ns级。压敏电阻可以使浪涌干扰大幅衰减,减小对其他电路的影响。
在设计剩余电流保护器PCB板时,综合考虑各种可能影响保护器性能的因素,提高PCB对干扰的抑制能力。强电电路集中线路板边缘一端,并与弱电部分保持适当距离。模拟信号处理电路和数字处理电路分离,由于采用单片机内部的A/D,两者不能做到完全分离,布线时使模拟地和数字地只在一点共地。系统电源线和地线加粗,空白的地方覆铜,采用网状结构,作为数字地的一部分,减小模拟信号对数字处理电路的干扰。单片机系统时钟电路尽可能靠近芯片引脚,并与其他器件和 PCB走线保持适当空间,减少高频辐射对系统的影响。
结语
由于采取的硬件、软件措施正确有效,该保护器顺利通过了产品型式试验,取得3C认证,运行可靠,没有出现误动作。采用单片机的中断,监测系统的电源干扰,继而监测交流信号的采样过程。实践证明,通过软件和硬件的配合,是消除交流采样系统高频干扰的有效方法。
责任编辑:gt
  • 电源
  • 单片机
  • 电磁兼容
    充电桩中剩余电流保护器的选用
    剩余电流保护器的选用。  在GB/T 18487.1-2015中要求,交流供电设备的剩余电流保护器采用A
    发表于 11-20 10:53
    基本电气保护装置剩余电流保护器
    、模式四充电桩内的剩余电流保护器的选用。在GB/T 18487.1-2015中要求,交流供电设备的剩余电流保护器采用A
    发表于 04-22 20:57
    转帖 剩余电流动作保护器(RCD)的分类、作用、以及接线方式!
    : 电压电流型,脉冲电流智能型,鉴相鉴幅。(2)按中间元件类型分为: 电磁式,电子式。
    发表于 10-23 10:56
    充电桩内的剩余电流保护器该如何去选用?
    什么是剩余电流保护器?什么是A或者B剩余电流保护器?充电桩内的
    发表于 06-17 07:34
    智能型异步电动机综合保护器设计
    介绍一种由P87LPC76X OTP 单片机构成的智能型异步电动机综合保护器电路的软硬件设计原理。该保护器动作稳定可靠, 具备过载
    发表于 05-13 16:28 31次下载
    P87LPC767 OTP 单片机原理
    P87LPC767 OTP 单片机原理 P87LPC767 是20 脚封装的单片机适合于许多要求高集成度低成本的场合可以满足许多方面的性能要求作为Philips 小型封装系列中的一员
    发表于 04-13 14:44 66次下载
    智能型剩余电流保护器电磁兼容设计
    智能型剩余电流保护器电磁兼容设计 电磁兼容(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。
    发表于 10-30 08:55 595次阅读
    <b class='flag-5'>智能型</b><b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>保护器</b>电磁兼容设计
    基于GSM的剩余电流动作保护器检测系统的设计方案
    本文提出了一种利用GSM通信来对剩余电流动作保护器的状态数据进行远程监测的系统设计方案,该方案中的系统可在农网智能化改造中推广应用。##单片机
    发表于 03-17 10:43 1457次阅读
    什么是剩余电流_什么是剩余电流保护器_剩余电流断路怎么调
    本文主要介绍了什么是剩余电流_什么是剩余电流保护器_剩余电流断路怎么调。剩余电流,是指低压配电
    发表于 03-26 10:29 10w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>剩余电流</b>_什么是<b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>保护器</b>_<b class='flag-5'>剩余电流</b>断路<b class='flag-5'>器</b>怎么调
    基于P87LPC767单片机和MAX1758的锂离子电池充放电管理电路
    本文介绍锂离子电池的优势和对保护电路要求高的特点,用P87LPC767单片机做控制,MAX1758做充电管理,设计了一种在线式的锂离子电池充放电管理电路,并给出了充电参数的设置方法和充放电控制的状态流程。为应用锂离子电池和外电源
    的头像 发表于 10-04 09:33 3504次阅读
    基于<b class='flag-5'>P87LPC767</b><b class='flag-5'>单片机</b>和MAX1758的锂离子电池充放电管理电路
    浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析
    保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅剩余电流保护器智能剩余电流断路
    的头像 发表于 02-19 14:18 538次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>保护器</b>在农村电网中的应用分析
    剩余电流保护器在农村电网中的应用
    保护器具有体积小、精度高、可靠性好的优点,该保护器的分断时间控制采用S延时保护器,与交流接触
    的头像 发表于 02-27 17:50 732次阅读
    如何正确选择剩余电流保护器
    在选择剩余电流保护器时,必须考虑电气设备所处的环境条件,并遵循以下特定要求: 选用的剩余电流保护电器的防护等级应与其使用环境相匹配。对于电源电压波动较大、电磁干扰显著、雷电频发(年雷暴
    的头像 发表于 08-15 15:50 1158次阅读
    用于充电桩的B剩余电流保护器的设计
    安科瑞徐赟杰18706165067 00摘要 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B剩余电流保护器的一种设计
    的头像 发表于 09-06 15:27 373次阅读
    用于充电桩的B<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>保护器</b>的设计
    浅谈用于充电桩的B剩余电流保护器的设计
    【摘要】: 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B剩余电流保护器的一种设计方案,通过双磁芯及对
    的头像 发表于 10-14 09:56 468次阅读
    浅谈用于充电桩的B<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>保护器</b>的设计
