智能小家电厂商在选择电源芯片时尤其在意这颗料是否能同时满足低损耗、高效能,且环保的多方面要求,开关电源芯片U6117正好都中!
开关电源芯片U6117主要特点
R 集成 650V MOSFET
R 支持反激和降压型拓扑应用
反激原边控制(SEL 管脚悬空)
准谐振降压控制 (SEL= GND)
R ±4% 恒流、恒压精度
R 待机功耗《70mW
R 多模式原边控制方式
R 工作无异音
R 优化的动态响应
R 可调式线损补偿
R 集成线电压和负载电压的恒流补偿
R 集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
R 封装形式 SOP-8、DIP-8
U6117S SOP8 封装
U6117D DIP8 封装
开关电源芯片U6117应用领域
R LED 照明驱动
R 典型功率推荐: Ø
flyback 原边反馈应用
U6117S: 230VAC:7.5W & 85-265VAC:5.5W
U6117D: 230VAC:15W & 85-265VAC:12W
Buck 降压应用
U6117S: 175-265VAC:18W(Iout《180mA) &
85-265VAC:10W(Iout《180mA)
U6117D: 175-265VAC:25W(Iout《250mA) &
85-265VAC:18W(Iout《250mA)
编辑:lyn
芯片
456文章
50936浏览量
424674 -
开关电源
6468文章
8351浏览量
482527
原文标题:令人心动的开关电源芯片全能选手U6117
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
