接触深度学习3个月以来,从当初的小白零基础学习,过程十分艰苦,看了几章大牛 YoshuaBengio 写的deep learning一书,粗略了解了基本常用的神经网络以及梯度更新策略,参数优化,也了解以及简单的使用常用的深度学习开发框架caffe,tensorflow,theano,sklearn机器学习库,目前keras比较火,所以使用keras来简单的进行图片识别分类。
数据集准备:
看caffe博客的时候看到的数据集,然后就下载使用,数据集可以在最后下载。
数据集一共有5类图片,一共500张,每类图片100张,训练集400张,每类80张,测试集100张,每类20张
第一步:
数据集进行处理:
使用opencv对图片进行处理,缩放图片大小为128×128大小,通道为单通道灰度图像
#coding:utf8
import os
import cv2.cv as cv
import cv2
# 遍历指定目录,显示目录下的所有文件名
width_scale = 192 #缩放尺寸宽度
height_scale = 128#缩放尺寸高度
write_path = "/home/zhanghao/data/classification/test_scale/"#要写入的图片路径
#遍历每一张图片进行处理
def eachFile(filepath):
pathDir = os.listdir(filepath)
for allDir in pathDir:
child = os.path.join('%s%s' % (filepath,allDir))
write_child = os.path.join('%s%s' % (write_path,allDir))
image = cv.LoadImage(child,0)
des_image = cv.CreateImage((width_scale,height_scale),image.depth,1)
cv.Resize(image,des_image,cv2.INTER_AREA)
# cv.ShowImage('afe',des_image)
cv.SaveImage(write_child,des_image)
# break
if __name__ == '__main__':
filePathC = "/home/zhanghao/data/classification/test/"
eachFile(filePathC)
第二步
把图片集制作成keras识别的数据集
#制作数据集
def data_label(path,count):
data = np.empty((count,1,128,192),dtype = 'float32')#建立空的四维张量类型32位浮点
label = np.empty((count,),dtype = 'uint8')
i = 0
pathDir = os.listdir(path)
for each_image in pathDir:
all_path = os.path.join('%s%s' % (path,each_image))#路径进行连接
image = cv2.imread(all_path,0)
mul_num = re.findall(r"d",all_path)#寻找字符串中的数字,由于图像命名为300.jpg 标签设置为0
num = int(mul_num[0])-3
# print num,each_image
# cv2.imshow("fad",image)
# print child
array = np.asarray(image,dtype='float32')
data[i,:,:,:] = array
label[i] = int(num)
i += 1
return data,label
第三步
构建卷积神经网络进行训练和测试
#构建卷积神经网络
def cnn_model(train_data,train_label,test_data,test_label):
model = Sequential()
model.add(Convolution2D(
nb_filter = 12,
nb_row = 3,
nb_col = 3,
border_mode = 'valid',
dim_ordering = 'th',
input_shape = (1,128,192)))
model.add(Activation('relu'))#激活函数使用修正线性单元
model.add(MaxPooling2D(
pool_size = (2,2),
strides = (2,2),
border_mode = 'valid'))
24,
3,
3,
dim_ordering = 'th'))
#池化层 24×29×29
pool_size = (2,2),
strides = (2,2),
48,
3,
3,
pool_size = (2,2),
strides =(2,2),
model.add(Flatten())
model.add(Dense(20))
model.add(Activation(LeakyReLU(0.3)))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dropout(0.4))
model.add(Dense(5,init = 'normal'))
model.add(Activation('softmax'))
adam = Adam(lr = 0.001)
model.compile(optimizer = adam,
loss = 'categorical_crossentropy',
metrics = ['accuracy'])
print '----------------training-----------------------'
model.fit(train_data,train_label,batch_size = 12,nb_epoch = 35,shuffle = True,show_accuracy = True,validation_split = 0.1)
print '----------------testing------------------------'
loss,accuracy = model.evaluate(test_data,test_label)
print ' test loss:',loss
print ' test accuracy',accuracy
第四步
调用上述函数进行训练预测
train_path = '/home/zhanghao/data/classification/train_scale/'
test_path = '/home/zhanghao/data/classification/test_scale/'
train_count = getnum(train_path)
test_count = getnum(test_path)
train_data,train_label = data_label(train_path,train_count)
test_data,test_label = data_label(test_path,test_count)
train_label = np_utils.to_categorical(train_label,nb_classes = 5)
test_label = np_utils.to_categorical(test_label,nb_classes = 5)
用到的头文件
import re
import cv2
import os
import numpy as np
import cv2.cv as cv
from keras.models import Sequential
from keras.layers.core import Dense,Activation,Flatten
from keras.layers.convolutional import Convolution2D,MaxPooling2D
from keras.optimizers import Adam
from keras.layers.advanced_activations import LeakyReLU
from keras.utils import np_utils
cpu运行,迭代50次,预测准确率达到92%,还算可以的准确率
具体实现代码:https://github.com/zhanghao-JNU/keras-training
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
责任编辑:lq
神经网络
42文章
4785浏览量
101290 -
数据集
4文章
1211浏览量
24890 -
深度学习
73文章
5521浏览量
121679
原文标题:使用CNN神经网络进行图片识别分类
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用DLP4500进行图片投影时,内置Flash太小,无法投影更多的图片,怎么解决?
如何使用ddc进行数据分类
如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
基于PYNQ的智能垃圾分类系统
keras模型转tensorflow session
keras的模块结构介绍
导入keras或者onnx模型到cubeai进行分析,为什么会报错?
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
基于神经网络的呼吸音分类算法
基于毫米波的人体跟踪和识别算法
基于FPGA进行DNN设计的经验总结
