电容式水位传感器常用的检测液体
h1654155282.3538 来源:能点 作者:能点 2021-03-20 09:52 次阅读
电容式水位传感器基于电容感应原理,利用测量电容的变化来判断液位的变化。当通过液体高度不同,测量电极的电容发生变化,液位高度的变化转化为标准电流信号输出。
控制器可根据采集到的信号控制液位变化,如检测到无水驱动水泵加水,或达到高液位时停止水泵加水。
电容式水位传感器主要安装在容器外壁进行检测,属于非接触式检测。如果传感器与液体接触,将导致不良结果。
电容传感器其优点是可检测范围广,可用于检测腐蚀性、食用性等液体。由于它不会与液体接触,也不会与液体发生化学反应,因此也可用于检测医用生物试剂等特殊液体,更加安全卫生。可用于家用电器加湿器、香薰机、饮水机、医疗器械等。
电容式水位传感器不能检测的液体是高温液体,如热水器热水箱内的液体。高温会使传感器失效。电容式传感器必须在40°以下的环境中使用。金属容器内的液体无法检测,电容式只能安装在非金属容器上,且电容式传感器不能检测低电导率的液体,如汽油、柴油等。
电容式水位传感器为非接触式,安装非常方便。对于要更换浮子式传感器的设备,结构变化不大,安装空间也很小。但在可靠性和准确性方面,光电式传感器是比较好的。如果结构允许,建议采用光电式水位传感器。光电水位传感器分为两种,是分离式的,也可以实现非接触检测。其响应速度快,使用寿命长,并且通过软件处理也可以避免污垢等问题。
责任编辑人:CC
  • 传感器
  • 电容式
  • 水位传感器
    有没高手懂电容式传感器电容式液位计)的测量电路啊?
    `《传感器检测技术》,讲到电容式液位计时碰到的问题。图中所示电容式液位计;该液位计塑料套内包含一个电极,按教材上所述:该电极就是电容的一个
    发表于 03-22 18:04
    水位检测 各类水位传感器的区别
    电容式水位传感器:优点是可隔着介质也能检测到液位的变化,所以不用容器不用开孔,也比较卫生。体积小,且价格便宜。缺点是对容器壁厚有要求,且不能检测
    发表于 07-11 14:51
    光电水位传感器检测
    光电水位传感器检测液位时是必须要接触液体才能进行检测的。当
    发表于 09-10 16:01
    水位检测功能需要采用的元件介绍
    医疗等产品是无法使用超声波水位传感器的,接下来我们会介绍另外几种常见的水位传感器电容式、光电
    发表于 03-08 17:15
    水位检测芯片VK36W6D六通道六点液体水位检测芯片 上电即可检测水位
    导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。1-8点高灵敏度电容式水位
    发表于 09-23 14:13
    电容式水位传感器设计
    有没有专用的电容式水位传感器的芯片?
    发表于 12-20 13:22
    请问电容式水位传感器产品?
    请问:电容式水位传感器有没有专用芯片?
    发表于 12-20 13:39
    不接触液体检测传感器有哪些呢
    检测液位的传感器,有光电原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触光电液位传感器,采用光学原理
    发表于 03-28 16:41
    电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
    如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位
    发表于 04-03 13:47
    电容式及差分电容式MEMS传感器检测系统
    本文介绍了单电容式及差分电容式MEMS 传感器检测系统
    发表于 11-26 15:29 30次下载
    如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位
    发表于 04-03 14:01 685次阅读
    <b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>传感器</b>与光电<b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>传感器</b>有哪些不同
    电容式水位传感器有哪些优点
    电容式水位传感器是一种常用水位控制的电子设备。与传统的机械
    的头像 发表于 05-08 13:44 1823次阅读
    <b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>传感器</b>有哪些优点
    电容式水位传感器与光电水位传感器的差异
    电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备
    的头像 发表于 05-18 14:02 1218次阅读
    <b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>传感器</b>与光电<b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>传感器</b>的差异
    电容式液位传感器-选型表
    电容式液位传感器,是根据在空气(=无水状态)、液体2种介质中感应到的不同电容值判断传感器位置是否有水,是一种不接触
    发表于 11-18 17:40 5次下载
    水位传感器显示的数值不准怎么办
    水位传感器是利用液体的导电性质来检测水位的。传感器
    的头像 发表于 06-19 10:37 1617次阅读
