贴片电感失效的原因是什么
h1654155282.3538 来源:Chip37 作者:Chip37 2021-03-20 11:09 次阅读
在日常生活中,我们所说的电感指的是电感器件,是用绝缘导线(例如漆包线,沙包线等)绕制而成的电磁感应元件。在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感;其的种类很多,贴片电感就是其中之一。那么贴片电感在使用过程中会遇到失效问题,是什么原因造成的呢?下面一起来分析吧:
贴片电感
1.耐焊性
由于回流焊的温度超过了低频贴片电感材料的居里温度,出现退磁现象。贴片电感退磁后,贴片电感材料的磁导率恢复到最大值,感量上升。一般要求的控制范围是贴片电感耐焊接热后,感量上升幅度小于20%。
耐焊性可能造成的问题是有时小批量手工焊时,电路性能全部合格(此时贴片电感未整体加热,感量上升小)。但大批量贴片时,发现有部分电路性能下降。这可能是由于过回流焊后,贴片电感感量会上升,影响了线路的性能。在对贴片电感感量精度要求较严格的地方(如信号接收发射电路),应加大对贴片电感耐焊性的关注。
2.可焊性不良
当达到回流焊的温度时,金属银(Ag)会跟金属锡(Sn)反应形成共熔物,因此不能在贴片电感的银端头上直接镀锡。而是在银端头上先镀镍(2um左右),形成隔绝层,然后再镀锡(4-8um)。
2.1端头氧化
当贴片电感受高温、潮湿、化学品、氧化性气体(SO2、NO2等)的影响,或保存时间过长,造成贴片电感端头上的金属Sn氧化成SnO2,贴片电感端头变暗。由于SnO2不和Sn、Ag、Cu等生成共熔物,导致贴片电感可焊性下降。贴片电感产品保质期:半年。如果贴片电感端头被污染,比如油性物质,溶剂等,也会造成可焊性下降。
2.2镀镍层太薄,吃银
如果镀镍时,镍层太薄不能起隔离作用。回流焊时,贴片电感端头上的Sn和自身的Ag首先反应,而影响了贴片电感端头上的Sn和焊盘上的焊膏共熔,造成吃银现象,贴片电感的可焊性下降。
3.焊接不良
3.1内应力
如果贴片电感在制作过程中产生了较大的内部应力,且未采取措施消除应力,在回流焊过程中,贴好的贴片电感会因为内应力的影响产生立片,俗称立碑效应。
立碑效应图
判断是否存在较大的内应力的简便方法:取几百只的贴片电感,放入一般的烤箱或低温炉中,升温至230℃左右,保温,观察炉内情况。如听见噼噼叭叭的响声,甚至有片子跳起来的声音,说明产品有较大的内应力。
3.2元件变形
如果片感产品有弯曲变形,焊接时会有放大效应。
3.3焊盘设计不当
(1)焊盘两端应对称设计,避免大小不一,否则两端的熔融时间和润湿力会不同
(2)焊合的长度在0.3mm以上(即贴片电感的金属端头和焊盘的重合长度)
(3)焊盘余地的长度尽量小,一般不超过0.5mm。
(4)焊盘的本身宽度不宜太宽,其合理宽度和MLCI宽度相比,不宜超过0.25mm。
熔焊后的各项要素
3.4贴片不良
当贴片时,由于焊垫的不平或焊膏的滑动,造成贴片电感偏移了θ角。由于焊垫熔融时产生的润湿力,可能形成以上三种情况,其中自行归正为主,但有时会出现拉的更斜,或者单点拉正的情况,贴片电感被拉到一个焊盘上,甚至被拉起来,斜立或直立(立碑现象)。目前带θ角偏移视觉检测的贴片机可减少此类失效的发生。
位置偏移
3.5焊接温度
回流焊机的焊接温度曲线须根据焊料的要求设定,应该尽量保证贴片电感两端的焊料同时熔融,以避免两端产生润湿力的时间不同,导致贴片电感在焊接过程中出现移位。如出现焊接不良,可先确认一下,回流焊机温度是否出现异常,或者焊料有所变更。
电感在急冷、急热或局部加热的情况下易破损,因此焊接时应特别注意焊接温度的控制,同时尽可能缩短焊接接触时间。
4.上机开路
4.1虚焊、焊接接触不良
从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感性能是否正常。
4.2电流烧穿
如选取的贴片电感,磁珠的额定电流较小,或电路中存在大的冲击电流会造成电流烧穿,贴片电感或磁珠失效,导致电路开路。从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感失效,有时有烧坏的痕迹。如果出现电流烧穿,失效的产品数量会较多,同批次中失效产品一般达到百分级以上。
4.3焊接开路
回流焊时急冷急热,使贴片电感内部产生应力,导致有极少部分的内部存在开路隐患的贴片电感的缺陷变大,造成贴片电感开路。从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感失效。如果出现焊接开路,失效的产品数量一般较少,同批次中失效产品一般小于千分级。
5.磁体破损
5.1磁体强度
贴片电感烧结不好或其它原因,造成瓷体强度不够,脆性大,在贴片时,或产品受外力冲击造成瓷体破损
5.2附着力
如果贴片电感端头银层的附着力差,回流焊时,贴片电感急冷急热,热胀冷缩产生应力,以及瓷体受外力冲击,均有可能会造成贴片电感端头和瓷体分离、脱落;或者焊盘太大,回流焊时,焊膏熔融和端头反应时产生的润湿力大于端头附着力,造成端头破坏。
贴片电感过烧或生烧,或者制造过程中,内部产生微裂纹。回流焊时急冷急热,使贴片电感内部产生应力,出现晶裂,或微裂纹扩大,造成瓷体破损。
责任编辑人:CC
  • 电感
  • 贴片电感
    电感失效原因是什么?怎么查看电感好坏?
    电感失效原因是什么?怎么查看电感好坏?
    发表于 05-10 06:46
    贴片电容短路与漏电故障的原因是什么?
    贴片电容短路与漏电故障的原因是什么?
    发表于 06-07 06:45
    贴片电阻损坏的原因是什么?如何去解决?
    贴片电阻损坏的原因是什么?贴片电阻损坏的解决办法有哪些?
    发表于 06-07 06:07
    贴片电感失效 5 大原因
    贴片电感失效原因主要表现在五个方面,分别是耐焊性、可焊性、焊接不良、上机开路、磁路破损等导致的失效,下面金籁科技小编将就这五点做出解释。 在
    发表于 04-10 17:12 9091次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>失效</b> 5 大<b class='flag-5'>原因</b>
    硬件失效的主要原因是什么
    你是否长时间纠缠于线路板的失效分析?你是否花费大量精力在样板调试过程中?你是否怀疑过自己的原本正确的设计?也许许多硬件工程师都有过类似的心理对话。有数据显示,78%的硬件失效原因是由于不良的焊接和错误的物料
    发表于 10-17 11:00 2476次阅读
    射频同轴电缆失效原因是什么
    射频同轴电缆组具有损耗小、辐射小和电磁兼容性好的特点,可在较高频率范围内工作。并且在整机设备中较易布线,具有较高的实用性和维修性。射频同轴电缆在应用过程中出现失效原因是什么呢?下面同轴电缆厂为大家
    发表于 02-25 14:26 3064次阅读
    详解贴片电感失效原因(三)
    发表于 04-21 14:31 2684次阅读
    气动隔膜调节阀密封失效原因是什么
    气动隔膜调节阀密封失效是一个令人头疼的问题,那么气动隔膜调节阀密封失效原因是什么呢?
    发表于 05-14 09:50 1367次阅读
    浅谈贴片电感失效原因(一)
    发表于 06-30 14:23 1295次阅读
    浅谈贴片电感失效原因(二)
    发表于 06-30 14:26 621次阅读
    贴片电感焊盘高低不平的原因是什么,有什么解决办法
    的供货商却不给客户处理,客户处理不了就找到了谷景。 贴片电感焊盘凹凸不平的原因是由于两个焊盘上的锡不平均,形成了堆锡的状况,如下图: 谷景电子 为什么会有这样的状况发生呢?由于电感线圈
    发表于 07-07 17:49 983次阅读
    常见的齿轮失效有哪些形式?失效原因是什么?如何解决?
    常见的齿轮失效有哪些形式?失效原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也
    的头像 发表于 12-20 11:37 5246次阅读
    贴片线圈电感外壳开裂原因
    电子发烧友网站提供《贴片线圈电感外壳开裂原因.docx》资料免费下载
    发表于 04-14 09:35 0次下载
    贴片功率电感烧坏的原因有哪些
    电子发烧友网站提供《贴片功率电感烧坏的原因有哪些.docx》资料免费下载
    发表于 05-23 09:33 0次下载
    谷景揭秘磁环插件电感失效原因
    谷景揭秘磁环插件电感失效原因 编辑:谷景电子 磁环插件电感是最近电子产品领域热度非常高的一种电感元件,它的应用可谓是特别普遍的。但在磁环插
    的头像 发表于 08-27 22:46 287次阅读
