树莓派,相信这里很多读者都听说过,但是,又有多少人真正了解它呢? 今天的这篇文章,我们系统地看看这台非常酷的小电脑是什么,也给小伙伴们简单介绍一下你可以用它做什么。 文章涵盖了目前所有Pi的迭代版本,以及他们的特点。每个版本都略有不同,其中一个版本可能比另一个版本更适合你的需求!
树莓派的基础知识
树莓派是一台和信用卡差不多大小的小电脑。 这块板子上有一个处理器、内存和标准的硬件端口,就像大多数电脑上一样。 树莓派具有电脑的所有功能,所以可以用它做大多数台式电脑做的事情。比如文档编辑、播放高清视频、玩游戏、编程等任务。 不过,树莓派的处理能力是不如台式电脑的,但因为它便宜很多,所以它是你可以随意折腾的小电脑。如果不小心弄坏了一台,也不会花费一大笔钱去更换。 日常生活中,很多工作并不需要很高的性能电脑才能做。 这个时候,树莓派的高性价比就体现出来了,比如说运行作为一个家庭NAS(网络存储),网络服务器,媒体中心,TorrentBox等等。
树莓派的主要操作系统是Raspbian,是基于Debian的。这是一个Linux的发行版,如果你习惯于使用Windows电脑,可能会发现它有一点不同,但我相信只要你慢慢接触了它,你一定会爱上它。 尽管主要支持的操作系统是Raspbian,但也可以安装其他操作系统。可以安装的操作系统包括Ubuntu mate、Ubuntu Core、OSMC、RISC OS、Windows 10 IoT等等。 如果正在寻找Raspberry Pi项目,可以到我们社区里去看一看,那边有很多树莓派很酷的项目。 树莓派的型号很多,我们接下来一个一个讲讲它们的特点。
树莓派A+
树莓派 A+是Pi的低规格和成本的版本。这个版本只有一个USB端口,功耗较低,没有以太网端口,只有256MB的内存。最新版本的内存为512MB。 这个版本的Pi更适合那些不需要相当大的处理能力的项目,并且有较轻的重量和较小的尺寸。 可以用这块板子做很多事情,比如机器人、遥控飞机、遥控汽车和嵌入式项目。 举几个例子,它可以成为机器人的大脑,触摸屏汽车仪表板,运动感应相机等等。
树莓派B+和B
树莓派 B+和B是老版本的Pi,现在已经被Pi 2取代。 B+版采用单核CPU、4个USB接口、microSD卡槽,功耗更低。 这款机型在之前只有两个USB接口的B型机的基础上进行了改进,功耗更高,全尺寸SD卡槽。 现在仍然可以买到B+型号,但会慢慢地被更好的Pi版本取代。
Raspberry Pi 2
树莓派 2 是Pi的第二代产品。这个Pi和B+版本是最受欢迎的版本之一。 Pi 2是B+的换代产品,采用了900MHz四核CPU和1GB的内存。其余规格与上一代机型保持一致。 下面列出了它的特色:
40针扩展GPIO
4x USB 2.0 端口
立体声输出和复合视频端口
HDMI接口
微型SD卡插槽
微型USB电源
这个版本的Pi现在已经被更强大的Pi 3和4所取代。
Raspberry Pi 3 & 3 B+
树莓派 3 是Pi的第二个新版本,在性能和功能上胜过了第2版。这个版本提供了一些额外的功能,让Pi的使用变得更加简单。 这个版本的Pi带来了新的CPU,时钟频率为1.2Ghz,并且是64位的,但是,在Pi 3上只能安装32位的操作系统。 Pi 3还具有板载Wi-Fi(802.11n)和蓝牙4.1。同时也有更多的USB端口。这些新功能可以让我们能够做一些很酷的事情。 板子的其他部分基本保持不变。 下面列出来了新特点:
博通BCM2387芯片组
1.2GHz的64位四核ARM Cortex-A53 CPU
集成802.11n无线局域网和蓝牙4.1
现在还可以买到树莓派 3B+,它有一些轻微的升级,但没有新树莓派 4 那么多。
Raspberry Pi 4
树莓派4是树莓派家族的最新版本,是迄今为止最好的板子。它在硬件上进行了不少升级,使得它远胜于上一代产品。
这个版本带来了1.5GHZ的四核ARM Cortex-A72,比前代产品好很多。
这款Raspberry Pi的内存选择也比较多。例如,可以选择经典的1GB版本、2GB和4GB,以及更新的8GB。
更多的改进使得这块板子对发烧友和普通用户来说具有超强的吸引力。4GB使其成为非常可行的台式电脑替代品。
下面列出了树莓派 4 中所有新功能。
1.5GHz四核64位ARM Cortex-A72 CPU(约3倍性能)。
全量千兆以太网
双频802.11ac无线网络
蓝牙5.0
两个USB 3.0和两个USB 2.0接口
支持双显示器,分辨率高达4K。
VideoCore VI图形,支持OpenGL ES 3.x。
4Kp60 HEVC视频的硬件解码方法
与早期的Raspberry Pi产品完全兼容
Raspberry Pi Zero 和 Zero W
树莓派 Zero是目前所有Pi中最小、最便宜的一款。 这块板子的售价为66元,在一个超小的板子上搭载了Pi的基本功能。 虽然这款Pi无法处理大量的处理工作,但它非常适合嵌入式项目。它也非常适合不需要大量处理能力或内存的项目,就像Pi A+一样。 下面是Zero的功能总结:
1Ghz,单核CPU
512MB内存
迷你HDMI
微型USB接口
微型USB电源
微型SD卡接口
与HAT兼容的40针头
复位头
Raspberry Pi Zero W具有无线功能,这在这么小的板子上是非常方便的,能够利用WiFi和蓝牙做一些有趣的事情。 现在还可以买到树莓派 3B+,它有一些轻微的升级,但没有新树莓派 4 那么多。
Raspberry Pi 400和Raspberry Pi Pico
当然,除了上面的经典款,树莓派基金会还推出来两款新品。
希望这篇文章能够帮助大家了解什么是树莓派,以及你能用树莓派做什么、哪款树莓派更适合你。
原文标题:树莓派,居然还隐藏了这些秘密
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
PI
12文章
240浏览量
114773 -
cpu
68文章
11332浏览量
225931 -
树莓派
122文章
2082浏览量
110779
原文标题:树莓派,居然还隐藏了这些秘密
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
树莓派屏幕怎么选?
你可能从未听说过 9 款令人惊叹的树莓派应用!
已收藏!你需要知道的57个常用树莓派命令!
7个令人惊叹的树莓派应用,让你大开眼界!
树莓派小技巧:无需键盘或显示器,如何通过WiFi设置树莓派?
树莓派+Telegram:开启你的物联网智能花园!
用树莓派“揪出”家里的耗电怪兽!
超酷的树莓派激光雷达扫描仪!
树莓派“吉尼斯世界记录”:将树莓派的性能发挥到极致的项目!
你真正了解过树莓派吗?
