高压开关机械特性测试仪又称为断路器机械特性测试仪,主要用途是测量户内外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的分合时间,行程,速度,重合闸等机械特性参数测量,操作简单,是电力系统,高压开关厂家不可缺少的测试设备。
操作方法
高压开关机械特性测试仪的操作方法其实不复杂,但是在学习之前最好提前解断路器的工作原理,然后结合下面所讲的接线的方法去理解性去记忆,就不会觉得难。
上面是高压开关短路器的面板图,有五个板块,分别是电源、打印、操作、屏显和接线,重点在测试连接板块,有分合闸电源输出、同步信号、路断口时间测量通道和传感器端口,下面再看接线图:
注意事项
在进行测试线连接时,上断口或者下断口是有其中一边需要接地,他们之间可以不区分,其次要检查接地是否良好,接触不好会影响测量数据,是因为断口的状态是通过该采样线返回。
在安装传感器时,有些小推车拖开之后断路器底部是密封的,那么就建议从侧边安装,两种精密传感器量对结果影响极小,两种传感器安装时记住要与主轴水平安装即可,支架一定要装稳,吸盘也要吸牢。
分合闸电源选用与铭牌相同的分合闸电压,系统默认是110VDC,如果需要修改电压可以在设置中更改,分合闸测试前,保护屏要提供电源,否则是无法触发动作。下一期我们将具体说说断路器测试仪的参数设置。
fqj
测试仪
6文章
3418浏览量
54194 -
高压开关
49浏览量
10560
