浅谈为什么电流信号是4~20mA的原因与其优点
PLC技术圈 来源:CSDN技术社区 作者:Lee139499 2021-03-21 09:00 次阅读
4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4~20mA.DC,联络信号采用1~5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。那么为什么标准信号要定为4~20mA呢? 来和大家讲讲其中的原因。
一.远传信号用电流源优于电压源的原因
因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
二.信号最大电流选择20mA的原因
最大电流20mA的选择是基于安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流,20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯,非常安全;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求,,供电功率的要求等因素。
三.信号起点电流选择4mA的原因
4~20mA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0mA?这是基于两点:
1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。
2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。
信号发生器能够输出和测量4-20mA信号
四.电流信号(4~20mA信号)的优点
1.电流信号适合远距离传输,因为电流信号不受导线电阻的影响,而电压信号在导线本身具有电阻的情况下会分压,导致测量不精准。一般4~20mA最远传送距离控制在100m以内,再远则建议使用数字信号(485通讯)
2.电流信号一般采用两线制,电压信号一般采用三线制,相比之下,两线制比三线制节省材料,降低成本。
3.相对于现场工况比较复杂的,电流信号抗干扰的能力相比电压信号更强。在有干扰的工况下,建议用户选择4~20mA信号。
4.电流信号可以适当超出量程的范围,输出不精准信号,如量程为1MPa,输出4~20mA的压力变送器,在超量程时可以输出24mA。
而电压信号,则要根据供电不同而有些许不同。如量程为1MPa,输出0~10V的压力变送器,当供电为9V时,则无法输出9V以上信号。
5.当导线材质不一样的时候(如铜,镍),一般会产生磁场,对精度要求较高的场合电压信号会有误差,电流信号不会有。
编辑:lyn
  • 电流源
  • 电流信号
原文标题:【涨知识】3分钟让你知道为什么标准信号是4~20mA
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PGA900作为420mA电流环路发射器
    电子发烧友网站提供《PGA900作为420mA电流环路发射器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 14:19 0次下载
    PGA900作为<b class='flag-5'>4</b>至<b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>电流</b>环路发射器
    420ma控制的电动调节阀怎么调
    420mA控制的电动调节阀是一种常见的工业自动化设备,用于控制流体的流量。它通过接收420mA电流
    的头像 发表于 08-30 10:07 932次阅读
    420mA控制的电动调节阀的工作原理、结构特点及选型原则
    是将输入的420mA电流信号转换为相应的阀门开度,从而实现对流体的控制。 电动执行器 电动执行器是电动调节阀的核心部件,其主要作用是将输入的4
    的头像 发表于 08-30 09:53 1387次阅读
    420mA电流信号如何控制电动调节阀
    4-20mA电流信号控制电动调节阀是一种常见的工业自动化控制方式。在这种控制方式中,控制器通过输出4-20mA电流
    的头像 发表于 08-30 09:40 1744次阅读
    420ma电压是24V是什么问题
    当提到“420mA电压是24V”时,这里可能存在一些误解或混淆。首先,需要明确的是,420mA是一个电流范围,而不是电压值。这个
    的头像 发表于 08-30 09:38 2721次阅读
    420ma模拟量电流用什么测量
    4-20mA模拟量电流是一种广泛应用于工业自动化领域的信号传输方式。它具有抗干扰能力强、传输距离远、信号稳定等优点,被广泛应用于传感器、变送
    的头像 发表于 08-11 14:52 1779次阅读
    4-20ma电流信号怎么测量
    4-20mA电流信号是一种广泛应用于工业自动化领域的模拟信号,用于传输传感器或变送器的测量值。4-20mA
    的头像 发表于 08-11 14:35 2529次阅读
    4-20mA信号的转换方法
    4-20mA信号的基本概念 1.1 4-20mA信号的定义 4-20mA信号是一种
    的头像 发表于 08-11 14:11 1872次阅读
    420mA电流信号与24V电压信号在工业自动化中的应用
    在工业自动化中,420mA电流信号与24V电压信号都扮演着重要的角色,它们各自具有独特的应用场景和优势。以下是对这两种
    的头像 发表于 08-11 14:01 1629次阅读
    420ma传感器,有源和无源的区别是什么?
    ,其输出信号电流信号。传感器的输出电流范围为4-20mA,其中4mA表示测量值的最小值,
    的头像 发表于 08-11 11:34 2805次阅读
    420ma电流怎么和液位换算
    4-20mA电流信号的基本概念 定义:4-20mA电流信号是一种模拟
    的头像 发表于 07-31 09:39 2141次阅读
    420ma模拟量信号怎么测?及原理介绍
    模拟量信号的测量方法、原理、特点以及注意事项。       一、420mA模拟量信号的基本概念       1.1 4
    的头像 发表于 06-23 08:38 5130次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>到<b class='flag-5'>20ma</b>模拟量<b class='flag-5'>信号</b>怎么测?及原理介绍
    420ma模拟量信号怎么测
    的测量方法、原理、特点以及注意事项。 一、420mA模拟量信号的基本概念 1.1 420mA信号
    的头像 发表于 06-20 11:37 1762次阅读
    压力传感器420ma的怎么接线
    原理 4-20mA信号定义 4-20mA信号是一种电流信号,其输出范围为
    的头像 发表于 06-19 10:22 2920次阅读
    CP7121电子模块 PWM占空比转0~20mA4~20mA
    ,模拟电流输出的积分型数模转换的电子模块。通过对PWM占空比起点和终点的设置,便可让模块输出0~20mA4~20mA的模拟电流。特性l 将
    发表于 04-16 11:11
