在嵌入式底层通信中,像485总线、I2C总线等都是比较常见的通信总线。
今天给大家分享一种相对 485、I2C没有那么流行,但也是一种常用的总线:1-Wire单总线。
1 1-Wire介绍
1-Wire,即大家说的单总线。
单总线是美国DALLAS公司推出的外围串行扩展总线技术。与SPI、I²C串行数据通信方式不同.它采用单根信号线,既传输时钟又传输数据,而且数据传输是双向的,具有节省I/O口线、资源结构简单、成本低廉、便于总线扩展和维护等诸多优点。
1-Wire器件按照串行协议进行供电和数据通信,能够以无与伦比的优势为系统增添特定功能,大大简化系统的互联电路。
1-Wire 产品特点 :
通过单线接口提供器件控制及操作
每个器件具有唯一的工厂光刻ID
通过单总线供电(“寄生电源”)
可挂接多点:单一总线可挂接多个器件
提供额外的ESD保护
2 1-Wire原理
顾名思义,单总线即只有一根数据线,系统中的数据交换、控制都由这根线完成。
设备(主机或从机)通过一个漏极开路或三态端口连至该数据线,以允许设备在不发送数据时能够释放总线,而让其它设备使用总线,其内部等效电路如图所示:
单总线通常要求外接一个约为4.7kΩ的上拉电阻,这样,当总线闲置时,其状态为高电平。
主机和从机之间的通信主要通过3个步骤完成,分别为:初始化1-wire器件、识别1-wire器件和交换数据。
由于它们是主从结构,只有主机呼叫从机时,从机才能应答,因此主机访问1-wire器件都必须严格遵循单总线命令序列,即初始化、ROM、命令功能命令。如果出现序列混乱,1-wire器件将不响应主机(搜索ROM命令,报警搜索命令除外)。
3 1-Wire时序描述
所有的单总线器件都要遵循严格的通信协议,以保证数据的完整性。
1-wire协议定义了复位脉冲、应答脉冲、写0、读0和读1时序等几种信号类型。
所有的单总线命令序列(初始化,ROM命令,功能命令)都是由这些基本的信号类型组成的。在这些信号中,除了应答脉冲外,其它均由主机发出同步信号,并且发送的所有命令和数据都是字节的低位在前。
其中,(a)是初始化时序,初始化时序包括主机发出的复位脉冲和从机发出的应答脉冲。主机通过拉低单总线至少480μs产生Tx复位脉冲;然后由主机释放总线,并进入Rx接收模式。主机释放总线时,会产生一由低电平跳变为高电平的上升沿,单总线器件检测到该上升沿后,延时15~60μs,接着单总线器件通过拉低总线60~240μsμ来产生应答脉冲。主机接收到从机的以应答脉冲后,说明有单总线器件在线,然后主机就可以开始对从机进行ROM命令和功能命令操作。
图中的(b)、(c)、(d)分别是写1、写0和读时序。在每一个时序中,总线只能传输一位数据。所有的读、写时序至少需要60μs,且每两个独立的时序之间至少需要1μs的恢复时间。
图中,读、写时序均始于主机拉低总线。在写时序中,主机将在拉低总线15μs之内释放总线,并向单总线器件写1;若主机拉低总线后能保持至少60μs的低电平,则向单总线器件写0。单总线器件仅在主机发出读时序时才向主机传输数据,所以,当主机向单总线器件发出读数据命令后,必须马上产生读时序,以便单总线器件能传输数据。
在主机发出读时序之后,单总线器件才开始在总线上发送0或1。若单总线器件发送1,则总线保持高电平,若发送0,则拉低总线。
由于单总线器件发送数据后可保持15μs有效时间,因此,主机在读时序期间必须释放总线,且须在15μs的采样总线状态,以便接收从机发送的数据。
4 1-Wire应用
单总线应用在很多领域,比如:单总线IC器件、存储器、温湿度传感器、逻辑器件、时钟芯片等。
学习过单片机的同学,应该大多数都用过DS18B20这个经典的温度传感器,单片机与它的连接(通信)就是通过单总线(1-Wire)实现的。
DS18B20电路图:
DS18B20单总线应用:
此外,很多器件(模组)为了适应不同需求,会兼容很多通信接口,比如I²C、 SPI、 1-wire同时支持。
除了这个经典的DS18B20之外,其实我们接触的很多器件,也是支持单总线通信的。
编辑:lyn
嵌入式
5210文章
20726浏览量
338081 -
数据通信
2文章
551浏览量
35194 -
单总线
1文章
37浏览量
12811
原文标题:经典的1-Wire单总线原理及应用
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探索DS28E17:1-Wire到I²C控制器桥的技术解析
深入解析DS2413:1-Wire双通道可寻址开关的卓越性能与应用
深入剖析DS2408:1-Wire 8-Channel Addressable Switch全解析
Adafruit 1-Wire Thermocouple Amplifier - MAX31850K:高效温度测量解决方案
Adafruit 1-Wire GPIO Breakout - DS2413 开发板使用指南
MAX31850/MAX31851:冷端补偿1-Wire热电偶数字转换器的深度解析
Freescale MC33897单总线CAN收发器:特性、参数与应用解析
深度剖析DS28E83:抗辐射1-Wire认证器的卓越性能与应用
深度剖析DS28E40:汽车级1-Wire认证器的卓越性能与应用
DS28E16 1-Wire Secure SHA-3 Authenticator:安全认证的理想之选
探索DS2413:1-Wire双通道可寻址开关的卓越性能与应用
Freescale MC33897单总线CAN收发器:技术解析与应用指南
单总线CAN收发器MC33897技术解析
分享1-Wire接口数字温度传感器IC型号
SN74AHCT1G126 单总线缓冲门技术解析与应用指南
关于1-Wire单总线的介绍与原理及应用
