关于Verilog语法你不知道的方法
FPGA之家 来源:开源博客 作者:电子电路开发学习 2021-03-21 10:01 次阅读
动态截取固定长度数据语法,即+:和-:的使用,这两个叫什么符号呢?运算符吗?
Verilog比较方便的一个特点就是数据的截取和拼接功能了,截取使用方括号[],拼接使用大括号{},例如
reg [7:0] vect; wire a; wire [3:0] b, wire [5:0] c; assign a = vect[1]; //取其中1Bit assign b[3:0] = vect[7:4];//截取4Bit assing c[5:0] = {a, b[3:0], 1‘b1}; //拼接
于是举一反三(zi zuo cong ming),为了实现动态截取固定长度数据的功能,使用软件编程的思维写了如下语句,功能很好理解,根据cnt的值,每次截取vect的5Bit数据。:
reg [7:0] vect; reg [1:0] cnt; wire [4:0] out; assign out = vect[cnt+4:cnt];
一顿操作猛如虎,编译一看傻如狗。使用ModelSim编译之后,提示有如下语法错误:
** Error: test.v(10): Range must be bounded by constant expressions.
提示vect的范围必须为常量表达式。也就是必须为,vect[6:2]或vect[7:4],不能是vect[a:0],vect[4:b],或vect[a:b]。额,这该怎么办呢?
既然有这个使用场景,那Verilog在设计之初就应该会考虑到这个应用吧!于是就去翻IEEE的Verilog标准文档,在5.2.1章节发现了一个用法可以实现我这个需求,那就是+:和-:符号,这个用法很少,在大部分关于FPGA和Verilog书籍中都没有提到。
大致意思就是,可以实现动态截取固定长度的数据,基本语法为:
vect[base+:width]或[base-:width]
其中base可以为变量,width必须为常量。
下面来举几个例子来理解这个符号。
有如下定义:
reg [7:0] vect_1; reg [0:7] vect_2; wire [2:0] out;
以下写法分别表示什么呢?
vect_1[4+:3]; vect_1[4-:3]; vect_2[4+:3]; vect_2[4-:3];
分为三步:
1.先看定义。
vect_1[7:0]定义是大端模式,则vect_1[4+:3]和vect_1[4-:3]转换后也一定为大端模式;vect_2[0:7]定义是小端模式,则vect_2[4+:3]和vect_2[4-:3]转换后也一定为小端模式。
2.再看升降序。
其中+:表示升序,-:表示降序
3.看宽度转换。
vect_1[4+:3]表示,起始位为4,宽度为3,**升序**,则vect_1[4+:3] = vect_1[6:4] vect_1[4-:3]表示,起始位为4,宽度为3,**降序**,则vect_1[4-:3] = vect_1[4:2]
同理,
vect_2[4+:3]表示,起始位为4,宽度为3,升序,则vect_2[4+:3] = vect_2[4:6] vect_2[4-:3]表示,起始位为4,宽度为3,降序,则vect_2[4-:3] = vect_2[2:4]
ModelSim仿真验证,新建test.v文件:
module test; reg [7:0] vect_1; reg [0:7] vect_2; initial begin vect_1 = ’b0101_1010; vect_2 = ‘b0101_1010; $display(“vect_1[7:0] = %b, vect_2[0:7] = %b”, vect_1, vect_2); $display(“vect_1[4+:3] = %b, vect_1[4-:3] = %b”, vect_1[4+:3], vect_1[4-:3]); $display(“vect_2[4+:3] = %b, vect_2[4-:3] = %b”, vect_2[4+:3], vect_2[4-:3]); $stop; end endmodule
在ModelSim命令窗口输入:
//进入到源文件所在文件夹 cd c:/users/whik/desktop/verilog //编译 vlog test.v //仿真 vsim work.test //运行 run -all //运行结果 # vect_1[7:0] = 01011010, vect_2[0:7] = 01011010 # vect_1[4+:3] = 101, vect_1[4-:3] = 110 # vect_2[4+:3] = 101, vect_2[4-:3] = 011 # ** Note: $stop : test.v(15) # Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /test # Break in Module test at test.v line 15
这种语法表示需要注意,前者起始位可以是变量,后者的宽度必须是常量,即vect[idx+:cnt]不符合语法标准,vect[idx+:4]或vect[idx-:4]才符合。
编辑:lyn
  • Verilog
  • 编程
原文标题:这个Verilog语法你一定不知道
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    测的值不定然后开始减小直到为0,不知道怎么回事?
    ADS1247对寄存器可读可写 可是配置完02这个地址的时(写0x30)在vrefout测不到2.048v,测的值不定然后开始减小直到为0,不知道怎么回事?
    发表于 01-21 06:27
    Verilog 测试平台设计方法 Verilog FPGA开发指南
    Verilog测试平台设计方法Verilog FPGA开发中的重要环节,它用于验证Verilog设计的正确性和性能。以下是一个详细的Verilog
    的头像 发表于 12-17 09:50 494次阅读
    Verilog与VHDL的比较 Verilog HDL编程技巧
    Verilog 与 VHDL 比较 1. 语法和风格 VerilogVerilog语法更接近于 C 语言,对于有 C 语言背景的工程
    的头像 发表于 12-17 09:44 496次阅读
    Verilog硬件描述语言参考手册
    一. 关于 IEEE 1364 标准二. Verilog简介三. 语法总结四. 编写Verilog HDL源代码的标准五. 设计流程
    发表于 11-04 10:12 4次下载
    Verilog语法中运算符的用法
    verilog语法中使用以下两个运算符可以简化我们的位选择代码。
    的头像 发表于 10-25 15:17 1430次阅读
    <b class='flag-5'>Verilog</b><b class='flag-5'>语法</b>中运算符的用法
    Verilog HDL的基础知识
    本文继续介绍Verilog HDL基础知识,重点介绍赋值语句、阻塞与非阻塞、循环语句、同步与异步、函数与任务语法知识。
    的头像 发表于 10-24 15:00 635次阅读
    <b class='flag-5'>Verilog</b> HDL的基础知识
    关于陶瓷电路板不知道的事
    陶瓷电路板(Ceramic Circuit Board),又称陶瓷基板,是一种以陶瓷材料为基体,通过精密的制造工艺在表面形成电路图形的高技术产品,快来看看哪些是您还不知道的事?
    的头像 发表于 10-21 11:55 479次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>陶瓷电路板<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>不知道</b>的事
    又一电工不知道,施耐德变频器怎么复位,如果不告诉知道怎么复位吗?
    维修 我给他说,可能以前没接触过施耐德的变频器,就不知道它还有一个盖子,要复位的话,就要把盖子打开,第一次找不到也正常,要是经常断电重启的话,对设备不好。 变频器修理 之所以分享给大家,就是想告诉那些没接触过施耐
    的头像 发表于 10-12 15:15 484次阅读
    又一电工<b class='flag-5'>不知道</b>,施耐德变频器怎么复位,如果不告诉<b class='flag-5'>你</b>,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b>怎么复位吗?
    不知道怎么进行负载测试发电机吗?
    测试一般的流程是怎样的,知道吗?   1、试验前准备:确保发电机和试验设备处于良好的工作状态,检查发电机的电源和燃料供应是否正常,确保试验设备与发电机的连接正确可靠。 2、确定试验载荷:根据您的实际要求确定试验
    的头像 发表于 07-03 17:36 1081次阅读
    FPGA verilog HDL实现中值滤波
    错误在哪里,这怎么会是错误的呢,为什么不可以这样写,我觉得这样写才是正确的,这些就是在调试过程中本人的真实心情写照呀。可是,没有那么多为什么,verilog就是这样编程的,只是不知道而已!这才
    发表于 06-18 18:50
    这些不知道的卧式共模电感的选型依据
    这些不知道的卧式共模电感的选型依据 gujing 编辑:谷景电子 实际上关于卧式共模电感的选型已经有讨论过很多这方面的内容,但一直都还有人在讨论这些问题。本篇我们换几个角度来探讨一下卧式共模电感
    的头像 发表于 04-29 22:42 420次阅读
    关于静电放电不知道的知识
    在整个半导体制造过程中,微粒污染、静电放电损坏以及与此相关联的设备停机,是静电带来的三大问题。
    的头像 发表于 03-27 11:12 893次阅读
    辊压机轴承位磨损修复不知道的那些事
    电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复不知道的那些事.docx》资料免费下载
    发表于 03-12 15:10 0次下载
    吸尘器究竟是如何替“吃灰”的【其利天下技术】
    如今,吸尘器已成为大多数人居家必备的小家电产品,那么说起吸尘器,对吸尘器有了解多少呢?不知道大家知不知道它的原理是什么?今天我们就来说一说吸尘器究竟是如何替“吃灰”的。
    的头像 发表于 03-07 21:17 985次阅读
    吸尘器究竟是如何替<b class='flag-5'>你</b>“吃灰”的【其利天下技术】
    昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?
    昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
    发表于 03-06 13:39
