引起三相不平衡的原因看了就知道
h1654155282.3538 来源:聚能优电 作者:聚能优电 2021-03-21 10:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、三相不平衡的基本概念
三相不平衡是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。这是各相电源所加的负荷不均衡导致的,属于基波负荷配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。
在电网系统中,三相平衡主要指的是三相的电压相量的大小相等,而且如果按照A、B、C的顺序进行排列,它们两两之间构成的角度都为2n/3。而三相不平衡就是指相量大小、角度的不一致。
《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压不平衡。该标准规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。
图例:
理想的三相波形图与不平衡时的三相波形图
三相电流不平衡度计算方法一般有以下常用的两个公式:
不平衡度%=(最大电流-最小电流)/最大电流×100%
不平衡度%=(MAX相电流-三相平均电流)/三相平均电流×100%
二、引起三相不平衡的原因
引起三相电压不平衡的原因有多种,如单相接地、断线谐振等,运行管理人员只有将其正确区分开来,才能快速处理。
1、断线故障
如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。
2、接地故障
当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。
3、谐振原因
随着工业的飞速发展,非线性电力负荷大量增加,某些负荷不仅产生谐波,还引起供电电压波动与闪变,甚至引起三相电压不平衡。
谐振引起三相电压不平衡有两种:
(1)基频谐振
基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高,查找故障原因时不易找到故障点,此时可检查特殊用户,若不是接地原因,可能就是谐振引起的。
(2)分频谐振
另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。
另外还要注意,空投母线切除部分线路或单相接地故障消失时,如出现接地信号,且一相、两相或三相电压超过线电压,电压表指针打到头,并同时缓慢移动,或三相电压轮流升高超过线电压,遇到这种情况,一般均属谐振引起。
4、用电负荷的不断变化
造成用电负荷不稳定的原因包括用电用户的增加、临时用电及季节性用电等。这样在总量上和时间上的不确定和不集中性使得用电的负荷也不得不跟随实际情况而变化。
5、对于配变负荷的监视力度的削弱
在配电网的管理上,经常会忽略三相负荷分配中的管理问题。在配电网的检测上,对配电变压器的三相负荷也没有进行定期的检测和调整。除此之外,还有很多因素造成了三相不平衡的现象,例如线路的影响以及三相负荷矩的不相等等。
责任编辑人:CC
  • 电力系统
  • 三相不平衡
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相不平衡原因、危害以及解决措施
    出现不平衡的现象,损耗线路。不仅如此,其对供电点上的电动机也会造成不利的影响,危害电动机的正常运行。配电网三相不平衡原因1、三相负荷的不合
    发表于 04-22 22:00
    电网为什么会出现三相不平衡
    的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡的现象,损耗线路。不仅如此,其对供电点上的电动机也会造成不利的影响,危害电动机的正常运行。配电网三相不平衡
    发表于 01-25 13:15
    三相不平衡治理装置的应用优势
    摘要本文从产品功能和适用场所方面介绍了安科瑞三相不平衡装置(ANANSPC)产品,阐述了其基本原理、市场需求前景并分析了其产品应用优势。关键词:安科瑞三相不平衡治理装置ANANSPC基
    发表于 02-18 13:06
    关于三相不平衡的介绍
    关于三相不平衡的介绍 本文将讨论三相电压和电流的不平衡。由于不平衡电流是引起不对称电压的重要原因
    发表于 05-14 16:39 30次下载
    三相不平衡产生的原因都有哪些_具体是哪些原因造成的_怎么解决
    本文首先介绍了三相不平衡产生的原因,其次介绍了三相不平衡带来的影响,最后阐述了解决三相
    的头像 发表于 05-10 16:05 4.6w次阅读
    三相电流不平衡度计算公式_三相电流不平衡度标准及应用
    本文首先介绍了三相不平衡产生的原因,几次介绍了三相电流不平衡度计算公式及三相电流
    的头像 发表于 05-10 16:25 8.3w次阅读
    三相负荷不平衡原因
    本视频首先介绍了三相负荷不平衡原因,其次介绍了低压电网三相负荷不平衡原因,最后阐述了配电房
    的头像 发表于 10-21 09:44 9408次阅读
    三相电压不平衡产生原因_三相电压不平衡的治理措施
    电力系统中三相电压不平衡产生的主要原因是负荷的不平衡和系统阻抗的不平衡。其中负荷的不平衡是造成
    的头像 发表于 10-28 16:43 2.7w次阅读
    三相电压不平衡产生原因/危害/措施
    发表于 11-09 09:33 1.1w次阅读
    三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害
    三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害  三相电流
    的头像 发表于 08-31 16:46 1.1w次阅读
    三相不平衡是什么意思?三相电压不平衡怎么处理?
    120度,但如果其中一电压变化较大,就会导致三相不平衡三相电压不平衡可能由多种原因导致,如
    的头像 发表于 09-25 17:36 7215次阅读
    三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?
    三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平
    的头像 发表于 09-25 17:36 1.3w次阅读
    三相电压不平衡对电路的影响
    三相电压不平衡对电路的影响 三相电压不平衡是指三相电网中个相电压的幅值和相位不一致,造成电压波
    的头像 发表于 12-11 17:16 5845次阅读
    三相不平衡最佳解决办法 三相不平衡多少范围内是合理的
    三相不平衡最佳解决办法 在电力系统中,三相不平衡是指之间电压或电流不相等的现象。当
    的头像 发表于 02-06 10:07 6904次阅读
    三相不平衡调节装置 三相不平衡会造成什么后果
    三相不平衡调节装置是一种用于解决三相电力系统中三相电压或电流不平衡问题的设备。在本文中,我们将探讨三相
    的头像 发表于 02-06 10:14 4131次阅读
