网桥的两种连接方法,多条带宽如何叠加
h1654155282.3538 来源:弱电干货 作者:弱电干货 2021-03-21 11:00 次阅读
多次有朋友提到ip地址冲突如何解决?lan口与wan的区别是什么?多条带宽如何叠加?、、等等问题,也有不少的问题在我们弱电VIP技术群中经常讨论到,有的问题比较基础,我们就统一总结下平时大家问的比较多的八个问题。
一、什么是lan、wan和wlan口的区别?
很多朋友对lan口与wan及wlan的用途了解不清楚,尤其是在做路由器桥接时,wan口与lan的连接与设置容易弄混。
1、LAN 局域网(Local Area Network)接口,通俗讲就是路由和用户之间网线口;
2、WAN 广域网(Wide Area Network),通俗讲就是和猫外部网连接的网线口;
3、WLAN无线局域网(Wireless LAN),数据通过电磁波传输;
通俗点说,WAN口是对外的接口,和运营商、上级网络打交道。
LAN和WLAN是对内的接口,内部的电脑手机、PAD,都是接入到LAN或者WLAN。
二、网桥的两种连接方法
1、点对点连接
如果多个摄像头比较集中,可以把摄像头连接交换机
如果摄像头比较分散,距离较远,可每个摄像头都配置一对网桥
2、点对多点
如果摄像头分布的位置到监控中心形成的夹角小于60度,可考虑点对多点传输。可以减少发射端网桥和成本。
网桥的这两种方式是根据不同的场景来使用,例如在大街上、学校里,工厂中、写字楼内,建筑工地上、公园中、住宅小区里、江河岸边、港口码头、甚至是森林、戈壁滩等等。只要有需要安装视频监控系统的,就可以使用无线视频监控系统,会用到网桥。
三、多条带宽如何叠加
通常家里有可能有两条带宽的,联通或移动的,可能都是充话费送的,但网速都不怎么样,不用可惜,用之委屈,那怎么办呢?这个时候可以使用多WAN口路由器。
1、将两条带宽同时接入WAN1和WAN2口。
2、2个wan口可以分别设置相应的WAN口网络参数。
设置成功后就可以实现2条带宽叠加。
四、一网线怎么接两个水晶头
很多家庭装修入户到客厅只埋了一根网线,后续电信的宽带和IPTV,这两个东西线是分开的,要两根网线,只有分线处理了,可能就需要把一根网线一分为二。
使用分线器,使用一对分线器,如果办公室已经布好一条网线且只有一个网口,实现两台电脑同时联网或者一个连接电脑一个连接机顶盒,可以使用分线器,如下图所示:
五、监控电源线径如何选择
假设四台摄像机到监控距离少于40米,每台摄像机可单独布RVV2×0.5电源线到监控主机并用小型开关电源供电;如果4个半球或者枪机,也可以选择2个12V1A电源或者1个12V2A电源,4个摄像机采用并联取电的方式,比较节省线材;
如果摄像机的数量较多,8个摄像机,则应采用大功率的12V直流稳压电源集中供电,这个时候由于电流过大,必须考虑电源线上的压降,一般情况下,8个摄像机的系统,最远距离不超过40米的,可以布RVV2*0.75的线材集中供电;如果16路的系统集中供电,就要选择RVV2*1.0的电源线。以上的介绍的是摄像机到监控主机不超过40米距离的电源线的选择。
如果摄像机到主机的距离超过40米,就要考虑用220V集中供电,到摄像机端进行变压变成12V给摄像机供电。一般情况下,220V供电,只要系统不是太大,8路以下,200米以内的距离,都可以选择RVV2*0.75的线材,如果8路以上,都是大功率的红外摄像机,就要考虑用RVV2*1.0的电源线供电了,另外如果距离更远,为了保证安全,最好用RVV2*1.5的线材。
六、局域网内ip冲突如何解决?
关于ip冲突,这个问题无论是我们弱电VIP技术群中还是后台留言中,都有不少的朋友问到。
在做项目中经常可能会遇到ip地址冲突,或者局域网内用户多了,没有合理的管理,就可能出现ip冲突,那么如何解决呢?
这里面需要用到命信令:
ipconfig /release 释放IP地址。
然后还需要ipconfig /renew在重新获取一下。
我们来看下它们的如何解决:
可以点击左下角“开始”→“运行”,键入:ipconfig /release
点击“确定”,把ip地址释放出来。这时网络会断开,因为ip地址已释放出来了。
再次点击“开始”→“运行”,键入:ipconfig /renew,点击“确定”,重新获取ip地址,即可解决IP地址冲突。
这时网络会重新连接,但ip地址已经与原来不一样了,重新分配到了可用的ip地址连接网络了。
七、摄像机镜头如何选择
在做监控项目时,镜头的选择很有必要。
摄像机镜头大小的选择
以下建议是可以看清人脸的照射距离
八、access、Hybrid、Trunk三种模式的区别
在做交换机配置时,以太网端口有3种链路类型:access、trunk、hybird,很多朋友会问到如何使用。
Access类型端口:只能属于1个VLAN,一般用于连接计算机端口;
Trunk类型端口:可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN 报文,一般用于交换机与交换机相关的接口。
Hybrid类型端口:可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN 报文,可以用于交换机的间连接也可以用于连接用户计算机。
access,trunk,hybid是三种端口属性;
具有access性质的端口只能属于一个vlan,且该端口不打tag;
具有trunk性质的端口可以属于多个vlan,且该端口都是打tag的;
具有hybid性质的端口可以属于多个vlan,至于该端口在vlan中是否打tag由用户根据具体情况而定;
责任编辑人:CC
  • 带宽
  • 网桥
    电池电量的两种测试方法
    电池电量的两种测试方法 检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进
    发表于 01-16 10:35 4190次阅读
    两种电路中电容容值计算的方法
    电路中的电容应该取多大?介绍两种电路中电容容值计算的方法
    的头像 发表于 08-10 15:42 1w次阅读
    <b class='flag-5'>两种</b>电路中电容容值计算的<b class='flag-5'>方法</b>
    两种LED驱动模式的功能及使用方法
    中颖MCU普通LED模块(非恒流)提供了两种LED驱动模式:亮灭模式、调光模式。两种模式的功能及使用方法简介如下。
    发表于 08-26 11:18 3794次阅读
    无线网桥中继模式的技术解析
    无线网桥中继模式是我们介绍的重点内容,通过前面介绍的点对点,点对多点两种模式的介绍,大家应该对无线网桥设置的相关内容有所了解了。那么马上进入重点吧。希望此文对大家有所帮助。当需要连接
    发表于 01-10 15:59
    两种使用C#实现ADSL自动拨号的方法
    在网络编程中,有时候会需要重新拨号建立网络连接(如Ad点击软件通过重新拨号形成有效点击) ,下面介绍两种程序中拨号的方法.
    发表于 07-12 06:33
    vnc和xrdp两种远程连接的方式
    [zju嵌入式]树莓派之远程桌面 之前篇介绍了通过串口和ssh登陆到树莓派的方法,这两种方式的有点在于连接方面,响应速度快,但是也有不够直观的缺点,没办法看到图形界面.在这篇博文中,
    发表于 12-24 07:54
    深圳电梯监控无线网桥传输方式,如何设置?
    ?电梯井监控视频无线传输有两种安装方式:顶置式和底置式。顶置式部署适合于监控中心在楼宇顶部,一般情况下都是采用底置式部署方式。二、如何设置网桥?轿厢端的网桥需设置为客户端(Station)模式,这种模式
    发表于 12-20 21:18
    支持QoS的两种新型带宽分配算法
    支持QoS的两种新型带宽分配算法文献[1]中提出的间插轮询算法采用了可变的授权周期,因此不适合对延时和延时抖动敏感的实时业务。为了解决此类问题,
    发表于 03-04 12:08 1538次阅读
    支持QoS的<b class='flag-5'>两种</b>新型<b class='flag-5'>带宽</b>分配算法
    使用jdbc连接上oracle的两种方法
    本文主要介绍了使用jdbc连接上oracle的两种方法:1、 使用thin连接,2、 使用oci连接(Oracle Call Interface)
    发表于 02-06 10:43 1743次阅读
    英创信息技术ARM9主板进行连接调试的两种方法
    在我们提供给用户的《使用VS2005连接和调试英创ARM9嵌入式模块》一文中,我们分别以在EM9000上和在EM9260上为例讲述了两种对基于WinCE的ARM9主板进行连接调试的方法
    的头像 发表于 01-14 11:29 1538次阅读
    网桥两种连接方法分享
    发表于 08-18 14:31 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>网桥</b>的<b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>方法</b>分享
    NPN和PNP两种三极管的使用和连接方法
    这篇文章总结了关于NPN和PNP两种型号三极管的使用和连接方法。 在单片机应用电路中三极管主要作为开关来使用。
    的头像 发表于 11-07 10:21 4w次阅读
    NPN和PNP<b class='flag-5'>两种</b>三极管的使用和<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>方法</b>
    连接个局域网应该使用无线网桥还是使用光纤转换器对接呢?
    连接个局域网应该使用无线网桥还是使用光纤转换器对接呢? 连接个局域网时,使用无线网桥还是光纤
    的头像 发表于 01-09 11:23 1052次阅读
    光纤光缆两种常见连接方法有什么不同
    光纤光缆的交叉连接与互连方法有区别。 交叉连接通常利用光纤跳线(头有端接好的连接器)实现根光
    的头像 发表于 03-01 13:58 757次阅读
    无线网桥连接与调试方法
    无线网桥连接与调试方法主要涉及设备的配置、网络参数的设定以及通信质量的优化。以下是详细的步骤和注意事项:
    的头像 发表于 10-01 15:23 1082次阅读
