如何配置锐捷SSH远程登陆?
h1654155282.3538 来源:弱电干货 作者:弱电干货 2021-03-21 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
华为交换机配置Telnet远程登陆,有很多朋友就问到了关于ssh远程登陆的方法,现在telnet 的远程登录方式企业用的不多,ssh更加安全些,本期我们就来了解下ssh远程登陆的方式,以锐捷交换机为例。
一、如何配置锐捷SSH远程登陆?
一、配置思路
配置ssh远程登陆,一般是有四个步骤:
1、首先选择Console方式登陆交换机
2、开启交换机的SSH服务功能并配置IP
3、生成加密密钥
4、配置SSH管理的登入口令
二、配置步骤(以锐捷交换机的配置为例)
switch》enable //进入特权模式
switch#configure terminal //进入全局配置模式
switch(config)#enable service ssh-server //开启ssh-server
switch(config)#interface vlan 1 //进入vlan 1接口
switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //为vlan 1接口上设置管理ip 192.168.1.1
switch(config-if)#exit //退回到全局配置模式
3、生成加密密钥
switch(config)#crypto key generate dsa //加密方式有两种:DSA和RSA,可以随意选择
然后等待密钥生成,然后直接敲回车就好
4、配置SSH管理的登入口令
switch(config)#line vty 0 4 //进入SSH密码配置模式,0 4表示允许共5个用户同时SSH登入到交换机
switch(config-line)#login local //启用SSH时使用本地用户和密码功能
switch(config-line)#transport input ssh //设置传输模式是SSH,设置远程登入只允许使用SSH登入,不能使用telnet登入
switch(config-line)#exit //回到全局配置模式
switch(config)#username Ruijie password 123456 //配置远程登入的用户名为Ruijie,密码为123456
switch(config)#end //退出到特权模式
switch#write //确认配置正确,保存配置
5、验证命令(查看SSH的参数信息(版本信息,重认证次数等参数)
switch#show ip ssh //显示配置信息
然后就配置完了,从配置中可以看出,ssh远程登陆方式确实比telnet要安全一些,适用于企业中。
二、远程登陆进入
配置后了ssh远程登陆后,可以使用PUTTY或者SecureCRT远程登陆就行。
用刚刚配置的ip地址,及用户名和密码进行登陆,我们就是SecureCRT登陆为例。
那么,这个就ssh远程登陆成功了。
最后弱电行业网补充下:
配置需要开启SSH功能,且PC与交换机在同一个网段,如果不在的话,可以设置下网关。
可以用show service命令确认SSH服务功能是否开启。
责任编辑人:CC
  • SSH
    SSH
  • 锐捷
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    windows10系统下,ESP32和PC的串口链接配置中,putty登陆远程SSH时,账户名和密码怎么选择?
    windows10系统下,ESP32 和 PC的串口链接配置中,putty登陆远程SSH时,账户名和密码怎么选择?即链接到本地主机IP地址后,账户名和密码是什么?
    发表于 06-25 06:34
    VISA中使用以太网口如何实现远程登陆
    当前有一个架构电脑网口(10.1.1.1)-》路由器网口(10.1.1.2)路由器已经配置了相应的远程登陆VTY、密码, 登陆路由器的enable密码我想请问使用VISA中的TCPIP如果远程
    发表于 06-23 17:58
    远程登陆linux
    ping 通 目标主机IP地址  2、目标主机关闭了Linux 的防火墙:/etc/init.d/iptables stop  远程登陆linux有二种方式,分别是使用PUTTY-SSH、VNC  第一
    发表于 12-04 16:29
    【NanoPi M2试用体验】我的"潘多拉魔盒" 3 —— USB无线网卡和VNC远程登陆
    无线网配置成功可以联网2.VNC远程登陆NanoPi M2在远程登陆之前笔记本电脑里需要安装Putty和VNC软件,这两款软件的获得方式可参考如下网址:1)Putty : http
    发表于 04-23 01:03
    【NanoPi M2试用体验】我的"潘多拉魔盒" 6——不在同一局域网远程登陆NanoPi M2
    穿插的内容,本讲介绍不在同一局域网下,通过网页远程登陆NanoPi M2,并通过shell进行编程和调用程序等操作。1.PC电脑端登陆dataplicity注册账号使用网址:https
    发表于 05-20 00:28
    【NanoPi M2试用体验】VNC远程桌面登陆Debian
    `NanoPi-M2的Debian系统已经安装了tightvncserver但是默认没有设置远程登陆密码,SSH或者串口终端登陆后输入如下命令vncpasswd然后输入2次设置的密码,密码必须在6
    发表于 05-20 13:36
    【Banana Pi M1+试用体验】BananaPi-M1+之串口登陆、vnc远程登陆
    ssh,输入你的ip地址就可以了。 二、vnc远程登陆BPI-M1+要是觉得串口登陆命令行不熟悉,想体验一下界面,用vnc登陆则可以很好的登陆
    发表于 06-17 19:20
    NanoPi 2 Fire 无显示屏远程登陆
    Nano Pi 2 Fire刚刚拿到手,可惜没有HDMI线,只能远程登陆了。但是悲催的发现有线直连的话,Nano端没有配置IP地址,无法直连。然后那个调试串口,虽然能连接上,也能输入回车,可全是乱码
    发表于 02-10 00:28
    【NanoPi NEO2试用体验】网络分享-ssh登陆
    查询系统中缓存的ARP表,命令是arp -a。 找到网口eth0下面的跟本地eth0在同一网段的IP,即是NanoPi NEO2的IP地址。 第三步:登陆ssh。 这时候就可以登陆ssh
    发表于 06-08 10:06
    WINDOWS的xrdp安装配置方法
    一般情况下我们用ssh客户端远程登陆Linux系统,至于图形界面下的linux远程登陆工具,我们一般都会想到vnc,但它的安全性不够,在这里,我将介绍XRDP的安装配置方法。
    发表于 07-25 07:57
    怎么登陆RK3399 SSH
    怎么登陆RK3399 SSH
    发表于 03-04 07:54
    Linux远程SSH登陆软件MobaXterm_Portable_v20.1
    发表于 08-16 09:55 15次下载
    如何配置远程登陆交换机
    我们在拿到新的交换机后,想要配置远程登陆交换机,首先就需要通过Console口登录交换机。如何才能通过Console口登录交换机呢
    的头像 发表于 03-29 09:22 8116次阅读
    如何配置交换机SSH远程登录?
    如何配置交换机SSH远程登录,本期我们就来了解下ssh远程登陆的方式,以
    的头像 发表于 08-02 09:35 6124次阅读
    如何<b class='flag-5'>配置</b>交换机<b class='flag-5'>SSH</b><b class='flag-5'>远程</b>登录?
    通过配置telnet实现远程登陆
    通过配置telnet实现远程登陆
    的头像 发表于 08-02 10:30 2678次阅读
