热敏电阻方程式,热敏电阻B值计算示例
h1654155282.3538 来源:敏创电子 作者:敏创电子 2021-03-21 15:13 次阅读
热敏电阻中一个最重要特征是“B”值。B值是材料常数,其由制成它的陶瓷材料确定,并描述在两个温度点之间的特定温度范围内的电阻(R / T)曲线的梯度。每个热敏电阻材料将具有不同的材料常数,因此具有不同的电阻与温度曲线。
然后,B值将定义第一温度或基点(通常为25 o C)的热敏电阻电阻值(称为T1),以及第二温度点(例如100℃,称为T2 )的热敏电阻电阻值。因此,B值将使热敏电阻材料在T1和T2的范围内保持恒定。即B T1 / T2或B 25/100,典型的NTC热敏电阻B值在约3000和约5000之间给出。
但是请注意,T1和T2的温度点都是以开尔文的温度单位计算的,其中0℃= 273.15开尔文。因此,25℃的值等于25o+ 273.15 = 298.15K,100℃等于100o+ 273.15 = 373.15K等。
因此,通过了解特定热敏电阻的B值(从制造商数据表获得),可以生成温度与电阻的表格,以使用以下归一化方程构建合适的图形:
热敏电阻方程式
其中:
T1是开尔文的第一个温度点
T2是开尔文的第二个温度点
R1是温度T1的热敏电阻,单位为欧姆
R2是温度为T2的热敏电阻,单位为欧姆
热敏电阻B值计算示例
10kΩ的NTC热敏电阻具有3455的温度范围内25之间至100的B值直径:在25℃下计算其电阻值 ℃,并在100 C.
数据给出:B=3455,R1=10kΩ的在25 。为了将温度标度从摄氏度转换为℃到开尔文度,加上数学常数273.15
R1的值已经作为其10kΩ基极电阻给出,因此R2在100℃时的值计算如下:
给出以下两点特征图:
请注意,在这个简单的例子中,只发现了两个点,但通常热敏电阻随温度的变化指数地改变它们的电阻,因此它们的特性曲线是非线性的,因此计算的温度点越多,曲线就越准确。
责任编辑人:CC
  • 电阻
  • 热敏电阻
    什么是热敏电阻 热敏电阻的参数
    热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Po
    的头像 发表于 08-28 17:26 3507次阅读
    什么是<b class='flag-5'>热敏电阻</b> <b class='flag-5'>热敏电阻</b>的参数
    热敏电阻的原理及特性
    ,通过热敏电阻的电流I与其两端电压U的关系。下图所示为热敏电阻的伏安特性曲线形状。其中图a是负温度系数热敏电阻的伏安特性。可见在电流很小时,热敏电阻遵循欧姆定律。当电流增大到一定
    发表于 01-12 11:13
    热敏电阻的原理及特性
    发表于 01-15 17:02
    NTC热敏电阻
    已经默认了在25℃的阻值,NTC热敏电阻器由混合氧化物的多晶陶瓷构成。不同材料不同的封装应用在不同的场合。 NTC的选型有两个比较重要的参数,一个是25℃的阻值,另一个是B常数(25/50℃),如果
    发表于 07-13 07:28
    如何从热敏电阻测量中获得温度
    自然对数数学来完成,并且您必须具有浮点控制器或浮点数学库才能执行计算。Steinhart-Hart方程比LUT更精确。给定器件的线性输出,PTC可以使用多项式方程式。多项式方程是从
    发表于 09-25 17:25
    NTC贴片热敏电阻SMD热敏电阻
    NTC贴片热敏电阻SMD热敏电阻
    发表于 11-27 13:42 6617次阅读
    热敏电阻型号命名规则_常用热敏电阻型号有哪些
    要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的
    发表于 01-25 16:40 5.5w次阅读
    <b class='flag-5'>热敏电阻</b>型号命名规则_常用<b class='flag-5'>热敏电阻</b>型号有哪些
    热敏电阻的材料分类_热敏电阻b是什么
    热敏材料一般可分为半导体类、金属类和合金类三类,现分别简述如下文所述 。热敏电阻b热敏电阻器的材料常数,即
    发表于 01-26 10:16 1.8w次阅读
    什么是热敏电阻B
    由于热敏电阻的稳定好,过载能力强,体积小,方便使用等等的优点,被大家熟知和大量的使用。有新手提出什么是热敏电阻B,接下来由小编为大家讲解一下。
    的头像 发表于 09-07 10:02 2.5w次阅读
    贴片NTC热敏电阻的应用示例分享介绍
    不同尺寸的贴片NTC热敏电阻。本文就温度检测与温度补偿等作为温度保护器件的应用示例进行介绍。 贴片NTC热敏电阻的特点     NTC热敏电阻是一种利用
    的头像 发表于 06-25 11:39 1.3w次阅读
    贴片NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>的应用<b class='flag-5'>示例</b>分享介绍
    ntc热敏电阻B/电阻比的详细讲解
    NTC热敏电阻电阻比也称为B,材料常数和热敏指数,是指热敏电阻在25°和85°的规定操作下所测
    的头像 发表于 03-01 13:51 2.5w次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻和NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻和NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量电阻
    的头像 发表于 06-20 11:08 2445次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    PTC热敏电阻和NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC
    的头像 发表于 10-09 16:59 1118次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;NTC热敏电阻用于限制浪涌电
    的头像 发表于 10-10 17:07 1104次阅读
    NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
    是一份NTC热敏电阻选型指南和性能测试方法的介绍: NTC热敏电阻选型指南 确定应用需求 : 确定NTC热敏电阻将用于何种应用,如温度测量、过热保护等。 了解所需的温度范围和精度要求。 选择温度系数(
    的头像 发表于 12-17 17:34 2323次阅读
