影响电压偏差的原因,电压偏差的危害
h1654155282.3538 来源:计量客 作者:计量客 2021-03-21 16:14 次阅读
一、影响电压偏差的原因
供电距离超过合理的供电半径。
供电导线截面选择不当,电压损失过大。
线路过负荷运行。
用电功率因数过低,无功电流大,加大了电压损失。
冲击性负荷、非对称性负荷的影响。
调压措施缺乏或使用不当,如变压器分头摆放位置不当等。
用电单位装用的静电电容器补偿功率因数没采用自动补偿。
二、电压偏差的危害
对用电设备造成危害
当电压偏离额定电压较大时,用电设备的运行性能恶化,不仅运行效率降低,很可能会由于过电压或过电流造成设备的损坏。
对电网的危害
系统运行电压偏低时,输电线路极限大幅度降低,可能造成系统频率不稳定的现象,甚至导致电力系统频率崩溃,带来重大的损失。
责任编辑人:CC
  • 电压
  • 电压偏差
    TL062电压有较大偏差原因
    实测 VF1 有50多mV,且OP5的Pin2大的电压已经有较大偏差,约有6.02V。问题出在哪里? 通过在VF4并接到GND的电阻,减小运放的吸纳电流,实测发现 OP5的Pin2的电压
    发表于 08-06 06:35
    OPA333运放输出电压会和输入有偏差,是什么原因造成的?
    OPA333电路是 将4-20mA模拟信号通过100欧姆电阻解出电压,然后通过OPA333做电压跟随器后进入ADC。遇到的问题是:运放输出电压会和输入有偏差,100mV时大概
    发表于 08-08 08:25
    OPA2171采集电压偏差很大的原因
    在温度范围-40-85内,温度变化速度20度/分钟。从高温到低温,然后又从低温到高温,不断循环,1000h,产品不带电。 验证完产品高温烘烤后拿出来验证发现该运放采集电压偏差很大,校准之后正常。运
    发表于 08-13 06:40
    TLV5638输出电压偏差是什么原因导致的?
    TLV5638输出电压偏差
    发表于 09-20 08:18
    PID电压偏差量和占空比偏差量之间的转换关系怎么确定
    输出电压值并与给定电压比较得到偏差量,作为PID的输入,根据偏差量的大小来调节占空比,得到占空比的偏差量再加上原先未调节前的占空比作为新的占
    发表于 03-28 19:58
    使用ADC采样换算的电压与实际测量的电压值有较大偏差是为什么?
    使用ADC采样换算的电压与实际测量的电压值有较大偏差原因
    发表于 01-18 07:04
    PWM控制永磁同步电机电压偏差下的损耗研究
    PWM控制永磁同步电机电压偏差下的损耗研究_丁树业
    发表于 01-05 15:34 1次下载
    电压偏差允许范围_改善电压偏差的措施有哪些
    电压偏差:供电系统在正常运行方式下,某一节点的实际电压与系统标称电压之差对系统标称电压的百分数,称为该节点的
    的头像 发表于 09-13 11:34 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>偏差</b>允许范围_改善<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>偏差</b>的措施有哪些
    电压偏差”和“电压损失”的理解 做设计的朋友不要忽略了
    关于电压偏差电压损失的理解,做设计的朋友不要忽略了,配电线路长度对线路压降所造成的影响,所以配电设计中除了负荷计算、照度计算、短路计算等外,还有个基本功要掌握,即电压损失计算。 在此
    的头像 发表于 09-09 09:18 4620次阅读
    “<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>偏差</b>”和“<b class='flag-5'>电压</b>损失”的理解 做设计的朋友不要忽略了
    电压和电流探头的时间偏差怎么解决
    去消除它们之间的时间偏差。那么,我们使用 示波器来进行测试测量的时候,应该如何去消除 电压探头和电流探头之间的时间偏差呢?PRBTEK跟大家一起分享:
    发表于 04-29 15:05 1327次阅读
    电压偏差电压调整
    电压偏差电压调整
    发表于 10-28 11:35 7次下载
    如何看待自愈式并联电容器的电压偏差
    熟悉这行的都知道,电压是电能质量领域最为重要的指标之一,一旦出现电压偏差不仅会对相关用电设备造成负面影响,严重时还可能影响整个系统设备的安全稳定。
    的头像 发表于 03-08 17:25 1819次阅读
    什么是电压偏差?什么是电压损失?如何确定线路电压损失?
    我们都知道电压偏差(Voltage Deviation)是指电力系统中电压值与其额定值之间的差异。电压偏差是电力系统运行中常见的问题之一,可
    的头像 发表于 08-21 10:52 3241次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>偏差</b>?什么是<b class='flag-5'>电压</b>损失?如何确定线路<b class='flag-5'>电压</b>损失?
    电压偏差电压损失的关系是什么?如何确定线路电压损失?
    电压偏差电压损失的关系是什么?如何确定线路电压损失? 电压偏差是指实际的
    的头像 发表于 12-25 17:19 766次阅读
    GD32断上电采样相同电压偏差如何处理?
    大家是否碰到过使用GD32 MCU断上电采样相同的电压存在偏差的情况?如果在上电正常运行的情况下,采样相同的直流电压,ADC采样数值都比较稳定,而断上电重新运行的时候采样相同电压存在
    的头像 发表于 02-29 09:44 893次阅读
    GD32断上电采样相同<b class='flag-5'>电压</b>有<b class='flag-5'>偏差</b>如何处理?
