如何保证变频功率测试系统的精度?
h1654155282.3538 来源:计量客 作者:计量客 2021-03-21 16:33 次阅读
常规的测量方法是:电压/电流传感器先将高电压/大电流信号变换为低电压/小电流信号,再连接到分析仪,分析仪只测量低电压和小电流信号。这种方式下,传感器和分析仪及传输线路都会引入测量误差,一方面加大了测量误差,另一方面也使测量误差不好预计,用户对整个系统的测量精度无法进行衡量。
AnyWay的WP3000/WP4000变频功率分析仪,不论是低电压、小电流还是高电压、大电流信号,均可采用各种不同量程的变频电量变送器/变频功率传感器直接连接一次回路,变送器/传感器直接输出数字信号,二次仪表只是对数字信号进行必要的运算,并不会增加误差,这样,引入误差的环节只有一个,只需要对变频电量变送器的误差进行试验,即可确定整个系统的误差,实验室计量状态与现场实际使用状态完全相同。
测量精度实际对比图:
测量精度对比图
责任编辑人:CC
  • 测试系统
  • 功率测试
    精度功率分析仪是如何炼成的?
    功率分析仪的基本功能是一台多通道的高精度功率测量仪器,可以精确测量多相高电压和大电流,计算有功功率P、无功功率Q、视在
    发表于 05-05 10:56 1262次阅读
    优化自动化测试系统的测量精度
    优化自动化测试系统的测量精度引言在测试测量应用中,工程师们经常会听到的一个术语就是测量精度。对于自动化
    发表于 06-13 15:03
    变频功率测量与工频功率测量的区别
    变频功率测量与工频功率测量,表面上一字之差,实际差之甚远。 第一、变频功率测试、测量的波形往往不
    发表于 07-09 15:28
    WT5000保证当前测试效率、性能和安全
      WT5000保证当前测试效率、性能和安全    WT5000是横河新一代高精度功率分析仪的首个机型,其卓越的创新功能体现在:    在50/60Hz条件下确保基本
    发表于 09-29 15:11
    陀螺仪寿命试验测试系统中的数字式功率计的设计和精度分析
    系统。本文介绍该测试系统中陀螺仪测量用的数字式功率计的设计和精度分析。 由于陀螺马达的功率变化量
    发表于 06-04 06:37
    WP4000变频功率分析仪精度有哪几种等级?
      WP4000变频功率分析仪精度一共有A、B、C三种等级,A级精度为最高,B级次之,C级最低,C级精度可以满足变压器、整流器、逆变器、
    发表于 03-22 16:30
    变频电源额定容量与变频电源效率的测试方法
    中港扬盛变频电源额定容量与变频电源效率的测试方法:1.调节负载使变频电源输出电流达到额定电流,并且持续运行两小时或更长时间,从而达到变频电源
    发表于 12-30 07:58
    虚拟测试系统精度分析
    虚拟测试系统精度分析:系统精度是体现整个系统水平的重要指标,对于虚拟
    发表于 06-22 19:13 12次下载
    功率电磁装置短时变频磁场辐射测试系统
    为了解决使用电磁兼容标准中规定的测试系统测量短时变频磁场信号代价过高的问题,本文设计了适用于大功率 电磁装置 短时变频磁场辐射测量的
    发表于 07-24 11:40 88次下载
    大<b class='flag-5'>功率</b>电磁装置短时<b class='flag-5'>变频</b>磁场辐射<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>系统</b>
    电机扭矩测量和传感器精度对不上怎么办 扭矩测试关键因素点是什么
    对于测试系统每每说到测试精度,人们一定会问系统精度能做到多少,因为大家都知道
    发表于 04-28 11:22 4042次阅读
    电机扭矩测量和传感器<b class='flag-5'>精度</b>对不上怎么办  扭矩<b class='flag-5'>测试</b>关键因素点是什么
    简介高精度功率分析仪功能及要求
    精度功率分析仪根据特点有时也称宽频功率分析仪或变频功率分析仪。高精度
    发表于 11-08 10:06 9691次阅读
    变频电源效率测试方法
    发表于 01-07 13:31 2次下载
    <b class='flag-5'>变频</b>电源效率<b class='flag-5'>测试</b>方法
    风力发电系统功率特性测试标准及方法
    风力发电系统功率特性测试设备,高精度功率变送器: SINEAX DM5S,☆ 可编程、高精度
    发表于 01-03 16:33 1074次阅读
    风力发电<b class='flag-5'>系统</b>之<b class='flag-5'>功率</b>特性<b class='flag-5'>测试</b>标准及方法
    如何使用功率信号源保证精度测量
    使用功率信号源是实现高精度测量的关键因素之一。在许多应用中,精确的功率信号源可以提供稳定、可靠的信号,帮助实现准确的测量结果。以下是使用功率信号源
    的头像 发表于 11-16 16:25 597次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>功率</b>信号源<b class='flag-5'>保证</b>高<b class='flag-5'>精度</b>测量
    WP4000变频功率分析仪介绍
    银河电气WP4000变频功率分析仪 一、简述WP4000变频功率分析仪的特点 WP4000变频功率
    的头像 发表于 05-22 08:45 882次阅读
    WP4000<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>功率</b>分析仪介绍
