三大电流电压控制模式的详解与优缺点
开关电源研习社 来源:开关电源研习社 作者:开关电源研习社 2021-03-22 09:48 次阅读
1、电压控制模式
如下图就是一个典型的电压控制模式,电压控制模式的开关周期为芯片时钟周期,每来一个时钟信号,开关信号即开启或者说PWM信号会产生由低到高电平的变化,而一个周期内开关信号的关断即PWM信号由高到低电平,转换时刻则是由反馈产生的电压误差信号和锯齿波的比较决定。
电压控制模式的优点:
1.PWM三角波幅值较大,脉冲宽度调节时具有较好的抗噪性;
2.对于多路输出电源,它们之间的交叉调整率比较好;
3.单一反馈电压闭环设计,调试比较容易。
电压控制模式缺点:
1.当个输入电压突然变化或者负载阻抗突然变化时,因为主电路有较大的输出电容C以及电感L相移延时作用,输出电压的变化也延时滞后,同时输出电压变化的信息还要经过电压误差放大器的补偿电路延时滞后,才能传至PWM比较器调节脉宽。也就是说环路控制的变化必须经过L、C二阶极点系统获得设计输出,输出响应不是很好。
2.电压控制模式环路控制中由于不涉及到输入电压的变化,也就是说输入电压并没有直接参与反馈环路的闭环控制,因此,源动态不好,输入电压突变时的响应较慢。
3.由于电压控制模式不采样电流,逐周限流保护功能必须另外增加电路来实现。
如何改善?
1.增加电压误差放大器的带宽,保证具有一定的高频增益。不过这样容易受高频开关噪声的影响,需要在主电路及反馈控制电路上采取措施进行抑制或同相位衰减平滑处理;带宽增加有利于提高电源的动态响应,但是对于高频噪声的抑制会有影响,容易受到干扰。
2.采用电压前馈模式控制的PWM技术,改善源动态。
2、峰值电流控制模式
峰值电流控制模式的基本原理如下图所示,误差电压信号Vc送至PWM比较器后,并不是像电压模式控制那样与振荡电路产生的固定三角波电压斜坡比较,而是与一个变化的其峰值代表电感电流峰值的三角波形进行比较,然后得到PWM脉冲关断时刻。
因此峰值电流控制模式不是用电压误差信号直接与锯齿波信号比较控制PWM脉冲宽度,而是直接控制峰值电感电流大小,然后间接地控制PWM脉冲宽度。当开关管导通时,电流上升,电流检测通过一个互感器或者电阻采样,形成一个内部的电流环,外部电压环用来调制电感电流,而内部电流环直接控制占空比。
同样,峰值电流控制模式的开通时刻仍然由时钟信号开启,即每一个时钟周期到来,PWM信号就会从低到高变化,是为每个周期PWM的开通时刻,而峰值电流控制模式的关断时刻是由检测的电流信号峰值与电压误差信号Vc进行比较,当检测到的峰值电流信号与电压误差信号相等时,关断PWM信号,由此决定了PWM的导通时间Ton。假如因某种原因,电感电流的峰值突然变大,则开关导通时间会缩短,占空比会减小,从而使得开关峰值电流减小。
那么峰值电流控制模式相对电压控制模式有什么优点呢?
1、峰值电流控制模式由于直接采样电感电流,输入电压的变化会直接在电感电流上反映出来,因此,这种控制模式天然具有前馈补偿的功能,能够对输入电压变化和输出负载变化快速响应;
2、峰值电流控制模式PWM是双闭环控制系统,电压外环控制电流内环。电流内环是瞬时按照逐个脉冲工作的。功率级是由电流内环控制的电流源,而电压外环控制此功率级电流源。在该双环控制中,电流内环只负责输出电感的动态变化,因而电压外环仅需控制输出电容电压,不必控制LC储能电路。由于这些,峰值电流控制具有比电压控制大得多的带宽。带宽越宽,相对来讲稳定性越好。
3、虽然电源的LC滤波电路为二阶电路,但增加了电流内环控制后,电感L的极点位于内部的电流环,输出电容的ESR及其变化仍然在外部的电压环,而不是像电压控制模式,L、C的双极点都在外部的电压环中。
4、峰值电流控制模式,只有当误差电压发生变化时,才会导致电感电流发生变化,即误差电压决定电感电流上升的程度,进而决定功率开关的占空比,因此,内环可看作是一个电流源,电感电流与负载电流之间有了一定的约束关系,使电感电流不再是独立变量,整个反馈电路变成了一阶电路,由于反馈信号电路与电压模式相比,减少了一阶,因此误差放大器的控制换补偿网络得以简化,稳定度得以提高并且改善了频率响应,具有更大的增益带宽积。在小信号分析时,这种电路可以忽略电感的存在。因此,在整流器的输出端,增益和相位是由并联的输出电容和负载电阻确定的。这样,电路最多只有90°相移和-20dB/dec而非-40dB/dec的增益衰减。
5、电流环是外部电压环的一部分,峰值电流闭环特性非常类似于一个跨导型放大器。电流环的闭环增益抑制呈现平特性直到交越频率。在交越频率处,增益曲线以-1的斜率下降,在外部电压环中增加了第二个极点,不过这个极点的频率远高于电容的极点。为了避开电流环的这个极点,外部电压环的带宽要小于内部电流环的极点频率,因此,内部电流环的带宽会高于外部电压环的带宽。
6、由于峰值电流控制模式cycle by cycle的控制峰值电流,因此具有简单自动磁通平衡功能;
7、峰值电流控制模式具有瞬时峰值电流限流功能,即峰值电流模式具有内在固定的逐周限流功能;
峰值电流控制模式尽管相对于电压模式控制来讲有了很多的改善,但是也有它自身的一些不足:占空比》50%后环路不稳定(次谐波震荡),需要加斜率补偿进行改善。
3、平均电流控制模式
平均控制模式如下图所示,输出电压采样经过误差放大器U1后形成Vcp,然后将Vcp作为误差放大器U2的同相端,与电流采样信号进行比较,然后经过误差放大器U2后形成电压Vca与锯齿波进行比较得到占空比。通俗一点讲就是电压采样经过补偿器进行补偿,将补偿器输出Vcp作为电流内环的给定,与电流采样进行比较,经过电流内环补偿器后与锯齿波比较得到占空比。
平均模式相对峰值电流控制模式来讲,它有峰值电流模式的所有优点:相同的截止频率;对于电流负载变化,相同的瞬态响应。在低于截止频率时,峰值电流模式控制的环路增益为平特性,而对于平均电流模式控制来讲,它的增益是一直上升的。这种低频时的高环路增益可以去除峰值对平均值的误差,而且能够保证轻载时电感电流进入不连续状态时好的环路稳定性能。
平均电流控制模式下电感电流能够高精确的跟踪电流信号,所以一般中大功率的PFC拓扑均采用这种控制方式。
编辑:lyn
  • 电压控制
  • 电流控制
原文标题:电压控制模式、峰值电流控制模式、平均电流控制模式
文章出处:【微信号:gh_c09253ac0c9c,微信公众号:开关电源研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈汽车系统电压优缺点分析
    以下是12V、24V、48V系统的简单介绍,包括技术特点、优缺点及典型应用场景。汽车电气系统的发展随着车辆电子设备的增多和对能效要求的提高,电压等级也在逐步提升,从传统的12V电
    的头像 发表于 03-06 08:04 167次阅读
    浅谈汽车系统<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>优缺点</b>分析
    电压跟随器优缺点有哪些
    电压跟随器,也称为电压缓冲器或缓冲放大器,是一种特殊的放大器电路,其核心特点是输出电压紧密跟随输入电压的变化,同时保持两者之间的高度一致性。这种电路在电子设计中具有广泛的应用,但也存在
    的头像 发表于 09-24 11:25 839次阅读
    电流保护的接线方式有哪些,各有什么优缺点
    电流保护的接线方式主要有以下几种,每种方式都有其独特的优缺点: 1. 相完全星形接线方式 优点: 全面保护 :能反应各种类型的短路故障,包括相间短路和单相接地短路,具有较高的可靠性和灵敏性。 接线
    的头像 发表于 09-13 15:50 1665次阅读
    同步降压转换器有哪些优缺点
    同步降压转换器(Synchronous Buck Converter)作为一种高效的直流电压转换装置,在电子设备中得到了广泛应用。其通过控制开关管的导通和断开,实现输入电压到稳定输出电压
    的头像 发表于 08-14 10:23 737次阅读
    级管恒流电路的优缺点有哪些
    级管恒流电路是一种广泛应用于电子设备中的电路,其主要作用是实现对电流的稳定控制。 一、级管恒流电
    的头像 发表于 07-24 10:15 850次阅读
    直流稳压电源串并联优缺点对比
    直流稳压电源串并联 的工作原理是扩大开关电压电流,实现电压电流的宽范围调节,在实际应用中,串联稳压电源和并联稳压电源都有其优缺点。
    的头像 发表于 07-17 17:59 2159次阅读
    电流驱动型和电压驱动型的优缺点是什么
    电流驱动型和电压驱动型是两种常见的驱动方式,它们在电子设备和系统中有着广泛的应用。本文将详细介绍这两种驱动方式的优缺点。 一、电流驱动型 定义 电流
    的头像 发表于 07-17 15:48 2331次阅读
    机器视觉控制优缺点有哪些
    机器视觉控制是一种利用计算机视觉技术对机器进行控制的方法,它在工业自动化、机器人技术、智能交通等领域得到了广泛应用。然而,机器视觉控制也存在一些优缺点。本文将详细介绍机器视觉
    的头像 发表于 07-04 10:43 953次阅读
    电压控制电流源和电流控制电流源的区别
    电压控制电流源和电流控制电流源是两种常见的电源类型,它们在电路设计和应用中有着广泛的应用。本文将
    的头像 发表于 06-16 11:25 5808次阅读
    什么是三相交流电机?它有哪些优缺点
      在现代工业、农业和日常生活中,电机作为电能转换或传递的重要设备,其应用无处不在。三相交流电机作为电机家族中的重要一员,因其高效、稳定的性能而备受青睐。本文将对三相交流电机进行科普介绍,包括其定义、工作原理、应用场景、优缺点
    的头像 发表于 06-07 10:38 2339次阅读
    浅谈伺服电机的控制模式
    伺服电机作为现代工业自动化领域中不可或缺的重要组成部分,其控制模式的精确性和多样性对于实现高效、稳定、准确的运动控制至关重要。本文将详细介绍伺服电机的种主要
    的头像 发表于 06-05 14:59 1773次阅读
    nbiot和lora的优缺点是什么?
    nbiot和lora的优缺点
    发表于 06-04 06:37
    电流源逆变器的接线方法和优缺点
    电流源逆变器,作为电力电子领域的重要设备,其接线方法和性能特点对于整个系统的稳定性和效率具有重要影响。本文将详细探讨电流源逆变器的接线方法,并深入分析其优缺点,以期为相关领域的工程师和技术人员提供参考。
    的头像 发表于 05-24 16:13 1583次阅读
    流电机的工作原理、类型及优缺点
    流电机,作为一种将直流电能转换为机械能的设备,在电力拖动、工业自动化、电动汽车等领域中发挥着至关重要的作用。其工作原理独特,类型多样,且具备一系列优点和缺点。本文将对直流电机的工作原
    的头像 发表于 05-23 16:43 6435次阅读
    储能元件的分类和优缺点
    常见的PCS储能用的是电池,有磷酸铁锂,锂电池等材料,但是也有用电容储能的,比如用无极性大电容和超级法拉电容的。 1、请问用电池储能和电容储能那种效率更高?两者各有什么优缺点? 2、在储能过程中,储
    发表于 03-11 23:03
