基于A/D变换器CS5396/97实现数据采集系统的应用方案
电子设计 来源:电子技术应用 作者:潘明海 2021-03-22 16:42 次阅读
在测量、工业控制系统中,A/D变换器的数据采集精度对系统的性能有着至关重要的影响。传统的A/D器件,大都采用逐次逼近方式,而CS5396/97采用了∑-Δ技术,可实现24位的高分辨率。∑-Δ技术的本质是采用负反馈方式逐步减小输入模拟信号DAC反馈信号的差值,∑-Δ A/D器件比传统的逐次逼近方式的A/D器件性能好。CS5396/97构成的数据采集系统具有高分辨率、宽动态范围、高信噪比等特点,特别适合于高精度数据采集的场合。
1 CS5396/97的主要性能
CS5396/97是一个完整的数字视频模/数转换系统,它能完成采样、模/数转换、数字滤波等,对左/右两个模拟信号输入通道进行约100kHz的采样,并以24位串行数据(校正和滤波后,动态范围为120dB)输出转换结果。CS5396/97具有一个七阶三态∑-Δ调制器(可选择64位或128倍的过采样率),A/D变换器的输入采用差动结构以便消除共模噪声干扰。CS5396/97主要性能特点是:
(1)高精度24位输出;
(2)120dB动态范围;
(3)低噪声、噪声分离度》105dB THD+N;
(4)CMOS工艺器件;
(5)可变频率的采样时钟;
(6)差动的模拟信号输入;
(7)具有线性相位数字滤波器;
(8)具有10节点的可编程序噪声抑制滤波器;
(9)单一+5V DC供电
CS5396/97可工作于两种工作方式:独立工作方式和受控工作方式。至于选择哪一种工作方式,取决于系统加电时CS5396的“SDATA1”引脚的状态(1:对应于“受控方式”;0:对应于“独立工作方式”)。在独立工作方式下,CS5396的时钟主/从方式选择、省电模式控制、标定过程控制等均由CS5396的外部引脚状态确定。在受控工作方式,CS5396的时钟主/从方式选择、省电模式控制、SDATA1/SDATA2数据输出选择、同步方式、过采样率(64倍或128倍)、高通滤波器的使能/禁止、A/D输出数据的位数(24位、16位、18位或20位)及数据对齐方式(左对齐格式/I2S数据格式)等均由A/D内部的控制寄存器中的控制字确定。受控工作方式可实现DSP(或其它微控制器)对A/D变换器的全面控制;而独立工作方式仅能部分地选择A/D变换器的工作参量。所以在一般情况下,应选择受控工作方式。本文将对受控工作方式进行比较详细的讨论。CS5396器件的引脚及意义描述如图1所示。
2 基于CS5396/97的DSP高精度数据采集系统
图2是由DSP(TMS320C32)、程序/数据存储器、24位FIFO存储器、现场可编程序器件FPGA(完成A/D变换的串行数据并行数据的转换及各存储器的地址译码/读写控制等逻辑控制功能)和CS5396/97等构成的高精度数据采集数据。
2.1 A/D数据缓冲器FIFO及FPGA电路
A/D数据缓冲器FIFO的长度为4K,位数为24位,对应于TMS320C32的数据总线的低25位,即D[24:0]。其中低24位(D[23:0])为A/D数据,最高1位(D[24])为通道号。A/D输入 有2个通道,数据安排为:先左(第1通道)后右(第2通道),数据编码为二进制补码。
因为CS5396的24位A/D转换结果是以串行数据(以时钟SCLK为基准)输出的,为了存储A/D转换结果,必须将这24位串行数据转换为并行数据,然后再存储到24位FIFO RAM中。串-并转换电路是由FPGA器件XC3064[2]来完成的。
2.2 A/D控制口
系统有两个模拟输入通道,用1片CS5396-KS实现,工作在受控方式。TMS320C32(A/D控制)通过A/D控制口,可设置它们的工作模式(过采样率、主/从模式、数据格式选择、高通滤波禁止等)。
系统要求:过采样率为64倍;工作在主模式;数据格式为I2S;禁止高通滤波。
2.2.1 控制寄存器
CS5396/97器件内部含有若干个控制寄存器,DSP可对其进行读/写,用于设置CS5396的工作方式。
(1)模拟控制寄存器(地址00000001)
FSTART:置1开始同步工作,自动清零;
GNDCAL:置1使模拟输入接Vcom,用于自校正;
AAPD:置1使模拟部分进入省电模式;
ADPD:置1使数字部分进入省电模式;
1BIT:测试位,必须保持为0。
(2)模式寄存器(地址00000010)
128x/64x:过采样率选择
0为64位过采样率;1为120倍过采样率。
CAL:置1,初始化自校正,自动清零。
SIGN:置1使模拟输入反向。
LR/LL:输出模式选择
0为输出先左后右;1为SDATA1输出左通道,
SDATA2输出右通道。
HPEN:高通滤波器
0为允许高通滤波器;1为禁止高通滤波器。
S/M:主/从模式选择
0为主模式;1为从模式。
DFS:数据格式选择
0为左对齐格式;1为I2C格式。
MUTE:置1,输出全为0.
2.2.2 A/D控制口操作流程
(1)上电后DSP设置控制字,使A/D工作。
(2)检查A/D控制寄存器满标志,满则等待,不满则进行下一步。
(3)对A/D控制口作写操作,16位数据。高8位为寄存器地址,低8位为相应的数据。
2.2.3 A/D自动正流程
(1)置FSTART位。
(2)置GNDCAL位。
(3)置CAL位。
(4)等160ms。
(5)清GNDCAL位。
2.2.4 TMS320C32对A/D的操作流程
(1)设置控制字。
(2)设置A/D工作模式。
(3)置FSTART位。
(4)延迟10s,使Vref达到稳定。
(5)对A/D进行自校正。
(6)等A/D采样数据。
2.2.5 控制字
(1)模式控制字:
020AH,高通滤波器无效、主模式、I2C格式;
020EH,高通滤波器无效、从模式、I2C格式工。
(2)多片A/D同步控制字:0180H。
(3)置GHDCAL控制字:0140H。
(4)自校正控制字:024AH,主模式;024EH,从模式。
3 采样结果分析
当用标准的信号源设定模拟输入信号频率为1kHz、幅度为3V时,A/D变换器的采样结果与功率谱估计结构(采样数据通过DSP系统中的USB总线接口传送至PC机后的处理结果)如图3和图4所示。这里将CS5396设置成主动工作方式(模式控制字为020AH)、24位输出、主时钟MCLK=MCLKA=MCLKD=12.288MHz、64倍的过采样率(采样频率Fs=MCLK/64=48kHz,串行时钟SCLK=MCLK/4=3.072MHz),采样点数N=1024。在上述条件下,A/D变换器采样数据在频率域(功率谱密度)的动态范围并且信噪比在95dB以上,达到了非常高的采样精度。由此可见,基于CS5396/97的数据采集系统可用于需要较高采样精度、且信号带宽在20kHz以内的场合。这种系统具有较高的使用价值和推广价值。
责任编辑:gt
  • 控制系统
  • 变换器
  • 数据采集
    基于24位高精度A/D转换实现多通道数据采集系统的设计
    ∑一△A/D转换技术以其高分辨率和大的动态范围在数据采集系统中得到了广泛应用:但∑一△A/D转换
    发表于 06-26 09:51 2784次阅读
    基于24位高精度<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>实现</b>多通道<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计
    基于STC12C5A60S2的双向DC-DC变换器系统设计
    :    测试结果: 根据表 4 所示数据变换器的效率大于 90% ,满足基本要求。  ( 4) 电流测量测试  测试方法: 根据用万用表测量在 1 ~ 2A 范围内的充电电流的值以及单片机经过
    发表于 10-18 16:50
    基于NIOS-II系统实现A/D数据采集接口设计
    在FPGA系统中,实现对外部A/D数据采集电路的控制接口逻辑,由于其逻辑功能不是很复杂,因此可采用自定义的方式。采用这种方法进行设计有两种途
    发表于 04-17 07:00
    基于NIOS-II系统A/D数据采集接口设计方案
    发表于 04-25 07:00
    采用LabVIEW和声卡的数据采集系统实现
    。关键词:LabVIEW,声卡,数据采集1. 引言 数据采集系统的主要任务是将被测对象的各种参数做A/D转换后送入计算机,并对采到的信号做相
    发表于 05-13 09:40
    怎么设计新型8通道数据采集系统
    或者DSP为核心,控制数据采集并对数据进行相应处理,A/D转换的启动、通道选择、数据传输和读取
    发表于 08-16 06:57
    采用单片机AT89S52与24位A/D芯片CS5532设计的多路数据采集系统
    /D芯片(CS5532)构成数据采集系统实现了四路模拟量到数字量的转换。将转化完的数据通过数码
    发表于 02-19 07:21
    24位A/D转换CS5381怎么用在高速高精度数据采集系统里面?
    发表于 04-14 07:04
    请问怎么实现A/D数据采集接口的设计?
    怎么实现A/D数据采集接口的设计?
    发表于 04-20 07:19
    基于LABVIEW与DSP串口的数据采集系统
    介绍一种利用TMS320F240数字处理芯片(DSP)集成的片内A/D转换实现数据采集,LABVIEW作为开发平台,两者之间通过串口
    发表于 07-31 08:26 489次下载
    基于A/D和DSP的高速数据采集技术
    基于A/D和DSP的高速数据采集技术 中频信号分为和差两路,高速AD与DSP组成的数据采集
    发表于 10-17 10:17 1321次阅读
    基于<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b>和DSP的高速<b class='flag-5'>数据采集</b>技术
    基于CS5451A的多路同步数据采集系统
    针对目前低电压等级的继电保护以及测控装置对数据采集的高精度、低成本的要求,提出一种多路同步数据采集系统的设计方案。该方案采用MPC8313为
    发表于 03-07 15:22 66次下载
    基于<b class='flag-5'>CS5451A</b>的多路同步<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b>
    单片机系统中高速数据采集实现
    介绍一种单片机系统中 高速数据采集实现方法,在单片机与高速A/D转换之间以静态存储
    发表于 07-18 16:59 193次下载
    单片机<b class='flag-5'>系统</b>中高速<b class='flag-5'>数据采集</b>的<b class='flag-5'>实现</b>
    基于A/D和DSP的高速数据采集系统方案介绍
      中频信号分为和差两路,高速AD与DSP组成的数据采集系统要分别对这两路信号进行采集。对于两路数据采
    发表于 03-28 10:41 5643次阅读
    基于<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b>和DSP的高速<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>介绍
    基于数字视频模/数转换实现高精度数据采集的设计
    120dB)输出转换结果。CS5396/97具有一个七阶三态∑-Δ调制(可选择64位或128倍的过采样率),A/D
    的头像 发表于 11-28 10:12 2059次阅读
    基于数字视频模/数转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>实现</b>高精度<b class='flag-5'>数据采集</b>的设计
