导读:兰茨胡特应用科学大学和德国新成立的Voltstorage公司将首先开发一种容量为8千瓦时的住宅电池。在之后的阶段,他们预计制造一种50千瓦时的设备以应用于商业领域。
总部位于慕尼黑的住宅钒氧化还原流电池初创公司Voltstorage和Landshut应用科学大学已经启动了一个研究项目,以Voltstorage的住宅电池为基础开发一个原型铁氧化还原流储能系统。
所提出的铁氧化还原流(IRF)技术有望使储能系统更具成本效益,并适合在非常高的温度下应用。
该项目由德国联邦研究和经济部资助,在项目的初始阶段,研究人员将开发一个容量为8千瓦时的住宅储能系统,同时兼容太阳能和风能装置。在后期,他们将设计一种用于商业应用的设备,该设备的储能容量应达到50千瓦时。
Voltstorage表示铁电解液的优势主要包括使用纯水,因此即使在极端环境条件下或发生故障时,该装置也不易燃。而铁则可以100%回收利用,在全球范围内大量供应,而且价格也特别便宜。此外,用这种技术建立的储能系统还可以安装在高温环境下,比如亚热带和热带地区。
该初创公司的目标是使用这种新电池使存储成本(LCOS)达到约0.05欧元/千瓦时,这将使铁氧化还原流技术成为市场上最便宜的技术。该公司表示:“由于总成本较低,IRF技术创造了一种生态替代方案,特别是对于大型、可扩展的商业和工业储能系统。”
铁氧化还原流储能系统由两个电池半电池组成,彼此之间用一层膜隔开,电解质液通过膜在不同的回路中被泵送。据了解该电解质液中富含硫酸铁。
据了解,在充放电时,离子和电子在两个半电池之间转移,能量被储存在电解质中。在未充电状态下,两个电池中普遍存在着相同的氧化状态,只有在充电时,一个半电池中的还原,另一个半电池中的电解质才会发生氧化。在负电的半电池中,铁从液体中释放出来,附着在电极上。电池的容量与能附着在电极上的铁量成正比。
责任编辑:lq6
电极
5文章
831浏览量
27346 -
电解液
10文章
857浏览量
23240 -
电池
84文章
10711浏览量
131735
1250千瓦变压器承载多大电流
80的变压器可以带多少个千瓦
18千瓦380V用多大电容补偿器
![18<b class='flag-5'>千瓦</b>380V用多大电容补偿器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/29/wKgZomZhVlyAQ2DKAAMijV67ZPo520.jpg)
核算不间断电源负载容量,一个合法性评级
![核算不间断电源负载<b class='flag-5'>容量</b>,<b class='flag-5'>一</b>个合法性评级](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/84/wKgZomZT-oGAVg3KAAB3AAY7oiQ043.png)
18.5千瓦电机就地补偿需要多大电容
![18.5<b class='flag-5'>千瓦</b>电机就地补偿需要多大电容](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/C1/wKgZomZQLv-AUVQfAAQiCJ3MRQw677.jpg)
电能表的原理和使用方法
比亚迪宋PLUS DM-i动力系统更新,电机最大功率降至160千瓦
三峡能源单日发电量创纪录,首次突破3亿千瓦时
五菱E5纯电动轿车上市,网约车版售价15.98万元起
特斯拉Cybertruck电池组“半空”引争议
影响电动汽车交流慢充时间的因素有哪些?
满足11kW及以上额定功率车载充电系统需求的绝佳解决方案
![满足11kW及以上额定功率车载充电系统需求的绝佳解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/E7/wKgaomYEEh-ANbCaAABbtJxWEWg006.jpg)
