对象存储的兴起与数据增长的爆炸式增长平行。诸如块存储和文件存储之类的传统存储形式在非结构化数据和社交媒体大量涌入的冲击下苦苦挣扎。他们变得笨拙并且难以管理。开发对象存储是为了解决以可伸缩的方式存储大量数据的问题。
对象存储体系结构提供了一种将数据存储为称为对象的独立单元的方法。它已成为大型公共云提供商的首选平台。每个对象都包含唯一的标识符,数据和任何必需的元数据。
另一方面,块存储将数据分解为数据块。与块内的每个项目相对,每个块都有一个标识符。存储区域网络(SAN)使用这种类型的存储。文件存储是另一种流行的格式。信息大量用于直接附加存储和网络附加存储(NAS)中,信息使用分层文件目录存储在离散文件中。
虽然通常使用块存储和文件存储,但是对象存储现在在企业中得到了快速发展,企业需要其功能和多功能性。
如何选择对象存储解决方案
对象存储解决方案可以通过他们的做法的基础设施管理和数据管理的方式加以区分。
1、基础设施管理
基础架构管理涵盖了IT后台事务,例如存储池,供应,负载平衡,集群扩展,硬件/系统状态,容量规划和数据完整性。
因此,寻找高度自动化的解决方案很重要。最好避免使用绑定到特定硬件平台或需要手动重新平衡的工具。数以百万计的文件和数百TB的存储是一个次要的手动任务,它成为数十亿个文件和PB的数据的主要且冒险的任务。
2、数据管理
数据管理面向更多的用户。它应包括针对不同租户的内容隔离,针对分布式客户端的内容交付以及数据提取的简便性。这些功能包括临时搜索,元数据自定义/标记,文件查看和共享。它们通常处理身份验证和访问授权,更改审核以及存储消耗计量。
随着世界转向更多的分布式和混合(本地和云中)工作流,文件大小和数据集增加,而强大的租户和数据管理的紧迫性也日益增加。因此,重要的是寻找一种考虑了这些要点的对象存储产品。
顶级对象存储供应商
在此企业存储中的顶级对象存储供应商列表中,我们重点介绍了以下产品作为市场领导者。
他们分别是:DataCore Software、FalconStor StorSafe、NetApp、StorageGRID、Pure Storage FlashBlade、Dell EMC ECS、Cloudian Hyperstore、Hitachi Content Platform、Scality Ring
DateCore
价值主张
DataCore最近收购了Caringo及其Swarm对象系列。Swarm的主要功能包括不断检查数据完整性并自动解决问题。Swarm的开发考虑了规模,并且所有节点都执行所有功能,因此随着群集的增长,恢复速度会更快。
此外,Swarm将元数据与文件一起存储,并利用通用名称空间来实现弹性和可伸缩性。资源可以在90秒内添加到Swarm。节点可以无中断退出并快速更换。据说有一家公司用一个兼职资源来管理Swarm上的50 PB。
关键差异化因素
动态选择复制和擦除编码,包括随着对象的相关性随着时间的推移而从一个过渡到另一个。
数据管理的差异化功能可帮助管理员和最终用户组织,查找和安全地共享文件。
能够自定义基于Web的UI或通过可从自定义应用程序或脚本调用的API的元数据,搜索文件,查看文件以及生成视频剪辑(从较大的视频文件)的能力。
租户管理功能可以安全地将所有权,可见性和访问权隔离给各种数据使用者。
可以随时撤消权限。
FalconStor StorSafe
价值主张
飞康(FalconStor)在数据保护领域独树一帜。该公司在其内部部署和云归档产品中利用了对象存储的优势,其安全的数据容器可以利用内部和云中主要对象存储产品所提供的各种功能。
关键差异化因素
StorSafe在其某些数据保护产品和解决方案中无缝添加对象存储
它使用对象存储的元数据管理功能来访问最适用的数据
它利用WORM兼容产品的不可变存储来提供永久的,始终可用的存档
通过将数据分解成碎片并将它们分散在整个集群中,可用性会提高,而导致数据中心被盗导致机器被盗的数据中心破坏不会造成数据丢失,无法安装完整的数据集。
FalconStor管理着超过EB的数据,可用于长期存档。
NetApp StorageGRID
价值主张
NetApp StorageGRID包括灵活的信息生命周期管理规则,具有地理分布EC的非对称多站点架构以及具有QoS和监视功能的专用负载均衡器。
此外,它还与NetApp的产品组合集成,包括:用于NAS到SAN工作负载的Flash到对象分层的FabricPool,SnapMirror Cloud和ActiveIQ。大多数StorageGRID部署支持多个租户和工作负载。
关键差异化因素
仅支持硬件设备(磁盘,混合和全闪存)以及VM和软件
具有活动/活动复制的全局名称空间
SG100 / 1000负载均衡器降低了客户的成本和复杂性(3次聚会负载平衡器支持)
轻触操作:可实现自动化和Prometheus指标
到AWS,S3兼容和Azure的混合云工作流(SNS,复制)
与Commvault,Splunk Smartstore,Rubrik和Veeam等行业领导者一起验证的解决方案
所有闪存节点均适用于具有较低延迟和高吞吐量的现代高性能对象工作负载,例如分析和AI / ML
价值主张
除了纯粹为对象存储操作之外,FlashBlade还是更广泛的解决方案的一部分,可满足组织的非结构化存储需求。它提供高吞吐量,低延迟,高可用性,并且与AWS S3 API兼容。
此外,它还为分析等应用程序提供了弹性,无中断升级,擦除编码,RAID保护,复制以及写后读取一致性。
关键差异化因素
FlashBlade是统一的快速文件和对象(UFFO)存储平台,同时支持本机高性能文件(基于NFS,SMB)和对象(基于S3)存储。
它提供了多维性能,使各种应用程序都可以利用单个FlashBlade。
基于刀片的体系结构可提供高吞吐量,其中多个刀片(运行存储服务)可为I / O服务。
DirectFlash模块将I/O更快地移入和移出软件上层。
可以服务很小的对象或很大的对象。
对象安全模式,其中包含存储桶和对象的系统可以在特定时间段内锁定以进行勒索软件保护,或者在读取多种类型的操作后才进行写操作。
戴尔EMC ECS
价值主张
Dell EMC ECS对象存储平台可提供可扩展性,性能,弹性和经济性,以支持快速的数据增长。ECS可部署为统包设备或软件定义模型,在全球分布式架构上提供S3兼容性,以支持大规模工作负载,例如云原生,存档,IoT,AI和大数据分析应用程序。
ECS可以将部署规模扩展到EB,而对对象大小或系统,名称空间或存储桶中的对象数量没有限制。
关键差异化因素
使用多站点联合功能,组织可以创建可全局访问的内容存储库。
作为辅助存储层,ECS释放了用于业务关键型应用程序的昂贵的主存储,同时使长期数据存储与传统的磁带归档相比更易于访问。
一位管理员可以管理对象的帐单,数百个租户和PB的数据
ECS具有众多基于REST的管理API,使组织可以插入现有的管理和目录解决方案。
据Gartner称,戴尔技术公司拥有最大的非结构化数据存储基础。
ECS支持的Splunk SmartStore分析工作负载
内置数据保护
新型全闪存设备Dell EXF900在Dell EMC PowerEdge服务器上包括基于NVMe的SSD,以提高性能并提高每秒事务处理量(TPS)。
Cloudian Hyperstore
价值主张
Cloudian Hyperstore提供无限,无中断的可扩展性,混合配置的灵活性,合并的文件和对象数据,地理分布,并且支持混合云和多云。它与所有主要的公共云提供商集成。
其他管理功能包括存储桶级策略管理,消除了群集范围内的存储策略锁定,从而限制了灵活性。Cloudian还为共享存储或服务提供商部署提供多租户,QoS和计费。
关键差异化因素
勒索软件保护和数据安全性,包括本地S3对象锁定除了提供安全外壳,集成防火墙,RBAC/IAM访问控制,静态数据的AES-256服务器端加密以及传输中的数据的SSL外
Cloudian HyperStore与VMware的vSAN Data Persistence平台集成。这为云原生应用程序和传统应用程序提供了一个共享的存储环境,所有环境均通过VMware Cloud Foundation和VMware Tanzu进行管理。
对于非VMware环境,Cloudian提供了Kubernetes S3 Operator,该插件使开发人员可以从其基于容器的应用程序内部配置和管理HyperStore对象存储,而无需网关或转换层。
Cloudian的HyperIQ是一种监视,可观察性和分析解决方案,用于在内部部署和混合云环境中管理存储和相关基础架构。
价值主张
Hitachi Content Platform(HCP)以EB级提供安全的软件定义对象存储。它利用各种标准API提供多云支持,基于策略的治理和合规性以及元数据管理。用户可以利用大型合作伙伴生态系统。
内容智能功能可以发现和快速探索业务数据和存储操作,无论是在内部,外部,云中,结构化或非结构化。
关键差异化因素
可以从4个节点扩展到80个节点。
支持S2,NFS,CIFS,REST,HTTP,HTTPS,WebDAV,SMTP和NDMP。
提供DAS,SAN和对象的存储。
成本优化的选项可用于大规模的深度数据存储
网关工具将文件服务扩展到云
HCP Anywhere为安全的工作场所提供文件同步和共享,远程文件服务以及数据保护。
Scality Ring
价值主张
Scality Ring存储在本地运行,并扩展到公共云。它集成了文件和对象存储,可用于专注于大容量非结构化数据的工作负载。它包含多云名称空间,本机Azure对象存储支持,还提供与S3的双向兼容性。
关键差异化因素
在商品硬件上运行
在一种解决方案中(而不是通过网关)提供集成的文件和对象存储。
横向扩展,点对点架构
地理复制可促进灾难恢复中的高可用性。
责任编辑:lq
存储
13文章
4367浏览量
86259 -
数据管理
1文章
300浏览量
19696 -
数据存储
5文章
986浏览量
51140
原文标题:2021年最佳对象存储解决方案
文章出处:【微信号:TopStorage,微信公众号:存储加速器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
对象存储是什么结构类型?
emc存储解决方案的优势
MES解决方案的选择指南
液氮罐运输和存储温度监测解决方案
![液氮罐运输和<b class='flag-5'>存储</b>温度监测<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
忆联SSD存储解决方案亮相2024中国国际金融展
![忆联SSD<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>解决方案</b>亮相2024中国国际金融展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/8A/wKgaomadye-AOj6rAAB9kvp_2oA095.png)
电池点焊机选择电阻焊与激光焊的原因:优势分析与应用探讨
![电池点焊机<b class='flag-5'>选择</b>电阻焊与激光焊的原因:优势分析与应用探讨](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/AD/wKgZomYd60SACcghAAHn3XvMgMM903.jpg)
