地震报警器的制作方法(问答式)
报警电路图|报警器电路图 来源:不详 作者:不详 2009-12-24 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
地震报警器的制作方法(问答式)
看完以下制作报警器的方法后,跟据文章最后的步骤自己动手一定能做好这个地震报警器!
问:我不会电子怎么办?
答:本文电路简单,图文并茂,通俗易懂,一般都能亲自完成制作。
问:本电路会触电吗?
答:本电路仅仅直流6V电压,人体安全电压在36V一下,所以请放心动手制作,不会触电。
问:我没有烙铁和专业工具可以做吗?
答:完全可以,在安装传感器的时候只要将需要连接的引脚拧在一起即可,然后在用胶带或者套件里的热熔胶做好绝缘。
问:电路设计为什么没有电源总开关?
答:地震属于自然灾害,破坏力极大,为了使电路可靠,不采用电源开关断电,提高了电路系统的可靠性,如果确实需要断电,取出电池即可。
问:普通的水银开关可以吗?
答:普通的水银开关只有2个方向,为了提高传感器的可靠性,最好采用全向水银开关。
问:为什么本电路使用3只全向水银开关,1只全向水银开关可以吗?
答:1只全向水银开关和3只全向水银开关的作用是一样的,这里采用3只全向水银开关并且调整好独自的角度,只是为了进一步提高灵敏度。
问:水银有毒吗?我的水银开关不小心摔坏了怎么办?
答:有剧毒!如落到地面上,首先利用纸张和硬纸片用尽办法将水银粒逐粒捡起(可用手电筒的光亮使汞"珠子"发出反射光而找到散落的汞)。收集处理方法是,用湿润的小棉棒或胶带纸将洒落在地面上的水银粘集起来,放进可以封口的小瓶中,如饮料瓶等塑料瓶,并在瓶中加入少量水,瓶上写明“废弃水银”等标识性文字,交给本单位或社区居委会废液管理人员处理或送到环保部门专门处理。对掉在地上不能完全收集起来的水银,可撒些硫磺粉,以降低水银毒性。因为硫磺粉与水银结合可形成难以挥发的硫化汞化合物,防止水银挥发到空气中危害人体健康。特别提醒广大市民注意,千万不要把收集起来的水银倒入下水道,以免污染地下水源。如果水银渗入地下水,人们饮用了含有重金属的水,就会危害人体健康
认识元器件
先看下所有元件清单:3V电池盒2只、警笛1只、全向水银开关3只、万能板1段,胶棒1段,接线图1张,标签1张。
以下是本次制作的接线图,电路和手电筒一样简单,属于最简应用电路,加上本文具有详细的说明步骤,即使不懂电子的人们也会制作。
3V电池盒串联,组成6V电池组为警笛供电。
传感器,全向水银开关,这里用3只,通过摆放3只角度不同,使传感器达到最高灵敏度。
全向水银开关和普通水银开关不同,它具有全向性,垂直不会导通。
否则任何一个角度都或导通。
不论水平还是倒立,都会导通。
万能板一小块,是安装全向水银开关用的。
高音警笛,电压范围DC6—9V,红线正极,黑线负极。声音极大,请不要直接对准耳朵,否则会造成短暂的耳鸣,严重时将会导致永久性失鸣!
一段小胶棒,用于粘连电池盒和固定传感器,胶棒加热融化后可以重复使用。
动手制作
首先去除万能板表面的氧化层,可以用砂纸轻轻打磨,这里用刀片。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简易地震报警器电路
    该家用地震报警器电路由触发控制电路和声光报警电路组成,使用时,将检测装置安装在室内墙壁上或窗台上。
    的头像 发表于 01-06 11:28 1.1w次阅读
    简易<b class='flag-5'>地震</b><b class='flag-5'>报警器</b>电路
    微功耗断线防盗报警器制作方法
    微功耗断线防盗报警器制作方法   如附图所示。电路中由R1为BG1的b极提供偏置电压。在警戒状态下,b极偏置电压经警戒线S
    的头像 发表于 12-24 10:19 4174次阅读
    微功耗断线<b class='flag-5'>式</b>防盗<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>制作方法</b>
    求激光阻断报警器代码,及制作过程,制作方法
    求激光阻断报警器代码,及制作过程,制作方法.本人刚刚入门Arduino
    发表于 04-01 18:53
    如何自制地震报警器
    这里介绍的地震报警器,就是利用地震纵波和横波的时间差设计出来的,只要将它安装在居室内,你就可安心睡觉。一有地震活动,首先到来的纵波便会触发电路发出
    发表于 05-10 06:47
    简易漏电报警器制作方法
    这里介绍的两种报警器,电路简单、触发灵敏,能直接装入组合式插座内,适用于家用电器的漏电报警,价廉易做。
    发表于 05-20 06:49
    实用的栅网防盗报警器制作方法分享
      本文向大家介绍一款适合初学者制作的防盗报警器。该防盗报警器电路简单、制作成本低廉、材料易寻、制作容易,它不受使用场所的客观条件和周围环境
    发表于 05-21 07:21
    自行车防盗报警器制作方法分享
    的开关S,使电源切断,再骑车,电路就不会报警。如果盗车贼胆大妄为不顾警报声响,依然骑车而逃,扬声发出的响声必定会引起路人的注意,会迅速被交警拦下活捉。 采用集成电路制作的自行车防盗报警器
    发表于 05-21 07:27
    问答式信息检索中模式优化及性能评价
    问答式信息检索是新一代搜索引擎,集成自然语言处理和信息检索科学的研究成果,提高信息检索效率。该文介绍问答式信息检索中的模式优化及其应用,并进行客观评价。模式在
    发表于 04-17 09:29 11次下载
    家用地震报警器
    家用地震报警器:
    发表于 05-19 22:39 1542次阅读
    家用<b class='flag-5'>地震</b><b class='flag-5'>报警器</b>
    触摸报警器
    触摸报警器 此触摸报警器,具有电路简单、制作容易,性能稳定、可靠等特点。 电路原理 触摸报警器的电路见图所示,主要由电源电路、
    发表于 07-27 11:45 3470次阅读
    光敏燃气报警器制作
    光敏燃气报警器制作 这里介绍一个利用音乐贺卡发声片制作的新颖光敏燃气报警器,材料少、制作简单、耗电小,一般情况下只要元件可靠,制
    的头像 发表于 12-24 09:55 3115次阅读
    光敏燃气<b class='flag-5'>报警器</b>的<b class='flag-5'>制作</b>
    电力载波遥控报警器制作方法
    电力载波遥控报警器制作方法   工作原理  发射部分(见图1):发射部分由Q1、Q2接成复合管的形式组成频率为135KHz的哈特利震荡
    的头像 发表于 12-24 10:11 3175次阅读
    电力载波遥控<b class='flag-5'>报警器</b>的<b class='flag-5'>制作方法</b>
    红外线报警器的简易制作方法
    被动红外线报警器的简易制作方法 本实验将制做一个简单的被动红外线防盗报警器。该报警器由红外
    发表于 05-12 10:14 1.3w次阅读
    动<b class='flag-5'>式</b>红外线<b class='flag-5'>报警器</b>的简易<b class='flag-5'>制作方法</b>
    没学过电子你也会:地震报警器制作
    没学过电子你也会:地震报警器制作,为了使电路可靠,不采用电源开关断电,提高了电路系统的可靠性,如果确实需要断电,取出电池即可。
    发表于 06-06 10:32 7434次阅读
    没学过电子你也会:<b class='flag-5'>地震</b><b class='flag-5'>报警器</b>的<b class='flag-5'>制作</b>
    自制家用地震报警器电路
    报警器电路所用元件少,制作容易,灵敏度较高,报警声音清脆洪亮,适合家庭作地震报警用。
    的头像 发表于 01-29 15:45 5552次阅读
    自制家用<b class='flag-5'>地震</b><b class='flag-5'>报警器</b>电路
