关于Monte Carlo仿真的降低光谱散射方法比较研究
电子工程师 来源:2016年电子技术应用第9期 作者:吕 博,王永明 2021-04-05 08:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0 引言
由于不同物质对于不同波长光波的吸收和散射的响应不同,光谱技术被广泛应用于各种物质属性的分析与检测[1]。然而不同物质的非均匀性与高度散射特性是造成光谱检测与分析结果不准确的主要原因。散射导致穿过介质的光子光程大于光源与光检测器的距离,同时光谱分析的基本线性定律,即朗伯比尔定律(Lambert-Beer law,A=μa d)不再成立。
如果能够克服光子在介质中散射的问题,则可以极大地提高光谱检测的精度和应用范围。所以,在光谱检测分析中大量使用了降低散射的方法用于提取出弱散射的光子,达到最终提高光谱检测精度的目的[2-4]。然而提取弱散射光子的同时必然会降低检测到的光信号的强度,即影响检测的信噪比。所以在应用降低散射方法提高精度与保证检测信号的信噪比之间要做权衡。
本文应用Monte Carlo模型[5]对3种在光谱技术中常用的降低散射的方法进行了比较分析,即偏振差法[2]、附加吸收剂法[3]和空间滤波法[4]。这3种方法都用于提取出弱散射光子,其基本思路是弱散射光子的光程等于或接近光源与光检测器距离,从而基于朗伯比尔定律可以得到光强衰减与光子吸收系数之间的近似线性关系。本文对于线性化的效果通过比较光程的方差来判断,对于不同方法在获得相似的光程方差的同时的检测光强也进行了比较。
1 原理
1.1 光子吸收和散射与光强衰减的关系
由于介质对光的散射和吸收,光波穿过介质后强度发生衰减。吸收导致透射光强度的减少,散射造成透射光在空域和时域的发散。由于光检测器尺寸和检测角度的有限性,散射也导致了检测光强的衰减。标志介质对光的吸收和散射程度的参数为吸收系数(μa)和散射系数(μs),二者均与光波波长相关。
朗伯比尔定律是光谱分析的基本定律[1],在不存在散射的情况下,透射光光强的衰减(Attenuation,A)与介质的吸收系数之间存在线性关系,即:
其中I0是入射光强,I是穿过介质的透射光强,二者的关系为:
,d是光子在介质中经过的光程长度,本文以毫米为单位。对于透射光谱检测技术,光源与光检测器通常共轴放置,所以在没有散射的情况下,透射光程为常数,即等于介质的厚度,A与μa成线性关系,如式(1)所示。此外,光子光程的方差为零。当存在散射的情况下,散射导致光子光程为不定长的变量。所以,散射导致A与μa关系成非线性。
散射导致光子光程超过光源与光检测器间距离,从而导致光检测器检测到的光子在时间上展宽。通常用出射光的时间响应曲线(Temporal Point Spread Function,TPSF)反映光子在介质中光程。图1显示当光子穿过充满散射介质时,透射光的TPSF时间响应曲线展宽(图1(b)),光强衰减与吸收系数为非线性关系(图1(c)),光程方差不再为零(图1(d))。光程方差值越小,意味着光子散射程度越低,光强衰减与吸收系数间更加线性化。所以本文以光子光程的方差作为评价散射降低方法效果的依据。
1.2 降低光谱散射方法
偏振差法是一种有效的去除散射光的方法,广泛应用于光谱检测[2]、光学成像[6]、多层介质特性研究[7]等领域。偏振差法的基本思想是基于弱散射光的偏振保持特性。散射导致光子的偏振状态呈现随机化,因此多次散射光呈现随机偏振状态。所谓偏振差法,即是在光检测端加入一个与入射光偏振方向一致的偏振片检测出保持原有偏振态的部分光,再应用一个与入射光偏振方向正交的偏振片检测出多次散射的部分光,将二者相减提取出弱散射光[2]。
在光谱测量中使用附加吸收剂法[3]是通过加入一定可控数量的吸收剂,使多次散射光进一步衰减,达到A与μa进一步线性化的目标,最终提高光谱测量的精度。本文应用附加吸收剂法滤除光程较长的多次散射光。
对于传输光谱,应用空间滤波法是基于弱散射光更靠近光轴,而强散射光更加远离光轴的基本思想。因此共轴放置光检测器与光源,可以获得弱散射光。Leith[8]等人证明在传输模式下,通过控制光检测器的检测尺寸可以得到弱散射光信号,即包含无散射光子和弱散射光子的光信号。
1.3 Monte Carlo模型
由于Monte Carlo方法可以使仿真光子在不同介质中的传输过程更加灵活,因此得到了广泛的应用。本文采用Monte Carlo方法[5]仿真透射光穿过充满散射介质的试管的过程,并且对每个光子在传输过程中的散射、吸收以及偏振态的改变进行独立计算,文中共仿真5×107个光子。充满散射与吸收介质的试管尺寸设定为(40×10×10)mm3,光子从侧面(40×10 mm2)中心正入射进入试管。
假定以生物研究为光谱分析与检测的对象[9],介质的散射和吸收系数范围设定为μs=2~9 mm-1与μa=0~0.3 mm-1,其各向异性系数(散射角余弦的平均值)g=〈cosθ〉=0.9。仿真过程中每个光子每次散射的步长、散射角度、位置、偏振态都会被计算并且记录下来。
光子偏振态的改变基于Muller矩阵与Stokes矢量进行计算。对于空间滤波法的仿真,只有所有符合光检测器检测尺寸与检测角度的光子会被用于计算出射光强。本文假定光检测器为圆形,尺寸为2 mm,检测角度设定为5°。对于附加吸收剂法的仿真,是通过计算所有出射光子的总光程,再应用朗伯比尔定律计算光强,附加吸收剂的吸收系数表示为μaadded。
2 仿真结果与分析
2.1 弱散射系数情况下的3种方法比较
图2显示了在散射系数μs=2 mm-1情况下的TPSF时间响应曲线(图2(a))、吸收系数μa与光强衰减A(图2(b))以及与方差(图2(c))的关系曲线。每幅子图中包含4条曲线,即未应用任何降低散射方法的透射光的响应曲线(实线),以及应用圆偏振差法(短划线)、附加吸收剂法(点划线)、空间滤波法(虚线)曲线。从图2可以看出,加入降低散射方法可以得到更窄的TPSF曲线(图2(a)),使光强衰减与吸收系数关系曲线更加线性化(图2(b)),以及得到更低的光程方差(图2(c))。但是,从图2(a)和图2(b)中更高的衰减值可以看出,降低散射法的光强衰减也更为严重。
附加吸收剂法是通过添加可控剂量的吸收剂,使多次散射的长光程光子被进一步衰减,从而实现降低光子光程总长度的目标。为了更好地与偏振差法相比较,附加吸收剂剂量控制在0.272 mm-1,即可以获得与偏振差法相近的光程方差与线性化程度。然而,附加吸收剂法检测到的光强更弱,光强衰减度更高,意味着信噪比更低。值得注意的是附加吸收剂法的效果取决于添加的附加吸收剂的多少,继续增大附加吸收剂会使线性化程度更好,但是也会影响输出的光强值。
空间滤波法滤除了多次散射的光子,使检测到的光子光程近似等于光源到光子检测器距离。所以,应用空间滤波法可以线性化光强衰减度与吸收系数关系曲线。与偏振差法相比,空间滤波法获得的透射光TPSF尽管更窄,但是由于仿真噪音的影响,光子分散程度更高,所以方差值更大。3种方法中空间滤波法的光强衰减最为严重。同样,空间滤波法的效果取决于光检测器的尺寸。增大光检测器尺寸,可以提高检测光强,但是会影响提取弱散射光子的效果。
3种方法中,偏振差法获得的检测光子数目最高(图2(a)),光强衰减度最低(图2(b)),光程方差最低,即获得光子发散程度最低(图2(c))。所以,偏振差法相比其他两种方法效果更好。
2.2 提高散射系数情况下3种方法比较
在散射系数比较低的情况下(μs=2 mm-1),相比附加吸收剂法和空间滤波法,偏振差法可以检测到光强更强、分散程度更低的弱散射光子。以下对提高散射系数情况下的3种方法的效果进行比较分析。图3、图4、图5显示了在散射系数μs=4、7、9 mm-1情况下,3种方法的响应。
随着散射系数的增加,偏振差法仍旧可以提取出弱散射光子,但是偏振态保持特性在降低。偏振差法提取出的光子数目也随之减少,衰减增加。图3(a)中TPSF尾部的噪音主要来自于随机噪声。在高散射情况下,散射导致光子光程拉长,TPSF尾部拉长,曲线平滑度降低(图3(a)),光程方差随μs增加而增加(图3(c))。同样,散射导致光强衰减增加,如图3(b)所示。当μs》9 mm-1之后,无法获得满意的偏振保持曲线,所以文中仿真到μ=9 mm-1。
图4显示了附加吸收剂法在不同散射系数下的响应。为了便于与偏振差法相比较,附加吸收剂的取值使附加吸收剂法与偏振差法取得一致的光程方差值(图3(c)和图4(c))。则相应附加吸收剂的值分别为:μaadded=0.199 (实线)、0.158(虚线)和0.133 (短划线) mm-1。比较图3(b)和图4(b)中的光强衰减值可以看出,与偏振差法相比,附加吸收剂法提取出的光强更弱。
图5显示了空间滤波法在不同散射系数取值下的响应。同样,随着μs的增加,TPSF噪声增大(图5(a)),方差增加(图5(c)),光强衰减度也随之增加(图5(b))。相比于偏振差法,空间滤波法所获得的光强更弱。这与选取的检测器的尺寸大小相关,为保持一致,此处仍旧取光检测器尺寸为2 mm-1。
2.3 3种方法的检测光强的比较
提取出弱散射光子,不可避免地降低了检测光的强度。在应用降低散射方法的同时,还要权衡对于光检测强度的影响。所以文中对3种方法在获得相同光程方差值处的光检测强度进行了比较。
图6给出了3种方法在散射系数μs=2 mm-1时的光程方差与光子数目的关系曲线。光子数目对应光检测器检测到的光强。相同方差的情况下,光子数目值越高,说明该方法的性能越好。可以看出在当前散射系数条件下,偏振差法(实线)给出了最佳的性能,其次是附加吸收剂法(短划线)和空间滤波法(虚线)。
3 结论
本文以提高光谱检测精度为目标,以光谱分析的基本线性定律——朗伯比尔定律为理论基础,对3种常用的降低光谱散射的方法进行比较分析。以线性化光强衰减度与吸收系数的关系曲线,缩短光程方差作为评价各种方法的标准。根据本文的仿真,相比于附加吸收剂法和空间滤波法,偏振差法给出了更好的线性化效果,更低的光程方差,可以更加有效地提高光谱检测的精度。此外应用降低散射的方法不可避免地导致检测光强的降低。文中比较了3种方法在相同光程方差情况下的光强,仿真结果表明,偏振差法给出了最佳的线性化光谱分析的效果,同时可以获得最高的检测光子数目。
参考文献
[1] PARSON W.Modern optical spectroscopy[M].New York:Springer,2007.
[2] LU B,WU J W.Quantifying spectroscopic concentration ratio by polarization subtraction technique[J].Chinese Optics Letters,2013,11(S2):S23001.1-4.
[3] REICH O,SCHAEL F.Investigation of the optical diffusion coefficient in turbid media by the added-absorber method[C].European Conference on Biomedical Optics,2001,4431:299-305.
[4] EVERALL N.Temporal and spatial resolution in transmission raman spectroscopy[J].Applied Spectroscopy,2010,64(1):52-60.
[5] CHANG P C Y.Polarization discrimination for active imaging in scattering media[J].Optics Communications,1999,159(1-3):1-6.
[6] ZHU Q.Experimental and theoretical evaluation of rotating orthogonal polarization imaging[J].Journal of Biomedical Optics,2009,14(14):034006.1-10.
[7] STOCKFORD I M.Analysis of the spatial distribution of polarized light backscattered from layered media[J].Journal of Biomedical Optics,2002,7(3):313-320.
[8] LEITH E N.Realization of time gating by use of spatial filtering[J].Applied Optics,1999,38(8):1370-1376.
[9] SANDELL J L,ZHU C T.A review of in-vivo optical properties of human tissues and its impact on PDT[J].Journal of Biophotonics,2013,4(11-12):773-787.
编辑:jq
  • Monte
  • 散射
  • 光谱检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [VirtualLab] SiO2膜层的可变角椭圆偏振光谱(VASE)分析
    基本理论和典型应用\",并研究方法对轻微变化的涂层厚度有多敏感。 **任务描述 ** 镀膜样品 关于配置堆栈的更多信息。 利用界面配置光栅结构 一般光栅组件能够对周期性结构进行建模。在
    发表于 04-09 08:10
    高压功率放大器在圆柱散射体声散射特性测量研究中的应用
    实验名称: 孔隙介质中圆柱散射体声散射特性测量方法及超声实验系统传能效用的实验研究与分析 引言:针对被泥沙覆盖或腐蚀环境下圆柱体声散射特性
    的头像 发表于 03-12 15:53 187次阅读
    高压功率放大器在圆柱<b class='flag-5'>散射</b>体声<b class='flag-5'>散射</b>特性测量<b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    提高拉曼光谱的采集效率
    图 1:不同能级下的 X 射线衰减长度。 介绍 激光拉曼光谱是一项强大的技术,已成功应用于各种科学研究和工业应用。拉曼散射提供的横截面通常比其他光学光谱
    的头像 发表于 01-22 08:30 223次阅读
    提高拉曼<b class='flag-5'>光谱</b>的采集效率
    应用多光谱数字图像区分苗期作物与杂草的研究进展
    处理与机器学习算法,为自动化、智能化的杂草管理提供了新思路。本文综述该技术的研究现状、核心方法、挑战及未来发展方向。 技术原理与方法 1. 多光谱成像技术 多
    的头像 发表于 10-21 15:25 473次阅读
    光谱成像在作物病虫害监测的研究进展
    特性会发生显著变化,例如: 叶绿素含量下降 :导致可见光波段(400-700 nm)反射率异常 细胞结构破坏 :引起近红外波段(700-1300 nm)散射特征改变 水分与糖分异常 :影响短波红外波段(1300-2500 nm)吸收峰分布 研究进展与关键技术突破 (一)
    的头像 发表于 10-16 15:53 674次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱</b>成像在作物病虫害监测的<b class='flag-5'>研究</b>进展
    西安光机所智能光谱环境感知研究取得重要突破
    研究方法流程 近日,中科院西安光机所在智能光谱环境感知领域取得重要进展,相关研究成果发表于环境科学领域顶级期刊Environmental Science & Technology(Na
    的头像 发表于 10-11 09:29 427次阅读
    西安光机所智能<b class='flag-5'>光谱</b>环境感知<b class='flag-5'>研究</b>取得重要突破
    功率放大器赋能:基于正则模态展开的管道弯曲处导波散射研究
    散射特性对于优化无损检测技术和提高结构健康监测的准确性至关重要。基于正则模态展开(normalmodeexpansion)的方法研究管道弯曲处导波散射的一种有效手段。该
    的头像 发表于 08-28 11:29 613次阅读
    功率放大器赋能:基于正则模态展开的管道弯曲处导波<b class='flag-5'>散射</b><b class='flag-5'>研究</b>
    无刷直流电机双闭环串级控制系统仿真研究
    Madlab进行BLDC建模仿真的方法,并且也提出了很多的建模仿真方案。例如有研究人员提出采用节点电流法对电机控制系统进行分析,通过列写m函数,建立BLDC控制系统真模型,这种
    发表于 07-07 18:36
    拉曼光谱专题1 | 拉曼光谱揭秘:新手也能轻松迈入光谱学之门
    你是否想过,一束光照射物质后,能揭开其分子层面的秘密?今天,就让我们走进神奇的拉曼光谱世界,哪怕是光谱学小白,也能轻松入门!光照射物质时,大部分光子如同调皮的孩子,以瑞利散射的形式“原路返回”,波长
    的头像 发表于 06-23 11:07 3196次阅读
    拉曼<b class='flag-5'>光谱</b>专题1 | 拉曼<b class='flag-5'>光谱</b>揭秘:新手也能轻松迈入<b class='flag-5'>光谱</b>学之门
    地物光谱仪能看出土壤肥不肥,真的假的?
    这是真的,而且不是“玄学”,而是有明确的光谱物理基础和实际应用验证的。我们来系统地解释一下,为什么地物光谱真的能看出土壤肥不肥 。 一、先说原理:土壤“养分”在
    的头像 发表于 06-16 11:48 649次阅读
    地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪能看出土壤肥不肥,<b class='flag-5'>真的</b>假的?
    轮边电机驱动汽车性能仿真与控制方法研究
    有效。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:轮边电机驱动汽车性能仿真与控制方法研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-10 13:10
    VirtualLab Fusion应用:氧化硅膜层的可变角椭圆偏振光谱(VASE)分析
    al., Proc. SPIE 10294, 1029402 (1999) 仿真结果与参考文献的比较研究的SiO2层厚度变化为1埃时,?和?的差异。
    发表于 06-05 08:46
    光谱成像相机:基于高光谱成像技术的玉米种子纯度检测研究
    种子纯度是衡量种子质量的核心指标之一,直接影响农作物产量与品质。传统检测方法(如形态学观察、生化分析)存在耗时长、破坏样本、依赖人工等缺陷。近年来,高光谱成像技术因其融合光谱与图像信息的优势,成为
    的头像 发表于 05-29 16:49 785次阅读
    应用介绍 | 单光子计数拉曼光谱
    计数拉曼光谱?拉曼光谱作为一种强大的分析技术,能够通过研究散射现象揭示样品的分子组成、化学结构及化学环境。当激光照射样品时,大多数光子发生弹性(瑞利)
    的头像 发表于 05-20 16:07 1278次阅读
    应用介绍 | 单光子计数拉曼<b class='flag-5'>光谱</b>
    为什么选对激光波长对拉曼光谱很重要
    对于刚接触拉曼光谱研究者,最常提出的问题是:"我需要什么激光激发波长?" 答案显然取决于待测材料本身。材料的拉曼散射截面及其物理光学特性都至关重要。若样品对激发波长透明且足够薄,可能会检测到基底
    的头像 发表于 04-29 09:13 1131次阅读
