非接触式电容传感器的原理、安装调试及防扰措施
电子设计 来源:自动化仪表 作者:王新辉 2021-03-23 09:04 次阅读
引言
工业生产过程中,经常需要对物体的位置进行检测与控制,如自动生产线上的各种位置控制、行车的位置控制等,均离不开位置的检测。人们希望位置检测是非接触的,当被测物体是导体时,用电容检测位置是一种较好的非接触式检测方法。
1、NE556构成的非接触式电容传感器的原理
1.1传感器的整体组成方框图
传感器的组成如图1所示。其中Cx为工作电容器,是由两块金属板电极构成的平行板检测电容,将它安装在金属导体要通过的线路的某一位置上,由它感受接近它的金属导电物体,当有金属导体靠近它时,其电容量将会增大。CREF为一参考电容器,它的结构完全与Cx相同,但它不感受金属导体。
图1电容传感器方框图
本传感器的检测是将工作电容器Cx与参考电容器CREF的电容量分别转换为频率信号,再由计数器、比较器对两电容器的电容量差值进行比较来完成的。首先由NE556内部的两个555多谐振荡器将Cx和CREF的电容值转换成两路计数脉冲输出,然后这两路计数脉冲通过各自的计数器进行计数,由比较器比较两个计数值的大小。当工作电容器Cx中有金属物体通过时,工作电容器的电容量增大,输出到计数器1的计数脉冲频率降低,计数器1的计数值较计数器2的小,使比较器输出为“1”的信号,推动相关电路动作,从而完成检测。
1.2NE556构成的检测探头
1.2.1电路图及工作过程NE556的内部有两个555时基电路,由于它们封装在一个芯片内,能获得较好的一致性。另NE556为双极型电路,其输出驱动能力大,输出电流可达到200mA,工作频率范围可达01001Hz~500kHz。如图2所示,NE556内部的两个555电路接成了间接反馈式无稳态自激多谐振荡器形式,两个振荡电路是对称的,即R11=R21,R12=R22,C11=C21,Cx=CREF,Cx从其2、6脚接入第一个555电路,使其输出Vo1的方波频率随Cx的变化而变化。CREF从NE556的8、12脚接入第二个555电路,使其也输出Vo2的方波信号。当无导体接近Cx,Cx=CREF,Vo1与Vo2输出的方波频率相等。经后面的计数器、比较器后,使检测输出信号为低电平“0”。当有导体接近Cx时,Cx》CREF,Vo1上输出的方波频率将低于Vo2输出的方波频率,经计数器、比较器后,使检测输出信号为高电平“1”,从而获得位置检测信号,供位置控制电路进行位置控制之用。
图2NE556构成的检测探头电路
1.2.2电路工作波形图
图3所示为检测电路的工作波形图,在图中画出了有无金属导体接近Cx的两种情况下的波形图。图中所述的计时周期是指控制比较器进行比较的时间周期,一般可根据555电路输出的方波频率、所用计数器的位数以及干扰的性质选择合适的计时周期,以克服现场干扰和保证计数器不产生溢出,一般可选为20ms(其目的是为了使工频干扰引起的计数值只能是“1”,可以通过去掉计数值的最低位来消除其干扰)。
图3探头输出波形图
检测探头工作时应保证Vo1、Vo2的初始相位一致,如图3所示。在电路中可以通过按下开关K来达到这一目的,K是控制NE556内两个555电路的强制复位端,当其按下时,两个555电路输出一定为低电平“0”。
2、传感器的安装、调试及防扰措施
因为传感器使用的电容是平行金属板,在现场会引入工频干扰信号,因此安装时应尽量安装在工频干扰较低的地方。经试验可以将Cx的两块金属板电极平行安装,同时在两金属板的外面用一个开口的金属盒接地屏蔽起来,只要留出能让金属物体从两金属板中间通过的距离,如图4所示。
图4Cx的结构图
安装时Cx的两个极板应与NE556的连线长度尽量短,且它们之间的连接导线要采用屏蔽措施。调试时,应调整每个555电路的外接电阻,使它们的输出方波波形的频率和占空比一致。传感器中的主要抗干扰措施:
①通过设定比较器在比较计数器的输出数值时,舍掉低位部分,只进行计数值的高位比较,通过这种措施也能够调整传感器的灵敏度;
②采用了CREF参考电容,可以由它们将干扰同时引入,相互抵消;
③采用了NE556双时基电路,使内部的两个555电路一致性好;
④由于NE556的驱动能力很大,而且其输出的信号是频率信号,故在信号传送这一部分电路本身的抗干扰能力很强。
3、电路的特点
相对其它接近开关来说,由于该传感器使用了参考电容器与工作电容器,其结构相似,并且需将它们安装于相近位置,工作于相同的环境,所以传感器具有不怕灰尘、潮湿、高温等环境,一经调试好后不须维护,工作可靠,抗干扰能力强,成本较低等特点。适合于矿山、冶金行业的位置控制使用。
4、结束语
本文介绍的传感器利用平行板电容检测元件,作为接近开关适合在环境较恶劣的场合使用,其将电容的变化转换为频率的变化使得其抗干扰能力大大提高,从其工作原理上看,对电路适当改动,它也可以作为精确测量电容的仪器使用,具有较好的推广应用价值。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 电容器
  • 计数器
    接触液位开关与接触液位传感器如何选择?
    一、接触液位开关与接触液位传感器的区别接触
    发表于 03-11 15:24
    接触液体检测的传感器有哪些呢
    检测液位的传感器,有光电原理和电容式原理,还有超声波原理。接触光电液位
    发表于 03-28 16:41
    dfrobot接触液位传感器简介
    这款接触液位传感器会在液体低于传感器所在水平时发出信号。
    的头像 发表于 12-25 09:50 2047次阅读
    dfrobot<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b>液位<b class='flag-5'>传感器</b>简介
    接触接触传感器的区别
    传感器普遍应用在工业、医疗、家电、安全、娱乐等领域,其中尤以接触传感器的限制更少、应用面更广。运用
    发表于 09-09 14:11 4314次阅读
    三种常见的接触液位传感器的特点
    常用的接触液位传感器有三种,分别是电容式液位传感器、超声波液位
    发表于 11-12 15:01 1.6w次阅读
    接触电容传感器的特点、调试措施
    的头像 发表于 11-27 10:18 4981次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>传感器</b>的特点、<b class='flag-5'>调试</b>及<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>措施</b>
    接触位移传感器的工作原理是怎样的
    工业制造中需要用到多种设备,接触位移传感器就是为工业环境所设计,适用于重度污染和粉尘大的恶劣环境,安装方便。那么
    的头像 发表于 12-26 00:12 4358次阅读
    如何选择接触检测的液位传感器
    能点科技接触检测的液位传感器有3种类型:光电原理、电容式原理、以及超声波原理。不同的
    发表于 05-09 15:42 841次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b>检测的液位<b class='flag-5'>传感器</b>?
    接触水位传感器为什么有4线的?
    从电路图可以看出,这一根线也输出信号线,主要是检测到水箱是否在位输出对应信号的。 首先看下接触光电液位传感器的原理,
    的头像 发表于 05-20 10:49 1855次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b>水位<b class='flag-5'>传感器</b>为什么有4线的?
    接触液位传感器是如何检测水位的
    接触液位传感器检测就是在不接触到液体的情况下就可以检测到液体的状态。
    的头像 发表于 10-07 15:00 2209次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b>液位<b class='flag-5'>传感器</b>是如何检测水位的
    接触位移传感器有哪些类型
    接触位移传感器是一种无需与被测物体直接接触即可测量其位移的传感器。它们广泛应用于工业自动化、
    的头像 发表于 06-14 09:22 2611次阅读
    接触温度传感器有哪些
    接触温度传感器是一种无需接触被测物体即可测量其温度的传感器。它们广泛应用于工业、医疗、科研等
    的头像 发表于 06-19 14:26 1480次阅读
    接触温度传感器的特点是什么
    接触温度传感器是一种无需与被测物体直接接触即可测量温度的传感器。它具有许多优点,如测量速度快
    的头像 发表于 06-19 14:29 605次阅读
    接触温度传感器的优缺点有哪些
    接触温度传感器,顾名思义,是一种无需与被测物体直接接触即可测量温度的传感器。这种
    的头像 发表于 06-19 14:37 1098次阅读
    接触测量传感器有哪些特点
    接触测量传感器是一种利用电磁波、声波、光学等接触方式进行测量的
    的头像 发表于 08-19 10:07 653次阅读
