最基本的固定螺母的方法
机械自动化前沿 来源:工业机器人前沿 作者:工业机器人前沿 2021-03-23 09:25 次阅读
螺栓松动是常有的事,但若不注意,往往会引起设备振动、部件损坏,甚至人员伤亡。如何拧紧一个小小的螺母,一直是机械设计中长盛不衰的话题,大家比较了解的,例如日本的偏心螺母、唐氏螺母和中国自紧王螺母,但我们今天不讲这些紧固件界的明星,我们来聊聊工作中最基本的固定螺母的方法。
01 螺栓为什么越拧越紧呢?
一般情况下,我们对于螺栓断裂从以下四个方面来分析:
第一、螺栓的质量
第二、螺栓的预紧力矩
第三、螺栓的强度
第四、螺栓的疲劳强度
实际上,螺栓断裂绝大多数情况都是因为松动而断裂的,是由于松动而被打坏的。因为螺栓松动打断的情况和疲劳断裂的情况大体相同,最后,我们总能从疲劳强度上找到原因,实际上,疲劳强度大得我们无法想象,螺栓在使用过程中根本用不到疲劳强度。
01 螺栓断裂不是由于螺栓的抗拉强度
以一只M20×80的8.8级高强螺栓为例,它的重量只有0.2公斤,而它的最小拉力载荷是20吨,高达它自身重量的十万倍,一般情况下,我们只会用它紧固20公斤的部件,也只使用它最大能力的千分之一。即便是设备中其它力的作用,也不可能突破部件重量的千倍,因此螺纹紧固件的抗拉强度是足够的,不可能因为螺栓的强度不够而损坏。
02 螺栓的断裂不是由于螺栓的疲劳强度
螺纹紧固件在横向振松实验中只需一百次即可松动,而在疲劳强度实验中需反复振动一百万次。换句话说,螺纹紧固件在使用其疲劳强度的万分之一时即松动了,我们只使用了它大能力的万分之一,所以说螺纹紧固件的松动也不是因为螺栓疲劳强度。
03 螺纹紧固件损坏的真正原因是松动
螺纹紧固件松动后,产生巨大的动能mv2,这种巨大的动能直接作用于紧固件及设备,致使紧固件损坏,紧固件损坏后,设备无法在正常的状态下工作,进一步导致设备损坏。
受轴向力作用的紧固件,螺纹被破坏,螺栓被拉断。
受径向力作用的紧固件,螺栓被剪断,螺栓孔被打成橢圆。
04 选用防松效果优异的螺纹防松方式是解决问题的根本所在
以液压锤为例。GT80液压锤的重量是1.663吨,其侧板螺栓为7套10.9级M42螺栓,每根螺栓的抗拉力为110吨,预紧力取抗拉力一半计算,预紧力高达三、四百吨。但是螺栓一样会断,现在准备改成M48的螺栓,根本原因是螺栓防松解决不了。
螺栓断裂,人们最容易得出的结论是强度不够,因而大都采用加大螺栓直径强度等级的办法。这种办法可以增加螺栓的预紧力,其摩擦力也得到了增加,当然防松效果也可以得到改善,但这种办法其实是一种非专业的办法,它的投入太大,收益太小。
总之,螺栓是:“不松不断,一松就断。”
02 螺栓松动原因分析
螺纹联接 按自锁条件设计:ψ ≤ρv,螺纹副中产生的摩擦副使螺栓自锁从而紧固螺栓,所以静载下连接不会自行松脱。但是在冲击、振动、变载荷下、温度变化较大时 螺旋副摩擦力F会减小或瞬时消失。这种现象若反复出现,连接螺栓就会逐渐松动。螺纹紧固件松动后,产生的动能mv2,受轴向力作用的紧固件,螺纹被破坏,螺栓被拉断。受径向力作用的紧固件,螺栓被剪断,螺栓孔被打坏 。
螺栓防松原理:限制螺纹副之间的相对运动,或增大相对运动的难度。
常用防松方法介绍(简单介绍一下常用的的防松方法,文后将重点讲解一些新型的,独具特色的防松方法及其防松原理)
螺栓常用的防松方法有三种:摩擦防松、机械防松和永久防松。机械防松和摩擦防松为可拆卸防松,而永久防松称为不可拆卸防松。
常用的螺母防松方法有三种:摩擦防松、机械防松和永久防松。
螺栓常用的防松方法有三种:摩擦防松、机械防松和永久防松。其中,机械防松和摩擦防松称为可拆卸防松,而永久防松称为不可拆卸防松。
No.1摩擦防松
1.弹簧垫片防松
弹簧垫圈的防松原理是在把弹簧垫圈压平后,弹簧垫圈会产生一个持续的弹力,使螺母与螺栓的螺纹连接副持续保持一个摩擦力,产生阻力矩,从而防止螺母松动。同时弹簧垫圈开口处的尖角分别嵌入螺栓和被连接件表面,从而防止螺栓相对于被连接件回转。
2.对顶螺母(双螺母)防松
3.自锁螺母防松
螺母一端制成非圆形收口或开缝后径向收口。当螺母拧紧后,收口胀开,利用收口的弹力使旋合螺纹间压紧。
4.弹性圈螺母防松
螺纹旋入处嵌入纤维或尼龙来增加摩擦力。该弹性圈还起防止液体泄漏的作用。
No.2机械防松
1.槽型螺母和开口销防松
2.止动垫片
螺母拧紧后,将单耳或双耳止动垫圈分别向螺母和被联接件的侧面折弯贴紧,实现防松。
3.串联钢丝防松
用低碳钢钢丝穿入各螺钉头部的孔内,将各螺钉串联起来,使其相互制动。
No.3永久防松
常用的永久防松有:点焊、铆接、粘合等。这种方法在拆卸时大多要破坏螺纹紧固件,无法重复使用。
点焊、铆接、粘合等。
此外还有其他防松方式,如:在旋合螺纹间涂液体胶粘剂、在螺母末端镶嵌尼龙环、铆冲防松等。机械防松和摩擦防松称为可拆卸防松,而永久防松称为不可拆卸防松。
1、冲边法防松
螺母拧紧后在螺纹末端冲点破坏螺纹。
2、粘合防松—螺母防松液
将螺母防松液涂抹在螺栓拧紧处,再拧上螺母,自行固化后,防松效果良好。
责任编辑:lq
  • 固件
  • 螺栓
原文标题:螺栓不松没事,一松就断?是什么原因?
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    固定测斜仪数据计算与应用解析
    转化为结构物的倾斜变形量。本文将详细介绍固定测斜仪的数据计算方法,并结合实际应用场景进行解析。一、固定测斜仪的基本原理固定测斜仪通过内置的高精度传感器,能够感知结
    的头像 发表于 02-25 13:08 72次阅读
    <b class='flag-5'>固定</b>测斜仪数据计算与应用解析
    SMA 插座固定螺母在通信领域的创新应用与优势剖析
    在复杂的电磁环境中,通信设备极易受到各种电磁干扰的影响。SMA 插座固定螺母采用金属材质,能够起到一定的屏蔽作用,有效阻挡外界电磁干扰对信号传输的影响。同时,紧密的连接也减少了因缝隙或松动导致的电磁
    的头像 发表于 02-07 11:05 159次阅读
    SMA 插座<b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>螺母</b>在通信领域的创新应用与优势剖析
    固定式工业级二维码扫描器选型方法
    在现代工业自动化的浪潮中,固定式工业级二维码扫描器作为数据采集与追溯的关键设备,其选型直接关系到生产效率与数据准确性。本文旨在简要阐述固定式工业级二维码扫描器的选型方法,帮助企业决策者高效、精准
    的头像 发表于 01-07 15:37 222次阅读
    <b class='flag-5'>固定</b>式工业级二维码扫描器选型<b class='flag-5'>方法</b>
    固定带宽与动态带宽的区别
    在现代通信网络中,带宽是一个关键的资源,它决定了数据传输的速度和效率。带宽管理是网络管理员和IT专业人员必须面对的一个重要任务。带宽可以以两种主要方式分配:固定带宽和动态带宽。 固定带宽 固定带宽
    的头像 发表于 12-06 17:07 744次阅读
    工业固定式扫描器怎样用?固定式工业条码扫描器解决方案
    的使用方法及其解决方案。一、什么是工业固定式扫描器?工业固定式扫描器是一种专门设计用于在工业环境下工作的条码扫描设备。与手持式扫描器相比,固定式工业扫描器通常安装在生产
    的头像 发表于 12-05 15:29 315次阅读
    工业<b class='flag-5'>固定</b>式扫描器怎样用?<b class='flag-5'>固定</b>式工业条码扫描器解决方案
    由MOSFET构成的芯片逻辑门的最基本单元CMOS介绍
    介绍了芯片最基本的单元——MOSFET,和由MOSFET构成的芯片逻辑门的最基本单元——CMOS。   MOSFET 芯片最底层的原理二进制运算,所以我们要用最基本的电子元件来模拟1和0,通电为1
    的头像 发表于 11-22 13:32 496次阅读
    由MOSFET构成的芯片逻辑门的<b class='flag-5'>最基本</b>单元CMOS介绍
    固定衰减器是什么意思
    固定衰减器是一种用于调节电路中信号强度的关键器件,在无线通信、音频、视频、测量等领域有着广泛的应用。本文将对固定衰减器的定义、原理及其相关特性进行详细阐述,以便读者能够更好地理解和使用这一器件。
    的头像 发表于 10-14 18:14 658次阅读
    机械继电器可以平放的固定
    机械继电器可以平放固定,但需注意以下几个方面: 放置环境与稳定性 环境稳定性 :继电器放置的环境应稳定,避免振动对继电器内部零件造成损坏。振动可能导致内部触点接触不良或机械部件损坏,从而影响继电器
    的头像 发表于 09-27 15:46 339次阅读
    【视觉传感器】【兼容200种物料】冲压件焊接螺母有无检测
    在汽车制造业中,冲压件是构成车身结构的重要组成部分,而焊接螺母和铆钉则是连接这些冲压件的关键元素。某知名汽车制造商面临着生产线上冲压件焊接螺母和铆钉检测的严峻挑战。由于车型多样,涉及的螺母品种繁多
    的头像 发表于 09-03 08:03 300次阅读
    【视觉传感器】【兼容200种物料】冲压件焊接<b class='flag-5'>螺母</b>有无检测
    pwm脉宽调制的四种方法有哪些
    于电机控制、LED调光、音频处理等领域。以下是四种常见的PWM脉宽调制方法固定频率PWM(Fixed-Frequency PWM) 固定频率PWM是一种最基本的PWM调制
    的头像 发表于 08-08 15:10 1884次阅读
    螺母端子在PCB板载大电流传输中的应用
    随着PCB板载大电流传输在新能源设备主板的应用需求不断增加,螺母端子作为简便可靠的接线选择,其重要性也日益凸显 螺母端子主体为黄铜镀雾锡材质,并设有不锈钢垫片,在实现优异的导电性能同时,能承受较大
    的头像 发表于 08-06 16:25 421次阅读
    机柜odf架怎么固定光缆
    机柜ODF架(Optical Distribution Frame,即光纤配线架)固定光缆的步骤通常包括以下几个方面,这些步骤基于ODF架的一般设计特性和光缆固定的通用原则: 一、准备阶段 材料准备
    的头像 发表于 07-30 10:12 1039次阅读
    MPS独特的固定频率电源控制方法:零延迟脉宽调制控制
    本文将为大家介绍 MPS 独特的固定频率电源控制方法——零延迟脉宽调制(PWM)控制(ZDP)。相比常见的固定频率控制方法,如电压模式控制或峰值电流模式控制,ZDP 可明显改善瞬态响应
    的头像 发表于 07-03 14:39 1048次阅读
    MPS独特的<b class='flag-5'>固定</b>频率电源控制<b class='flag-5'>方法</b>:零延迟脉宽调制控制
    芯片固定uv胶有什么优点?
    芯片固定uv胶有什么优点?芯片固定UV胶具有多种优点,这些优点使得它在半导体封装和芯片固定等应用中成为理想的选择。以下是芯片固定UV胶的一些主要优点:固化速度快:UV胶在紫外线照射下能
    的头像 发表于 05-23 13:44 577次阅读
    芯片<b class='flag-5'>固定</b>uv胶有什么优点?
    固定芯片用什么胶水比较好?
    固定芯片用什么胶水比较好?芯片粘接固定胶在电子封装领域是比较常见的,芯片安装在基板上,点胶固定的工艺流程。固定芯片时,选择合适的胶水至关重要,以确保芯片能够稳定、可靠地
    的头像 发表于 05-10 10:08 1570次阅读
    <b class='flag-5'>固定</b>芯片用什么胶水比较好?
