Wyze公司最新推出的Wyze Video Doorbell是超高性价比的安全和家庭监控产品。Wyze公司目前对该产品的的定价仅达到29.99美元,同时还会拥有一个可选的月度订阅服务。该产品的超高性价比给我带来了非常深刻的印象。
Wyze Video Doorbell有着让人惊讶的娇小尺寸,它的大小仅有3.25 x 1.5 x 0.625英寸(HxWxD),仅需一个很小的盒子就能装下它,它的价格让我非常满意,那么性能呢?
以前的低成本视频门铃总是让人不满意自己拍摄到的的画面或门铃的性能。Wyze Video Doorbell或许并不完美,但它在我尝试使用过以后也不得不承认,它的确是同价格产品中,最好的视频门铃,称之为最高性价比视频门铃也不为过。
晚上当有人出现在Wyze Video Doorbell面前,一个LED灯将照亮他们的脸。
使用体验
Wyze Video Doorbell具备非常高质量的成像效果,1080 p的画面分辨率让它无论是白天还是黑夜都有非常好的录制效果,两个时间段录制出来的视频画面效果即使在没有照明的条件下也十分出色,。
视频可以支持下载并在1296 x 1728像素的分辨率与垂直3:4的长宽比之间调节。相较于同类型产品,其他产品的画面比例往往是的是高度大于宽度,然而使用Wyze Video Doorbell你可以从头看到脚。
Wyze视频门铃的图像质量在晚上一样非常优秀
Wyze Video Doorbell自动包含一个小的LED灯,晚上当它检测到有人接近将会自动打开照明。LED灯的存在即可以起到警示作用,让游客知道自己正处于监视之中,也可以照亮按门铃时来访者的脸。
Wyze Video Doorbell支持双向音频,所以如果你正在工作或是外出也不用担心,你可以通过Wyze视频门铃很好的与来访者交流。
运动检测
Wyze Video Doorbell的识别功能在它出色的画质面前,大多数情况都能识别的非常精准。Wyze提供运动检测并收取每月1.99美元的订阅功能。
视频存储
在使用Wyze Video Doorbell时,用户并不需要支付额外的费用来使用云视频存储功能。Wyze提供免费的12秒的片段在云中存储14天。在到达时间以后云视频存储会自动覆盖之前的片段,但用户可以通过Wyze应用程序将视频下载到自己的手机。
Wyze Video Doorbell以3:4的长宽比(比宽高)捕获图像。
这是一个非常好的功能,因为它使用户不用再购买Wyze Video Doorbell以后为了使用云视频存储而每月付出额外的使用成本(除非你需要使用运动检测)。几年后,每月的订阅费用可能很快就会比硬件花费更高,因此,这绝对是选择视频门铃时要考虑的领域。
例如,在使用其他品牌的视频门铃时,除非您为服务计划付费,否则无声视频门铃不会存储任何视频片段,否则,您得到的一切就是在调用该应用程序时通过摄像机进行实时查看。
通过订阅包,在检测到的移动过程中,视频存储将从12秒的剪辑扩展到视频。它还消除了录制的片段之间有“五分钟的冷却时间”的限制。此冷却期意味着,在检测到运动后的五分钟内如果还有更多运动,则不会录制视频,也不会通知您。
如果您只关心门前的来访者,那么这并不是一个很大的限制,但是如果摄像头也起着安全性的作用,您最终可能会丢失一些东西,例如有人在五分钟内偷了包裹。
安装
Wyze Video Doorbell取决于低压接线。因此,它旨在替代传统设备。没有电池供电的无线选项。
提供了一个安装板以将其连接到墙壁,并且Wyze还提供了一个倾斜的安装支架,因此门铃可以指向一侧。如果通往您家门的路径不在房子正前方,这很有用。
设置Wyze Video Doorbell并使其运行需要16-24V门铃布线,伴随的编钟没有连接到门铃布线,而是坐在室内的电源插座中,并通过无线链路与门铃通信。这样可以使其在房屋中的位置更具灵活性。
该相机具有IP65耐候等级,在我的测试中,该相机在大雨和大雪期间和之后仍可以正常工作。
结论
Wyze Video Doorbell价格诱人,并且效果也十分出色,它可以当之无愧的被称为性价比最高的视频门铃。如果您的预算恰巧正处于这个价位,那么Wyze Video Doorbell毫无疑问将是您能买到的最好的视频门铃。
小贴士
Wyze Video Doorbell搭载有北京君正T31X芯片,君正T31X芯片凝聚君正多项技术精华,拥有超强的CPU计算性能,专业成像能力,领先的编码品质,丰富的差异化扩展,极致的成本控制和低功耗基因,搭配整合好的丰富AI功能算法,使T31X成为业内顶尖的视频处理器。君正的T31X芯片无论是在国内还是国外都获得了非常好的评价,国内外诸多生产摄像头的科技厂商都曾选择在自己的主力产品上搭载君正T31X系列。
原文标题:Wyze Video Doorbell评测:以出色的图像质量给人留下深刻的印象
文章出处:【微信公众号:北京君正】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
视频监控
17文章
1710浏览量
64945
文章出处:【微信号:gh_749c3d5420ab,微信公众号:北京君正】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
