剖析PWM调速对直流电机运行特性的影响研究
电子工程师 来源:电子技术应用 作者:余松科,方 方,李 2021-03-23 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0 引言
PWM即脉冲宽度调制,PWM调速就是在固定的频率下,通过控制电力半导体器件在一周期内的开通与关断时间,调整直流电机两端的电压大小,从而调节电机转速[1]。PWM调速具有控制方便、调速平滑、响应速度快等优点,因此在直流电机调速领域中被广泛采用[2-3]。PWM调速主要靠电压的调整,而电压的变化对直流电机的转矩、机械特性也会造成影响。为研究这种影响的变化规律,设计直流电机驱动电路进行实验,通过调节PWM波的占空比和频率来进行对比试验,然后对实验数据分析计算,得到PWM调速对电机运行特性的影响。
1 直流电机运行特性
直流电机的运行特性主要包括转速特性、转矩特性、机械特性(转速-转矩特性)及效率特性。本文主要讨论前三种特性。
1.1 转速特性
转速特性是指在额定电压和额定电流的情况下,电机的转速n与电枢电流Ia之间的关系。
式中,Ce为电动势常数;
为每一磁极总磁通量;U为电枢端电压;Ia为电枢电流;Ra为电枢电路总电阻。
1.2 转矩特性
转矩特性是指在额定电压和额定电流下,电机的转矩Te与电枢电流Ia之间的关系。
式中,
为转矩常数。
1.3 机械特性
机械特性作为电机一个重要的特性,是指电机在额定电压和额定电流情况下,转速与转矩之间的关系。
式中,
为理想空载转速,
为机械特性斜率。
2 PWM调速电路设计方案
根据直流电机的运行特性公式(1)~(3)可知,直流电机的运行特性与U和Ia均有关。为准确分析PWM波对运行特性的影响,直流电机驱动电路需采集电机的电流值和电机两端的电压值。总体设计框图如图1所示[4]。
2.1 驱动电路
驱动电路由IR2110驱动芯片和场效应管搭建的H桥电路组成。IR2110是高电压、高功率MOSFETIGBT驱动芯片,具有独立的高端和低端输出通道,其高压侧可承受500 V~600 V的电压[5]。图2为H桥驱动电路,MOSFET选用IRF540,自举电容为0.47
,自举二极管为1N5819。电机的控制信号为PWM1、PWM2,分别接STM32的PB12、PB13。其中PWM1为正转控制信号,PWM2为反转控制信号。PWM1和PWM2同时输入时为能耗制动。
2.2 电流、电压检测电路
驱动电路电流检测选用线性电流传感器ACS712,该器件输出电压与检测的电流有很好的线性[6],将该芯片串接在H桥与电源之间,如图2所示。系统中ACS712输出与STM32的PA0相连。电压检测选用电阻分压的方式,将电机两端电压接10
和1电阻接地,用STM32的PA1端口采集两电阻之间的电压。
2.3 STM32及上位机
STM32用于输出PWM波以及电机的电流、电压采集与转换,并将数据通过串口输出。测试中上位机为PC,选用串口调试助手作为上位机软件。
3 数据采集
PWM波主要参数为占空比和频率,为确保结果准确可靠,分别进行恒定频率不同占空比和恒定占空比不同频率实验。实验选用正科ZYTD-60SRZ的24 V/36 W永磁式电机,其空载转速2 000 r/min,空载电流为0.23 A。
3.1 恒定频率不同占空比
实验中PWM输出的频率不变,占空比逐渐增加,从上位机得到电机的电流值和电压值。为排除误差引入的干扰,得到准确的数据,选择3个不同频率进行实验。图3为不同频率下电机两端的电压变化曲线,表1为不同频率下电机的电流值。
由实验可知,在频率恒定,占空比达到一定值时,电机两端电流才会受到占空比的影响。且电机两端的电压与占空比呈线性关系变化。电机电流随占空比增加而增大,低占空比时增加缓慢,占空比达到一定值后电流快速增加,之后趋于稳定。
3.2 恒定占空比不同频率
为使数据准确可靠,选择占空比分别为10%、30%、50%、70%、90%、99%进行实验。实验过程中,占空比不变,频率由低到高逐渐增加,得到电机的电流值和电压值,绘制图表如下。图4为恒定占空比下电机两端的电压变化曲线,表2为恒定占空比下电机的电流值。
由上述实验可知,在低占空比的情况下,频率对电机两端电压影响较大,而高占空比时,影响则小得多。但是低频时,电机运行会产生抖动,且噪声较大;高频时则运行平稳,且噪声小。该实验中,电机在1 kHz时运行平稳,噪声小。电机的电流与电压的变化规律几乎一致,且在同一频率下的电流变化正好印证了恒定频率不同占空比的实验。
4 验证实验
为了验证实验结果的正确性,便于对电机运行特性进行分析。选用强磁24 V直流电机验证。其结果如表3、表4。
由表3、表4的数据可得到与上述实验相同的结果,因此,可得到实验结果如下:
(1)占空比达到一定值,电机两端电压才会增加,且与占空比近似线性;
(2)电流在低占空比时电流较小,达到一定值时电流迅速增大,接近额定电流时,趋于稳定;
(3)电机在低频运行时,会有抖动且噪声大,高频时运行平稳、噪声小;
(4)频率对电机两端电压的影响与占空比有关,占空比高则影响小,占空比低则影响大;
(5)电机的电流变化与电压的变化趋势大体一致。
5 运行特性分析
由实验可知,用PWM波控制电机时,占空比为影响电压、电流的主要因素,因此需要讨论占空比对运行特性的影响。该24 V/36 W直流电机的额定空载转速n′0= 2 000 r/min,可得:
可得:
在对电机运行特性进行分析时,可认为
恒定不变,则
也为定值。
将数据进行运算得到该直流电机运行特性随占空比的变化曲线,如图5~7所示。
(1)转速特性
根据转速公式(1),在低占空比时,由于电压和电流变化较小,电机转速很小,当占空比超过一定值时,电压和电流均升高,在这一阶段转速开始上升,在占空比较高时,电机的电流和电压接近额定值,这时转速缓慢上升,直到达到最大值。
(2)转矩特性
根据转矩公式(2),转矩主要由电机电流决定,因此转矩的变化趋势与电机电流相似,在低占空比时,转矩很小,随着占空比增加转矩也增加,在高占空比时,转矩逐渐趋于稳定。
(3)机械特性
由公式(3)可知,电机的机械特性与转速和转矩有关,计算时设空载转速为定值,因此机械特性主要决定因素为转矩。在低占空比时,转矩很小,机械特性最好,随着占空比增加转矩增加,机械特性逐步减小,在高占空比时,转矩逐渐趋于稳定,机械特性也趋于稳定。
6 结论
通过搭建直流电机驱动电路,分析PWM波的占空比、频率对直流电机两端电压和电流的影响,得出相关数据并进行分析得到一般性结论,然后验证结论的正确性。根据实验结论和直流电机运行特性的相关计算公式,分析电压、电流的变化对运行特性的影响,从而得到脉宽调制对直流电机运行特性的影响。
(1)PWM波的占空比对运行特性的影响:电机转速与转矩变化趋势相似,在低占空比时,转速和转矩很小,当占空比超过一定值时,转速和转矩增加,在高占空比时,转矩逐渐趋于稳定;而机械特性在低占空比时最好,随着占空比增加机械特性逐步降低。
(2)PWM波的频率对运行特性的影响:随着频率增加电机运行的抖动和噪声减小,但综合硬件设计,使用PWM控制电机时,应选取合适的频率。
参考文献
[1] 何存富,周龙,宋国荣,等.基于DSP的直流电机驱动控制电路设计[J].测控技术,2007(1):64-67.
[2] 解恩,王璞.一种新颖的直流电机PWM调制方式[J].电机与控制应用,2012(11):29-32.
[3] 焦玉朋.基于51单片机的PWM直流电机调速系统[D].呼和浩特:内蒙古大学,2013.
[4] 杨学存,杨战社,孔令红.基于ARM嵌入式直流电机PWM调速系统设计[J].煤矿机械,2012(4):255-257.
[5] 伍洲,方彦军.IR2110在电机驱动器设计中的应用[J].仪表技术与传感器,2008(11):88-90.
[6] 董建怀.电流传感器ACS712的原理与应用[J].中国科技信息,2010(5):92-93,96.
编辑:jq
  • 直流电机
  • PWM
    PWM
  • 驱动电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率分析仪PWM调速电机测试方案
    领域中被广泛采用。PWM调速主要靠电压的调整,而电压的变化对直流电机的转矩、机械特性也会造成影响。为研究这种影响的变化规律,设计
    的头像 发表于 04-17 17:38 1127次阅读
    功率分析仪<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调速</b><b class='flag-5'>电机</b>测试方案
    直流电机接线的相关问题
    直流电机作为工业生产和日常生活中常见的动力装置,其接线方式的正确性直接影响电机性能、使用寿命甚至安全。本文将从直流电机的基本结构、接线原理、常见接线方法、注意事项及故障排查五个方面展开详细解析,并
    的头像 发表于 12-31 07:43 1252次阅读
    <b class='flag-5'>直流电机</b>接线的相关问题
    流电机直流电机调速方法
    智能化、高精度的电子控制体系。本文将系统分析交流电机直流电机调速原理、技术特点及典型应用场景,并对比不同调速方案的优劣。 一、直流电机
    的头像 发表于 12-19 07:39 1518次阅读
    交<b class='flag-5'>流电机</b>与<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>调速</b>方法
    CW32电机控制基础——无刷直流电机运行特性
    无刷直流电机运行特性是指电机在起动、正常工作和调速等情况下,电机外部各可测物理变量之间的关系。
    的头像 发表于 10-09 17:12 4382次阅读
    CW32<b class='flag-5'>电机</b>控制基础——无刷<b class='flag-5'>直流电机</b>的<b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>特性</b>
    直流电机EMC整改:快速排除干扰,确保稳定运行
    南柯电子|直流电机EMC整改:快速排除干扰,确保稳定运行
    的头像 发表于 08-26 10:57 1143次阅读
    基于无刷直流电机电流效应的研究
    为监测某医疗器械在患者体内的运行状况,研究一种通过无刷直流电机负载电流变化判断设备运行状态的评估方法。分析无刷直流电机工作
    发表于 07-29 16:25
    单片机直流电机调速原理
    ,满足多样化的应用需求。 一、单片机直流电机调速的基本原理 单片机直流电机调速的核心在于通过单片机输出的电信号控制电机的转速。目前应用较广的
    的头像 发表于 07-17 13:42 1018次阅读
    无刷直流电机在电动转辙机中的应用
    经常开盖检查维护,不仅浪费大量的人力、财力,而且影响行车安全。 无刷直流电机是根据现代控制技术和电机理论而研制的新型机电一体化产品,国内外对它的研究已较成熟。由于无刷直流电机采用了电子
    发表于 07-08 18:47
    无刷直流电机双闭环控制的仿真研究
    摘 要:为了便于对无刷直流电机运行特性和控制策略的研究,文章详细的介绍了无刷直流电机工作原理和数学模型,提出无刷
    发表于 07-08 18:33
    无刷直流电机逆变器故障诊断仿真研究
    的薄弱环节,其可靠性问题一直没有得到充分解决。而最新研究也表明:变频调速系统中功率变换器故障占整个驱动系统故障的82.5%。因此,有效防止逆变器故障是提高无刷直流电机变频调速系统
    发表于 07-07 18:31
    无刷直流电机恒功率调速技术的研究
    辆的调速装置中。 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ *附件:无刷直流电机恒功率调速技术的研究.pdf 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字
    发表于 06-27 16:47
    无刷直流电机改进型直接转矩控制研究
    摘要:研究了120”导通方式下的无刷直流电机直接转矩控制策略。通过分析了无刷直流电机转矩特性知道,只要保持定子磁链幅值恒定并控制其旋转速度就可使电机
    发表于 06-27 16:45
    无刷直流电机调速系统转矩脉动抑制方法研究
    ,通过控制换相电流保持在稳定的状态,从而实现对转矩脉动的抑制。通过仿真和实际实验表明,该无刷直流电机调速系统在实际运行中具有转矩脉动小、响应速度快等优点。 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料
    发表于 06-26 13:49
    无刷直流电机的控制研究
    摘一要:设计了一种采用 TMS320LF2407DSP作为主控制器,集成 IGBT 作为功率驱动元件的无刷直流电机控制器,对电机转速和电流的双闭环 PID 调节。通过在跑步机上的试验表明该控制器调速
    发表于 06-26 13:39
    电机:无刷直流电机的原理
    一、什么是无刷直流电机无刷直流电机,英文名称BrushlessDCMotor,简称BLDC;无刷直流电机的定子是线圈组,而转子是磁铁组,所以不需要用刷子把电流引到定子上,这就是无刷的来历。电机
    的头像 发表于 05-23 21:00 9277次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>:无刷<b class='flag-5'>直流电机</b>的原理
