S7-1200 CPU V2.1 开始支持分布式 IO 设备的诊断功能,可使用 DeviceStates 和 ModuleStates 指令对分布式 IO 设备的站状态和子模块进行诊断。本文使用 1214C V4.0 CPU 和 ET200SP 的 PN 通信为例进行说明(DP通信同样适用)。
硬件:
ET200SP 分布式 IO 站,PN 接口,两套
软件:
TIA Portal V13 SP1 UPD2
使用 TIA Portal 创建项目
使用 TIA Portal 创建一个新项目,正确配置,下载后,进入网络视图,所有站点状态正常。如图 1 所示。
图 1 网络视图
注意:分布式 IO 为 PN 子站时,可在“网络概览”中可以查看分布式 IO 的设备编号。
一,使用 DeviceStates 指令对分布式 IO 子站进行诊断
1-1 创建全局数据块,用于存储状态数据
在全局数据块中创建数据类型为 Array of BOOL 数组,共计1024个元素。如图 2 所示
图 2 创建全局数据块
1-2 编程
在 OB1 中调用 DeviceStates 指令,双击 LADDR 引脚,选择需要诊断的 IO 系统。如图 3 所示。
图 3 调用 DeviceStates 指令
本例中将 MODE 设置为2,STATE 填写上述定义的全局数据块数组。如图 4 所示。
图 4 填写相应的引脚
指令引脚说明:
1-3测试
将程序下载到 PLC 中。监控全局数据块 devicestate。如图 5 所示。
图 5 IO 系统正常
当 IO device_2 故障时(掉电或网线拔除导致丢站),state[2]=1。如图 6 所示。
图 6 IO device_2 故障
当 IO device_1 和 IO device_2 故障时(掉电或网线拔除导致丢站),state[1]=1 和 state[2]=1。如图 7 所示。
图 7 IO device_1 和 IO device_2 故障
二。使用 ModuleStates 指令对分布式 IO 子模块进行诊断
2-1 创建全局数据块,用于存储状态数据
在全局数据块中创建数据类型为 Array of BOOL 数组,共计128个元素。如图 8 所示。
图 8 创建全局数据块
2-2 编程
在 OB1 中调用 ModuleStates 指令,双击 LADDR 引脚,选择需要诊断的分布式 IO 站。如图 9 所示。
图 9 调用 ModuleStates 指令
本例中将 MODE 设置为2,STATE 填写上述定义的全局数据块数组。如图 10 所示。
图 10 填写相应的引脚
指令引脚说明:
2-3 测试
将程序下载到 PLC 中。监控全局数据块 modulestate。如图 11 所示
图 11 分布式 IO 站所有子模块正常
当 IO device_1 站插槽编号1的子模块故障时(损坏或被拔除),state[2]=1。如图 12 所示。
图 12 插槽编号1子模块故障
责任编辑:lq
数据
8文章
7223浏览量
90165 -
PN
1文章
50浏览量
27249 -
子模块
9浏览量
6219
原文标题:西门子博途S7-1200与分布式IO设备的诊断功能
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MR30分布式IO在火电厂区的广泛应用
MR30分布式IO在新能源领域加氢站的应用
MR30分布式IO热插拔:智能时代的便捷与高效
分布式IO模拟量模块:多领域应用的高效能解决方案
分布式光纤测温是什么?应用领域是?
解析一体式IO与分布式IO:从架构到应用
分布式故障诊断装置
探索分布式IO模块的自由式热插拔功能:智能未来的关键一环
Profinet分布式IO模块系统
远程IO与分布式IO的区别
分布式SCADA系统的特点的组成
鸿蒙开发接口数据管理:【@ohos.data.distributedData (分布式数据管理)】
输电线路分布式故障诊断装置:鼎信线路巡检的奇妙之旅
分布式IO模块与西门子PLC Modbus TCP连接例程
