光纤激光器集成驱动模块专用大功率恒压电源
内置主动PFC,输入电压范围宽;
最新多谐振软开关技术,效率高、功率密度大;
整机稳压精度高、性能可靠安全稳定;
输出电压纹波:±0.5%VO;输出电压综合调整率:±0.5%;
输出负载能力强,0-5KHz脉冲电流时输出电压变化不超过±0.5%VO;
输出具有短路保护、过流保护,过温保护;
故障状态显示,故障信息上报;
输出电压可根据泵源端电压需要自动调节,提高整个恒流驱动的效率,并简化用户调试;
接受外部开关控制
水冷散热;
输出电压品质 稳态电压纹波:≤400mV;稳态电压综合调整率:±5%;
输出功率 不小于3.5KW 不小于4.5KW
整机效率 大于91% 大于93% 大于91% 大于93%
保护功能 输出过压保护、短路保护、过流保护,过温保护
温度 工作温度:-25-60℃;存储温度:-40-85℃
湿度 工作:20-90%RH,无冷凝存储:10-95%RH,无冷凝
绝缘 耐压:1500Vac 10mA 60S,绝缘电阻≥10MΩ
安规和电磁兼容 符合相关行业标准
体积(长×宽×高) 322mm×200mm×50mm 380mm×200mm×50mm
重量 3KG 4KG
冷却方式 水冷
大功率水冷光纤半导体激光电源ACDC恒压模块技术指标
大功率水冷半导体激光电源ACDC恒压模块 尺寸
责任编辑:lq6
激光器
17文章
2582浏览量
61003 -
光纤
19文章
3983浏览量
73954 -
PFC
47文章
994浏览量
106736 -
电压纹波
39浏览量
6448
大功率半导体激光器阵列的封装技术
Nuvoton发布1.7W 420nm靛蓝半导体激光器
新唐科技靛蓝半导体激光器开始量产
半导体激光器的波长应该如何选择
柠檬光子半导体激光芯片项目落户南通
北京环球联合水冷机在半导体加工工艺中的作用
电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
长光华芯荣获最佳半导体激光器技术创新奖
半导体激光器的工作原理和应用
基于大功率窄脉冲固体半导体激光器模块化设计应用方案
华光光电808nm高功率半导体激光芯片研究取得重大技术突破
本地厂家,实力保障!水冷1500W激光手持焊轻松搞定各种焊接难题
