剖析光传感器及磁性传感器的应用
电子工程师 来源:一步电子网 作者:一步电子网 2021-03-23 14:07 次阅读
传感器为微处理系统提感测周围环境条件提供了一个窗口,光传感器及磁性传感器在测定物体的出现、离开和运动等领域应用广泛。本文介绍光传感器和磁性传感器的基本类型、应用及其与微处理器接口问题。
槽式光传感器开关,将一个发光二极管LED)置于正对光电晶体管的塑料座中,发光二极管与光电晶体管之间有一个缝隙。如果物体 穿过这个缝隙,它将阻断LED和光电晶体管之间的光路。槽式开关通过在发动机轴上放置一个开槽的轮子来检测发动机速度。当轴旋转时,它交替地阻断光路。槽 式开关也用于指示门或罩的开关或闭合。当门是闭合的时候,门上的标志会落入槽内并阻断光路。
反射传感器,其工作原理是相似的。反射传感器上的光电晶体管截取由开关前部任何地方反射来的光。大部分反射传感 器都有焦距长度,即检测被放置物体的最佳距离,该距离通常在0.1和0.5寸之间。反射传感器通常通过着色或阳极处理使发动机轴变黑来检测发动机运动情 况, 然后将由反射材料制成的带状物置于轴上。由于轴在旋转,传感器就不能从轴的黑色部分收到反射,却能够从反射带上收到强烈反射。如图1c所 示,槽式或反射光传感器具有相同的电路符。在系统设计时都要注意两类传感器具有共同特征。
电流传输率(CTR)
LED和光电晶体管对的增益通常少于1。在给定LED电流的情况下,光电晶体管集电极中产 生的电流被称为电流传输率(CTR)。通常槽式开关的CTR是0.1,因此,LED中10mA的电流会在集电极中产生1mA的电流。有时CTR以比率或表 格形式描述集电极电流与LED电流的关系。CTR取决于LED和光电晶体管的特性,并因光传感器的不同而有很大不同。
当需要将光传感器与处理器接口时,电流传输率有几层含义。首先,如图2所示,如果将开关直 接接口到数字输入端,晶体管输出值将会在有效逻辑电平之间摆动。要确保光电晶体管饱合,就要限定上拉电阻的值。例如,如果用10mA驱动LED且CTR的 最低值为0.1,则上拉电阻的值约为5kΩ。
电阻值越低,抗扰度越好,运行速度更快,但并不适用于所有的光传感器。晶体管必须吸收足够 的电流以确保有效的逻辑低电平。如果想使用较小的上拉电阻,可采用具有较高CTR的光传感器开关或具有更大驱动电流的LED。光传感器开关具有达林顿晶体 开关输出形式,它通常具有比图1更高的CTR,但通常它们也只有单只晶体管输出速度的20%,且饱合电压较高。
反射传感器也可以采用CTR来评估。由于传感器取决于反射光,CTR取决于表面类型和反射 表面与传感器之间的距离。反射传感器的CTR取决于标准反射表面,该表面被置于与传感器相距特定距离的焦点位置上。
反射传感器的CTR因器件和应用的不同而不同。如果传感器面对的是一个在灰色和黑色之间转 换的表面,则CTR与生产厂家所采用的白色参考面测得的CTR就会不相同。设计必须适应由传感器应用所得出的实际CTR。确定CTR范围的一个方法是测量 具体应用的CTR,然后采用相同传感器与由传感器生产厂家用白色参考面测得的CTR进行比较,这样将会得到所期望的CTR参考范围。
由于光传感器的CTR范围很大,可能须将传感器的输出端接口到模数转换器ADC),这样 可采用软件来查找输出电平的变化,而非取决于产生数字逻辑电平的元件的能力。当然,这样做的代价就是增加一个ADC并且需要更多的时间进行ADC取样。
检测速度
任何光传感器中光电晶体管的速度相当慢,这一点限制了检测的最大速度。开关时间的典型值分 别是8 ms和50ms。如果传感器内的驱动LED由软件控制,这一软件必须在读取传感器的输出时,对开启和关闭延迟予以考虑。
机械不稳定性
机械抖动会导致反射传感器异常。例如,通过观察扁平黑色发动机轴上的发光带,反射传感器可 以测量旋转次数,这种传感器电流的输出产生的是中断信号。有时候,发光带恰好在传感器的检测区域时,发动机会停止。机器震动会引起处理器产生大量的中断信 号,从而有效地关闭发动机。
可以设想一个与槽式传感器相似的情形,如果阻断光路的标志只是使光电晶管变得部分模糊,从而使光电晶体管运行不良, 造成不确定的输出。因此硬件设计可以应用比较器电路的时滞原理,将这一问题很好地解决。
反射传感器则要做一些补充考虑。反射传感器常用于传感不同类型的物体表面。一个典型的例子就是高速分选机分选纸张。纸的质量、颜 色和反射特性不同。传感系统必须被设计成能够处理各种材料。在发动机测速应用中,油膜覆盖了轴的扁平黑色元件,将会发生什么?对于检测旋转的传感器的功效 有何影响?
在某些情况下,可能要增加硬件或软件(或两者兼有)来检测异常状况。在这个例子当中,当反射传感器产生过多中断信号时,软件会有一个记录中断 时间的计时器。如果传感器中断服务程序被退出又立即重新进入,中断服务程序可能会禁止中断并设定标志来告知系统的其它部分:现在出故障了。
编辑:jq
  • led
    led
  • 光电晶体管
  • 光学传感器
    Allegro创新磁性传感器解决方案
    其不足之处。磁性传感器进入市场后,显著提升了电流检测的性能、安全性和可靠性,正如 Allegro 目前的电流传感器产品组合。那么,是什么让磁性传感器
    的头像 发表于 02-12 13:41 166次阅读
    Allegro创新<b class='flag-5'>磁性</b><b class='flag-5'>传感器</b>解决方案
    光电传感器与激光传感器的对比
    传感器。它们通常包含一个光源(如LED)和一个光敏元件(如光电二极管或光电晶体管)。当物体通过光束时,光敏元件检测到的变化,从而触发一个电信号。光电传感器可以是简单的对射型(发射
    的头像 发表于 12-17 17:03 619次阅读
    如何选择适合的传感器
    在现代科技中,传感器扮演着越来越重要的角色,从简单的环境检测到复杂的光学成像系统,传感器的应用无处不在。 1. 应用场景 首先,明确
    的头像 发表于 11-19 15:22 445次阅读
    NB温湿传感器
    传感器
    pingao141378
    发布于 :2024年11月18日 13:20:26
    传感器评估模块
    电子发烧友网站提供《传感器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传感器</b>评估模块
    磁性开关SP11H-1接近传感器有什么异同之处
    磁性开关和接近传感器在原理、功能、应用等方面各有特点。在实际应用中,应根据具体需求选择合适的传感器类型。
    的头像 发表于 09-25 14:29 420次阅读
    磁性开关传感器测试方法
    磁性开关传感器,也称为磁簧开关或霍尔效应传感器,是一种利用磁场变化来检测物体位置或状态的传感器。它们广泛应用于工业自动化、汽车、家用电器等领域。测试
    的头像 发表于 09-18 11:34 1379次阅读
    车载传感器主要有哪些传感器
    车载传感器是现代汽车中不可或缺的组成部分,它们为车辆提供关键信息,以确保驾驶安全、提高燃油效率、增强驾驶体验和实现自动驾驶功能。车载传感器的种类繁多,每种传感器都有其特定的功能和应用场景。以下是一些
    的头像 发表于 09-07 09:30 900次阅读
    MR角度传感器与磁阻传感器有什么区别
    TMR(Tunneling Magneto Resistance,隧道磁电阻)角度传感器与磁阻传感器磁性测量领域都扮演着重要角色,但它们在原理、结构、性能及应用方面存在显著差异。以下是对这两种
    的头像 发表于 09-02 10:52 840次阅读
    光纤传感器是光电传感器
    光纤传感器是一种利用光纤传输光信号的传感器,其工作原理是将被测量的物理量(如温度、压力、位移等)转化为信号的变化,通过光纤传输到接收端进行检测和分析。光纤传感器具有许多优点,如抗电磁
    的头像 发表于 08-23 10:02 495次阅读
    磁性开关传感器原理及应用是什么
    磁性开关传感器是一种利用磁场变化来检测物体位置或状态的传感器。它具有结构简单、体积小、响应速度快、可靠性高等特点,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能家居等领域。 一、磁性开关
    的头像 发表于 08-19 10:21 2314次阅读
    磁性开关传感器怎么测试好坏
    磁性开关传感器是一种利用磁场变化来检测物体位置或状态的传感器。它广泛应用于工业自动化、机器人、智能家居等领域。在实际应用中,磁性开关传感器
    的头像 发表于 08-19 10:14 1616次阅读
    深入解析:人体传感器、存在传感器与场景存在传感器的差异与应用
    场景存在传感器比存在传感器探测更精细化,存在传感器比人体传感器探测精度更高。
    的头像 发表于 05-22 11:05 2717次阅读
    深入解析:人体<b class='flag-5'>传感器</b>、存在<b class='flag-5'>传感器</b>与场景存在<b class='flag-5'>传感器</b>的差异与应用
    迈来芯推出新款磁性位置传感器芯片MLX90427
    迈来芯推出新款磁性位置传感器芯片MLX90427。这款产品专为需要高功能安全级别的嵌入式位置传感器应用而设计。
    的头像 发表于 05-10 14:36 829次阅读
    迈来芯推出新款<b class='flag-5'>磁性</b>位置<b class='flag-5'>传感器</b>芯片MLX90427
    传感器分类及20种常见传感器
    、热量、比热;: 2. 按工作的物理基础分类: 机械式,电气式,光学式,流体式等。   以下是20种常见的传感器,它们在我们的日常生活中广泛应用: 温度传感器(Temperature Sensor): 用于测量温度,如恒温
    的头像 发表于 03-27 08:38 3500次阅读
