开关模式电源电流检测方法详解
工程师邓生 来源:电子工程世界 作者:电子工程世界 2021-03-23 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关模式电源有三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFETRDS(ON),以及使用电感的直流电阻(DCR)。每种方法都有优点和缺点,选择检测方法时应予以考虑。
检测电阻电流
作为电流检测元件的检测电阻,产生的检测误差最低(通常在1%和5%之间),温度系数也非常低,约为100ppm/°C(0.01%)。在性能方面,它提供精度最高的电源,有助于实现极为精确的电源限流功能,并且在多个电源并联时,还有利于实现精密均流。
图1.RSENSE电流检测
另一方面,因为电源设计中增加了电流检测电阻,所以电阻也会产生额外的功耗。因此,与其他检测技术相比,检测电阻电流监测技术可能有更高的功耗,导致解决方案整体效率有所下降。专用电流检测电阻也可能增加解决方案成本,虽然一个检测电阻的成本通常在0.05美元至0.20美元之间。
选择检测电阻时不应忽略的另一个参数是其寄生电感(也称为有效串联电感或ESL)。检测电阻可以用一个电阻与一个有限电感串联来正确模拟
此电感取决于所选的特定检测电阻。某些类型的电流检测电阻,例如金属板电阻,具有较低的ESL,应优先使用。相比之下,绕线检测电阻由于其封装结构而具有较高的ESL,应避免使用。一般来说,ESL效应会随着电流的增加、检测信号幅度的减小以及布局不合理而变得更加明显。电路的总电感还包括由元件引线和其他电路元件引起的寄生电感。电路的总电感也受到布局的影响,因此必须妥善考虑元件的布局,不恰当的布局可能影响稳定性并加剧现有电路设计问题。
检测电阻ESL的影响可能很轻微,也可能很严重。ESL会导致开关栅极驱动器发生明显振荡,从而对开关导通产生不利影响。它还会增加电流检测信号的纹波,导致波形中出现电压阶跃,而不是预期的如图3所示的锯齿波形。这会降低电流检测精度。
为使电阻ESL最小,应避免使用具有长环路(如绕线电阻)或长引线(如厚电阻)的检测电阻。薄型表面贴装器件是首选,例子包括板结构SMD尺寸0805、1206、2010和2512,更好的选择包括倒几何SMD尺寸0612和1225。
基于功率MOSFET的电流检测
利用MOSFETRDS(ON)进行电流检测,可以实现简单且经济高效的电流检测。LTC3878是一款采用这种方法的器件。它使用恒定导通时间谷值模式电流检测架构。顶部开关导通固定的时间,此后底部开关导通,其RDS压降用于检测电流谷值或电流下限。
虽然价格低廉,但这种方法有一些缺点。首先,其精度不高,RDS(ON)值可能在很大的范围内变化(大约33%或更多)。其温度系数可能也非常大,在100°C以上时甚至会超过80%。另外,如果使用外部MOSFET,则必须考虑MOSFET寄生封装电感。这种类型的检测不建议用于电流非常高的情况,特别是不适合多相电路,此类电路需要良好的相位均流。
电感DCR电流检测
电感直流电阻电流检测采用电感绕组的寄生电阻来测量电流,从而无需检测电阻。这样可降低元件成本,提高电源效率。与MOSFETRDS(ON)相比,铜线绕组的电感DCR的器件间偏差通常较小,不过仍然会随温度而变化。它在低输出电压应用中受到青睐,因为检测电阻上的任何压降都代表输出电压的一个相当大部分。将一个RC网络与电感和寄生电阻的串联组合并联,检测电压在电容C1上测量(图5)。
通过选择适当的元件(R1×C1=L/DCR),电容C1两端的电压将与电感电流成正比。为了最大限度地减少测量误差和噪声,最好选择较低的R1值。
电路不直接测量电感电流,因此无法检测电感饱和。推荐使用软饱和的电感,如粉芯电感。与同等铁芯电感相比,此类电感的磁芯损耗通常较高。与RSENSE方法相比,电感DCR检测不存在检测电阻的功率损耗,但可能会增加电感的磁芯损耗。
使用RSENSE和DCR两种检测方法时,由于检测信号较小,故均需要开尔文检测。必须让开尔文检测痕迹(图5中的SENSE+和SENSE-)远离高噪声覆铜区和其他信号痕迹,以将噪声提取降至最低,这点很重要。某些器件(如LTC3855)具有温度补偿DCR检测功能,可提高整个温度范围内的精度。
表1总结了不同类型的电流检测方法及其优缺点。
表1.电流检测方法的优缺点
表1中提到的每种方法都为开关模式电源提供额外的保护。取决于设计要求,精度、效率、热应力、保护和瞬态性能方面的权衡都可能影响选择过程。电源设计人员需要审慎选择电流检测方法和功率电感,并正确设计电流检测网络。ADI公司的LTpowerCAD设计工具和LTspice®电路仿真工具等计算机软件程序,对简化设计工作并获得最佳结果会大有帮助。
其他电流检测方法
还有其他电流检测方法可供使用。例如,电流检测互感器常常与隔离电源一起使用,以跨越隔离栅对电流信号信息提供保护。这种方法通常比上述三种技术更昂贵。此外,近年来集成栅极驱动器(DrMOS)和电流检测的新型功率MOSFET也已出现,但到目前为止,还没有足够的数据来推断DrMOS在检测信号的精度和质量方面表现如何。
责任编辑:lq6
  • 驱动器
  • 直流电阻
  • 串联电感
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Si9145低电压开关模式控制器:特性、参数与应用详解
    Si9145低电压开关模式控制器:特性、参数与应用详解 在电子设备的电源管理领域,低电压开关模式
    的头像 发表于 04-27 10:05 54次阅读
    STEVAL - ISA094V1:3A降压开关电源演示板详解
    STEVAL - ISA094V1:3A降压开关电源演示板详解 在电子电源设计领域,高效且稳定的开关电源一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下STMicroelectro
    的头像 发表于 04-17 10:30 309次阅读
    开关电源的基本概念和分析方法
    开关电源的基本概念和分析方法
    发表于 04-10 15:20 1次下载
    ATX电源电路分析详解开关电源的原理
    ATX电源电路分析详解开关电源的原理,WORD版,图文并茂,详细说明各个元件在电路中的作用。适合初学者
    发表于 03-29 16:47 3次下载
    SGM2592 单通道电源分配开关设计详解
    SGM2592 单通道电源分配开关设计详解 在电子设计领域,电源分配开关是保障系统稳定供电的关键元素。今天我们就来深入剖析 SGMICRO
    的头像 发表于 03-24 17:25 563次阅读
    详解SGM840:高性能双向超精密电流检测放大器
    详解SGM840:高性能双向超精密电流检测放大器 在电子工程师的日常设计中,电流检测是一项至关重要的任务,特别是在电机控制、
    的头像 发表于 03-11 16:20 170次阅读
    反激开关电源CCM和DCM模式波形分析
    CCM (ContinuousConduction Mode)连续导通模式,即一个开关周期内,电感电流不会到0A。这些拓扑还可工作在BCM(Boundary Conduction Mode)临界导通
    的头像 发表于 03-04 14:33 6168次阅读
    反激<b class='flag-5'>开关电源</b>CCM和DCM<b class='flag-5'>模式</b>波形分析
    MAX20333:具备低功耗模式的可调电流限制开关
    MAX20333:具备低功耗模式的可调电流限制开关 在电子设备的电源管理中,电流限制开关起着至关
    的头像 发表于 02-08 11:45 504次阅读
    L6566BH:多功能开关电源(SMPS)控制器详解
    L6566BH:多功能开关电源(SMPS)控制器详解 一、概述 在开关电源(SMPS)的设计领域,L6566BH 是一款极为亮眼的芯片。它是一款高度通用的电流
    的头像 发表于 01-27 11:20 503次阅读
    开关电源之“电流检测
    ),将输入电能(交流 AC 或直流 DC)转换为目标直流电压 / 电流电源设备,核心特点是 “高频开关 + 能量存储 / 转换”,是目前电子设备中应用最广泛的电源类型(小到手机充电器
    的头像 发表于 12-09 10:34 639次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>之“<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>”
    开关电源测试流程方法合集
    开关电源作为电子行业中最为常见的电源类型,其应用领域十分广泛,作为电源模块测试系统的专业供应商,纳米软件接触的用户中,有很大一部的客户需要我们为其提供开关电源的测试流程和
    的头像 发表于 10-31 09:36 1625次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>测试流程<b class='flag-5'>方法</b>合集
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题四:电流模式控制下的降压变换器是什么?
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题四:电流模式控制下的降压变换器是什么? 电流模式
    发表于 08-07 11:17
    电流(电机)电流采样电路分享与详解
    一、电路分享二、电路详解电路中电流采样主要通过电阻R1和芯片LTC6102进行1、LTC6102简介LTC6102/LTC6102HV是多功能、高压、高边电流检测放大器。高
    的头像 发表于 06-09 19:35 1827次阅读
    大<b class='flag-5'>电流</b>(电机)<b class='flag-5'>电流</b>采样电路分享与<b class='flag-5'>详解</b>
    变频器开关电源的维修检测方法及案例分析
    变频器作为现代工业控制的核心部件,其开关电源模块的稳定性直接影响设备整体运行。当变频器出现无显示、无法启动或频繁保护等故障时,开关电源往往是首要排查对象。本文将系统介绍变频器开关电源的维修检测
    的头像 发表于 06-08 10:23 2747次阅读
    电源开关芯片有哪些平台 电源开关详解
    开关模式电源又称交换式电源开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将
    的头像 发表于 05-16 17:13 2766次阅读
    <b class='flag-5'>电源开关</b>芯片有哪些平台 <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>详解</b>
