H6902芯片是一款具有自动调节频率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)芯片,且具有同步升压功能和可调限流功能。
该电源芯片内部全集成低内阻功率 MOSFET,可以实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,同时实现低功耗,效率电源开关。
用户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下优瞬态性能。
免费提供样品/DEMO测试,免费提供技术支持,庞工:15323519289 微信同号QQ3007461762
H6902 芯片还包括欠压锁存,内部集成VDD稳压管,过流保护和过温保护,以防止在输出过载时产生损害。
H6902芯片特点输入限流电阻,灵活设置大输出功率输入大电流可达 1.8A 自动调频,大限度降低功耗增强 PWM 模式的快速瞬态响应3.6 V-100V 宽输入范围输出电压:Vout>Vin+2V 采用 ESOP8 封装
H6902芯片应用LED灯杯电池供电的LED灯串平板显示LED背光大功率LED照明太阳能升压恒流照明
惠海半导体高性能高性价比LED照明DC-DC宽电压输入降压恒流电源管理芯片市场,对LED照明市场有着深入的了解及丰富的经验,电源行业过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术援助,协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,帮忙过认证,申请免费提供样品、方案开发。
开关模式贴片电感 电源用于将一个电压转换为另一个电压。这种电源的效率通常高,因此,在许多应用中,它取代了线性稳压器。
责任编辑:haq
芯片
453文章
50299浏览量
421357 -
IC
36文章
5882浏览量
175141 -
LED驱动
72文章
983浏览量
137922 -
LED驱动芯片
8文章
169浏览量
25695
