思睿达TT1252+TT3012_12V20A工程样机测试报告
思睿达小妹妹 2021-03-24 11:45 次阅读
1、样机介绍
该测试报告是基于一个适用于AC176V~AC264V 输入电压范围、输出功率240W恒压输出的开关电源样机,控制IC 采用了思睿达的TT1252 和TT3012。
TT1252芯片特性
● 可应用于正激或反激的电流模式PWM 控制芯片
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 可设定开关频率,最高可达500kHz,具有频率抖动功能,具有良好的EMI 特性;
● 具有“BO、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP、SCP 等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于中等功率PC 电源、游戏机适配器。
TT3012芯片特性
● 外置MOS SOP-8 封装同步整流芯片,可工作于CCM、DCM 和QR 模式;● 最高工作频率400KHz,精简外围电路;● 较低的工作电流和较高的系统效率满足能效要求。
TT1252+TT3012_12V20A 工程样机示意图TT1252+TT3012_12V20A 工程样机示意图
样机PCBA尺寸:211*107*30mm( L*W*H),是一款单电压实现12V20A输出的电源适配器。样机具有良好的动态负载能力,良好的恒压输出效果,同时具有“BO、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP、SCP”等多种保护功能。样机的变压器,采用了POT4020磁芯(PC40材质)。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4 章节中有详细说明。
2.1 输入特性:
2.2 输出特性(PCB END):
2.3 整机参数
2.4 保护功能测试:
2.5 工作环境:
2.6 测试仪器:
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:(单击放大即可详细查看:U1为TT1252、U4为TT3012)
3.1.2 元器件清单:
3.1.3 PCB 布局&布线:
PCB 顶层布局&布线PCB 顶层布局&布线
PCB 底层布局&布线PCB 底层布局&布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:POT4020 立式(6+6PIN),Ae=205mm²;2)材质:TDK PC40 或同等材质;3)N2、N3: 2UEW 漆包线;N1、N4、N5: 三层绝缘线;4)绝缘胶带:3M900 或同等材质;5)初级绕组感量Lp:7mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);6)耐压测试= 3KV 5mA 1Min;7)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数:
3.2.4 变压器结构图:
3.2.5 驱动变压器EE13 参数:
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板在不同的输入电压(从176V/50Hz到264V/50Hz)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
表2 输出100%负载下的输入特性
表3 效率测试(PCB 端)
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: (PCB END)
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在PCB 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
R&N @ AC176V/50Hz,No LoadR&N @ AC176V/50Hz,No Load
R&N @ AC176V/50Hz,100% LoadR&N @ AC176V/50Hz,100% Load
R&N @ AC264V/60Hz,No LoadR&N @ AC264V/60Hz,No Load
R&N @ AC264V/60Hz,100% LoadR&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
4.4 整机热量图
测试条件:输入AC220V/50Hz,输出电流20A。
4.5 动态测试:
输出动态负载电流设置为20A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为5A/us。
AC176V 5msAC176V 5ms
AC176V 10msAC176V 10ms
AC264V 5msAC264V 5ms
AC264V 10msAC264V 10ms
4.6 系统延时时间测试:
TON_DELAY @ AC176V,100% LoadTON_DELAY @ AC176V,100% Load
TON_DELAY @ AC264V,100% LoadTON_DELAY @ AC264V,100% Load
THOLD_UP @ AC1760V,100% LoadTHOLD_UP @ AC1760V,100% Load
THOLD_UP @ AC264V,100% LoadTHOLD_UP @ AC264V,100% Load
VOVER_SHOOT @ AC176V,100% LoadVOVER_SHOOT @ AC176V,100% Load
VOVER_SHOOT @ AC264V,100% LoadVOVER_SHOOT @ AC264V,100% Load
4.7 其它重要波形测试:
下管DRAIN(红色)端、CS(蓝色)端波形图:
AC176V/50Hz,100% loadAC176V/50Hz,100% load
AC220V/50Hz,100% loadAC220V/50Hz,100% load
AC264V/50Hz,100% LoadAC264V/50Hz,100% Load
下管VDS/次级绕组下管VDS/次级绕组
驱动波形(AC264V/50Hz)
驱动变压器初级和次级驱动变压器初级和次级
Q101 和Q104(深蓝色为Q104)Q101 和Q104(深蓝色为Q104)
其他波形(AC264V/50Hz)
续流管Q104_VDS续流管Q104_VDS
整流管Q101_VDS整流管Q101_VDS
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
    c642x-TPS650243测试报告
    电子发烧友网站提供《c642x-TPS650243测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:38 0次下载
    c642x-TPS650243<b class='flag-5'>测试报告</b>
    TPS92630EVM ESD测试报告
    电子发烧友网站提供《TPS92630EVM ESD测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:16 0次下载
    TPS92630EVM ESD<b class='flag-5'>测试报告</b>
    240W电源方案CR1252+CR3012-实物样机
    该电源方案是基于一个适用于AC176V~AC264V输入电压范围、输出功率240W恒压输出的开关电源样机,控制IC采用了本公司的CR1252和CR3
    发表于 08-06 14:01 2次下载
    240W电源方案CR1252+CR3012-PCB图
    发表于 08-06 14:01 5次下载
    TSMaster 测试报告生成器操作指南
    用户在基于TSMaster软件开发测试用例时,或需要使用TSMaster生成HTML报告时,需要使用TSMaster测试报告生成器。1Test_Report说明Test_Report是目前
    的头像 发表于 08-03 08:21 516次阅读
    TSMaster <b class='flag-5'>测试报告</b>生成器操作指南
    基于JY1252A 12V20A双管正激拓扑开关电源设计指南
    电子发烧友网站提供《基于JY1252A 12V20A双管正激拓扑开关电源设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 14:55 36次下载
    TESTEC差分探头TT-SX 9001/TT-SX 9002的产品使用说明
    Testec TT-SX 900x系列高压差分探头允许传统的接地示波器用于浮动信号测量-高达700V差分或共模电压(TT-SX9001)和高达1400V差分或共模电压(
    的头像 发表于 03-07 13:42 450次阅读
    TESTEC差分探头<b class='flag-5'>TT</b>-SX 9001/<b class='flag-5'>TT</b>-SX 9002的产品使用说明
    随附 - 8290 RoHS/卤化物测试报告
    电子发烧友网站提供《随附 - 8290 RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 02-25 10:52 0次下载
    随附 - 8290 RoHS/卤化物<b class='flag-5'>测试报告</b>
    Mold - G600 RoHS/卤素测试报告
    电子发烧友网站提供《Mold - G600 RoHS/卤素测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 02-23 09:56 0次下载
    Mold - G600 RoHS/卤素<b class='flag-5'>测试报告</b>
    Heraeus RADIX Ou RoHS/卤素测试报告
    电子发烧友网站提供《Heraeus RADIX Ou RoHS/卤素测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 02-05 10:02 0次下载
    Heraeus RADIX Ou RoHS/卤素<b class='flag-5'>测试报告</b>
    80006NS RoHS/Halogen/Sb测试报告
    电子发烧友网站提供《80006NS RoHS/Halogen/Sb测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 02-05 10:00 0次下载
    80006NS RoHS/Halogen/Sb<b class='flag-5'>测试报告</b>
    Au RoHS/卤素测试报告
    电子发烧友网站提供《Au RoHS/卤素测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 02-05 09:58 0次下载
    Au RoHS/卤素<b class='flag-5'>测试报告</b>
    铅框架-ASM TECH A194 RoHS/卤化物测试报告
    电子发烧友网站提供《铅框架-ASM TECH A194 RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 02-05 09:54 0次下载
    铅框架-ASM TECH <b class='flag-5'>A</b>194 RoHS/卤化物<b class='flag-5'>测试报告</b>
    铅框架-ASM A 板块RoHS/卤化物测试报告
    电子发烧友网站提供《铅框架-ASM A 板块RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 01-31 10:16 0次下载
    铅框架-ASM <b class='flag-5'>A</b> 板块RoHS/卤化物<b class='flag-5'>测试报告</b>
    RoHS/卤素测试报告
    电子发烧友网站提供《RoHS/卤素测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 01-31 09:35 0次下载
