这里介绍一种由ULN2004集成电路和探针电极组成的水位检测报警电路,如图1所示。该报警电路,只需稍加修改,即可制作农村家用型水箱自动上水控制器。由于集成电路ULN2004在电子市场上很容易购置(售价7元以下),所以市场上的一种农村水箱自动上水装置,常用该IC制成。
ULN2004(IC1)集成电路,其内部是由CMOS器件组成的7通道达林顿矩阵电路,单个达林顿电路如图1的右下角所示。
在图1的水塔中,装有P1~P7的电极,各电极分别通过电阻R1~R7与IC1的输入端(通道的1~7)①~⑦脚相连。此外,水塔中有一公共电极与电源+9V相连。IC1的输出⑩~16脚外接有LED1~LED7的发光二极管,作为输出端工作状态显示之用。此外,IC1的⑨脚为供电端(+9V),⑧脚为接地端。
电路工作原理
当水塔水位上升,其电极探针P1~P7依次与水接触时,则IC1的输入端⑦~①脚依次变成高电平,接着IC1的输出端⑩~16脚也依次变成低电平,结果LED1~LED7相继点亮,一旦P7与水接触时(最高水位),第16脚外接的蜂鸣器发出响声,提示水塔,水位已到设定点。
若把该电路中的电极探针减少,在IC1的输出端外接接口电路驱动水泵,即可制作农村水箱自动上水装置。
家用燃气检测报警器设计
如何用CH217制作瓦斯煤气检测报警电路
如何制作转速检测报警电路
水位监测报警系统原理
水位监测报警系统(电子设计竞赛题目)
水库水位实时监测报警系统:高精度监测,水位变化无所遁形
