如何用两个公式进行电流互感器计算?
璟琰乀 来源:淘豆网 作者:淘豆网 2021-03-24 09:53 次阅读
我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗。
电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器的电压大小由负载决定。
我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理
假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A=10W,这么大的损耗对几乎所有的设计来说都是不能接受的。所以,要选用电流互感器,如图1所示。
图1 用电流检测互感器减小损耗
当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较多。如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10/N)R=1V,在电阻中消耗的功率为P=(1V)^2/R。我们假设消耗的功率为50mW(也就是说,我们可以使用100mW规格的电阻),这就要求R不得小于20Ω,如果采用20Ω的电阻,由欧姆定律可得副边匝数N=200。
现在我们来看磁芯,假设二极管是普通的一般的二极管,通态电压大约为1V,电流为10A/200=50mA。互感器输出电压为1V,加上二极管的通态电压1V,总电压大约2V。250kHz频率工作时,磁芯上的磁感应强度不会超过
其中4us为一个周期的时间,实际肯定是不到一个周期的。
由于原边流过电流的时间不可能超过开关周期(否则,磁芯无法复位)。因此Ae可以很小,而B也不会很大。这个例子里磁芯的尺寸不能通过损耗要求或磁通饱和要求来确定,更大的可能是由原副边之间的隔离电压来确定。如果隔离电压没有要求,磁芯的大小一般由200匝的绕组所占体积来确定。你可以用40号的导线流过500mA的峰值电流,但是这种导线实在太细,一般的变压器厂家不会为你绕制。
实用提示 除非一定要用,一般情况下不要使用规格小于36号线的导线。
现在我们来分析为什么不能用电压变压器来替代电流互感器?已经知道副边电压只有2V,因此原边电压为2V/200=100mV。如果输入直流电压为48V,那么电流互感器原边10mV电压对48V电压来说是微不足道的——那样你可以在副边得到50mA的电流,而对原边几乎没有什么影响。假设另一种情况(不现实的),原边的输入直流电压只有5mV,那么互感器的原边不可能有10mV的电压,同时由于原边阻抗(如反射副边阻抗)也比较大,决定了副边根本不可能产生50mA的电流。即使整个5mV电压全部加在原边,副边也只能产生200×5mV=1V的电压:不能在转换电阻上产生足够的电压。因此,电压变压器只能用作变压器,不能用来检测电流。
从另外一个角度来看:虽然输入电源的电压为48V时,但是流过电流互感器电流的大小不是由原边的这个48V电压决定的,而是其他因素决定的。
电流互感器是有阻抗限制的电压变压器。
最后,我们来看一下电流互感器的误差情况怎么样?答案在于电流互感器的基本定义上:感应的是电流。
实用提示 电流互感中的二极管和副边绕组的电阻不会影响电流的测量,因为(只要阻抗不是无穷大)串联电路中电流处处相等,与串联的元件无关。
实际工作中,是不是使用肖特基二极管作为整流二极管是没有关系的:二极管的低通态电压只影响变压器,不会影响电流互感器。
如果互感器副边的电感太小,测量误差将会增大。也就是激磁电感太小,假设我们要求测量电流的最大误差为1%,原边电流为10A,那么副边电流就是50mA,这就意味着要求激磁电流(副边)应该小于50mA×1%=500μA。激磁电流没有流过转换电阻,我们也无法检测到这个电流,这样误差就增大了。我们可以算出副边电感的最小值
现在的匝数为200,我们需要AL=16mH/200=400nH的磁环,用普通的小铁氧体磁环就可以了,这种铁氧体磁环是很容易找到的。
责任编辑:haq
  • 电流
  • 互感器
    电流互感器的工作原理 电流互感器的应用领域
    ,进而感应出次级线圈中的电势,从而实现电流的测量。 电流互感器通常由一主线圈(一次侧)和一次级线圈(二次侧)组成。主线圈中通有被测
    的头像 发表于 01-31 10:16 318次阅读
    电流互感器与配电设备的配合使用
    电流的大小。通常,电流互感器的二次电流分为1A和5A种,具体选择需根据电表的电流测量范围和实
    的头像 发表于 01-14 09:54 176次阅读
    DL/T866-2015电流互感器和电压互感器选择及计算规程
    电子发烧友网站提供《DL/T866-2015电流互感器和电压互感器选择及计算规程.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 17:21 25次下载
    电流互感器与电压互感器比较
    电流互感器(CT)和电压互感器(VT)是电力系统中用于测量和保护的种重要设备。它们的主要功能是将高电压或大电流转换为较低的电压或
    的头像 发表于 11-05 09:46 889次阅读
    电压互感器电流互感器如何配置
    电压互感器电流互感器是电力系统中常用的互感器,它们在电力系统的测量、保护和控制中发挥着重要作用。 电压
    的头像 发表于 08-22 14:57 1057次阅读
    电流互感器穿心匝数怎么看
    电流互感器是一种将大电流转换为小电流的设备,广泛应用于电力系统的测量和保护。穿心匝数是电流互感器
    的头像 发表于 08-22 14:50 2571次阅读
    电流互感器怎么选型
    电流互感器(CT)的选型是一细致的过程,需要根据具体的使用场景和需求来确定。以下是电流互感器选型的一般步骤和考虑因素: 确定应用类型: ​
    的头像 发表于 06-27 16:12 1137次阅读
    电流互感器内阻的问题分析
    电流互感器是一种电力系统中常用的设备,主要用于测量和保护电气设备中的电流。在电力系统中,电流互感器的内阻是一
    的头像 发表于 06-24 10:58 1632次阅读
    电流互感器的极性是如何确定的
    电流互感器的极性是电流互感器中非常重要的一概念,它关系到电流
    的头像 发表于 06-24 10:53 2618次阅读
    电流互感器的二次额定电流定义、选择原则及计算方法
    原则、计算方法以及在实际应用中的注意事项。 电流互感器的二次额定电流定义 电流互感器的二次额定
    的头像 发表于 06-24 10:33 8165次阅读
    电流互感器的倍数怎么算出来的
    方法和原理。 电流互感器的基本原理 电流互感器的基本原理是利用变压的工作原理,将高电流转换为低
    的头像 发表于 06-24 10:31 4004次阅读
    电流互感器与电压互感器的主要区别
    在电力系统中,电流互感器(CT)和电压互感器(PT)是种不可或缺的测量设备。它们分别负责将大电流和高电压转换成适合仪表或继电器使用的较小
    的头像 发表于 05-22 18:18 8926次阅读
    常见的电流互感器接线盘点
    电流互感器的接线方式对于电力系统的正常运行至关重要。单相和三相电流互感器的接线方式各有特点,需要根据具体的应用场景进行选择。
    发表于 03-21 11:35 731次阅读
    常见的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>接线盘点
    电压互感器电流互感器区别 电压互感器的作用
    低压绕组构成,者之间通过磁芯连接。高压绕组通常与主电路相连,低压绕组用于接入仪表等测量设备,以便测量高电压信号。电压互感器通常是一封闭的设备,其绝缘性能和密封性能要求较高。 电流
    的头像 发表于 02-20 14:32 8813次阅读
    什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线?
    监测和测量电流以及保护设备的安全运行。 首先,我们先了解一下电流互感器的原理。电流互感器利用电磁感应的原理
    的头像 发表于 02-18 14:11 1566次阅读
