系统集成技术与网络技术的发展历程与趋势
电子设计 来源:自动化信息 作者: 卞正岗 2021-03-24 10:01 次阅读
进入新世纪,信息化速度在加快,自动化测控系统中,不仅在办公自动化系统,智能大厦自动化系统,市政、交通、物流、商业、银行等公用工程自动化系统方面的网络化有很大变化,就连机械制造为生的离散工业自动化,特别是流程工业自动化方面也向数字化、网络化、智能化方面前进了可喜的一步。特别是最近陆续开工建设或已试车成功的特大型炼化项目,已经在其自动化测控系统中的现场层采用了约1/4的FF(基金会现场总线)等现场总线产品,监控层基本采用了高速以太网主流网络产品,逐步做到控制彻底分散、操作显示及管理高度集中(全厂15个装置集中在一个总控制室操作),系统数字化程度有了质的飞跃,为管理一体化打下了坚实的基础。这是对传统的DCS(分布式控制系统)的重大突破。在此“十一五”规划开始之年,有必要从自动化测控系统的角度,看一看网络技术的发展历史,温故而知新。
1 历史回顾
电报、电话等出现后,就有了用于信息传递的通信网络,特别是微型计算机出现后,功能不同或地域不同的计算机之间连成网络,数字通信技术就由一般单机(主机对终端)、多机通信扩展成计算机网络系统。自动化测控系统是一种完成测量和控制功能的分布式计算机局域网,其发展过程如下:
(1)上世纪70年代中期开始出现DCS,这是在并无统一网络标准的情况下,以大型企业为主各自完成的。网络规模大约节点有32~64个,通信距离约在1km以内,主要节点为控制站和操作站,拓扑结构以环形和总线型为主,通信介质多为同轴电缆,也有采用双绞线的,通信速率为1Mb/s以内。在控制站、操作站内均有“通信卡”等专用网络部件。这时期代表性的产品有TDC2000的DHW(数据高速公路)总线和CENTUM的F总线等,均采用“令牌总线”通信协议。数据共享方面已做到按工位号操作。这时期代表性均为模拟仪表,少数专用设备有RS-232/RS-422/RS-485等串口,可与之相连接。这期间通信规程中有IBM等提出的同步数据链路规程(SDLC)、高级数据链路规程(HDLC)和国际电报电话资讯委员会的CCITTX.25等。
(2)在这个期间,在办公自动化设备发展中,1975年美国施乐(Xerox)公司推出了以太网(Ethernet),以后3COM等多家供应商参与,在此基础上形成的以太网局域网,在突发性事务处理的各种通用系统中得到了较大发展,以太网以载波侦听多路访问/冲突检测方式即CSMA/CD方式进行数据通信。
(3)在上述两方面技术的基础上,1980年2月,IEEE电子电气工程师协会建立了一个委员会(简称IEEE802委员会),负责制定局域网标准。又1983年ISO国际标准化组织通过了开放系统互连(OSI,open system interconnection)参考模型,即ISO/OSI参考模型,在此基础上,1985年IEEE802委员会成立9个分委员会(后来又增加到13个分委员会),其中IEEE802.3负责CSMA/CD网,IEEE802.4负责令牌总线网,802.5负责令牌环网,其他分委员会分工负责各项有关工作。这些分委员会的工作,后来形成了ISO的标准。这些标准,又统称为IEEE802标准。
(4)上世纪80年代中后期,有了上述ISO/OSI参考模型和IEEE802标准的基础,出现了第2代、第3代DCS系统,其网络特点为在保证第1代DCS网络延续性(即能互连)的前提下,能实现多个装置DCS互连及全厂各车间互连,向全厂控制网络的系统与管理网络互连方向发展,当然这期间更新的网络的系统规模在扩大,采用光纤,通信距离为原来的数倍,通信速率提高至10Mb/s或更高,涵盖工位号是原来的数倍,工位字符数由8位字符增至12个字符,而且形成了域的概念,但这期间现场仪表仍以模拟仪表或HART标准的仪表为主,只是远程I/O的数据通信形式的现场仪表在增加,与PLC、分析仪等数字通信的能力在增强。又不同厂家的DCS的互连已提到日程上来了,DCS内异构的网络互连在逐步实现,其中TDC3000网络结构最为典型。
(5)PLC可编程控制器在上世纪80年代已由单独控制器连成中小型规模以上的系统。1990年前后一台或多台PLC通过RS-232/RS-485串口与1台或多台PC机(操作站,内装HMI人机界面和组态软件或称SCADA软件)连成系统。它采用了现成的网络技术,特别是DDE或OPC数据交换软件技术及IEC61131-3标准的组态软件,使PLC系统的开放性、可用性大大提高,成为低成本自动化的典范,现已逐步过渡到21世纪初的工业以太网为主的网络,而且由罗克韦尔公司牵头的CIP通用工业协议(common industrial protocol)已经形成,DeviceNet/ControlNet/Ethernet/IP 3层结构的通信网络已为人们接受,PLC由原来通信功能较差变成走在网络化的前列。
(6)现场总线技术在上世纪90年代已经形成了开发的热潮。它适应了各行业现场测控方面的需求,形成了多标准并存的局面。FF H1/FF HSE等对过程控制更适合些,Profibus、DeviceNet等对离散控制更适合。基金会现场总线FF H1采用ISO/OSI通信模型的1、2、7层及用户层,它在现场两线制供电、防爆、防电磁干扰、防雷击及冗余、现场控制、互操作性、互换性方面均经受了实际工程的较长期的考验。
FF HSE在与FF H1无缝连接的基础上,用高速以太网(HSE,high speed Ethernet)完成中央控制室一级或监控层的网络COTS(商业现货技术)化的任务,采用了交换机等网络产品及传输层、网络层的TCP/UDP/IP协议,保证了系统的开放性和可操作性。
现场总线技术发展与现场仪表实现数字化、网络化、智能化是分不开的。目前流程工业用的变送器等现场仪表生产情况是FF占10%,HART占40%、模拟仪表占50%,所以还要重视现场检测仪表与执行器的更新换代,才能使现场总线技术普及。
(7)在上世纪90年代之前兴起的互联网(全球性的广域网)及移动通信、多媒体技术、个人计算机及操作系统网络支持功能的发展等,对自动化测控系统的数字通信技术的影响是非常深刻的。由于互联网的普及,“网络接入业”的兴起,交换机、集成器、5类双绞铜缆等网络产品价格下降,以太网及互联网协议簇(包括TCP/IP等)的应用技术深入到各种连网设备中,传输方式由基带向载波、宽带等方式发展,网络速率由10Mb/s提升至100Mb/s、1000Mb/s等,所以在自动化测控系统中兴起了“工业以太网”热。又由于一部分人强调自动化测控系统的确定性和实时性的特点,而在商用以太网基础上进行改造,形成了多种实时以太网,但这只是一个过程,关键是性价比能否为用户认可。总之,向着自动化测控系统网络扁平化、直至“e网到底”的方向发展,这个趋势是明显的,只是有待时日而已。
(8)第4代DCS的出现,适应了21世纪初现场总线技术、管控一体化技术的发展。目前,通过现场总线基金会的HIST互操作性测试认证的11个主控系统,均是第4代DCS系统,而且在“基金会现场总线系统工程指南”中指出:“所有主FF功能,包括工程、组态、维护和操作性能应能够与传统模拟或离散I/O、智能HART和专用I/O、基于总线的I/O和FF系统实现兼容和无缝集成。建议不要采用只针对FF并且与传统不兼容的独立软件工具、显示或程序。”从而为“FCS取代DCS”等观点,找到了解决的出路,即共同融合、相辅相成、DCS和FCS双赢的道路。这是网络技术的功劳,因为它能够使如此复杂的通信要求,在经济适用的条件下完满地实现这个融合的过程。当然上面所说的主控系统,均达到FF HSE更高的水平。第4代DCS的通信技术向以太网及TCP/UDP/IP协议靠拢,与工厂管理网络兼容、数据共享,逐步形成企业互联网Intranet。
2 开放系统互连参考模型
ISO/OSI参考模型反映了计算机网络通信工作原理,把通信过程分段,相应地把网络功能分为不同的逻辑和物理层次,即不同功能层次完成不同通信阶段的工作。OSI模型分为7层,即应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。它与FF H1、FF HSE通信模型之间的比较如图1所示。
实现网络节点各层功能的基本方法是利用硬件实现较低层协议,利用软件实现较高层协议。目前已有用“专用芯片”等集成电路实现OSI的功能,其中以太网是一个很好的例子,另外就是LonWorks技术,它的Neuron神经元芯片中,集成了3个CPU,将相关的OSI模型的7层通信协议,包括兼容多种通信介质、NeuronC控制语言、网络变量等,均固化在其中,使通信达到能互操作水平,从而在智能大厦等局域网中得到广泛应用,这也是一个成功的范例。
3 网络产品分类
如果把各终端节点如何与线缆等通信介质相连的接口卡、连接器及通信介质和一些专门为通信而设置的节点均称为网络产品,加之对办公用或商业用网络产品与工业上管理用和控制用(包括现场总线)的网络产品总和考虑,还要对通信软件等进行分类,将是一个复杂的工作。现在从网络互联的低层设备功能来分,主要有中继器(或称重复器repeater)、网桥(bridge)、路由器(router)、网关(gateway)几种,以上几种均为有源产品。无源产品有T型分支(Tee)、无源多端口集线器(passive hub)、终端器、电缆、光缆等。
在实际网络中,原来就有的物理层通用标准连接器如RS-232、RS-485等,应用很广,这也解决了很多简单的通信需求,而它们的商品形式又是多种多样的。
在实际网络中,产品中还有接口卡、接口模块、链接设备等,特别是商用以太网的接插器(connector)、集线器(hub)、交换机(switches)等。
作为网络产品,对于无线数字通信,诸如调制解调器、数传电台等在国内应用已相当广泛,希望它将随着商用移动通信技术有关数字通信的业务的发展而改变。
嵌入式系统技术的普及,特别是32位的ARM9等处理器嵌入式产品在网络产品中的使用,将使得网络产品智能化程度、价格、体积等方面都有改善,这也促进了网络技术的发展。
4 关于交换机
近年来流程工业企业新建的中央控制室的网络中,交换机已广泛使用,特别是网络图中堆叠式交换机的图样很显眼,证明自动化测控系统网络的监控层已在很多行业中采用了交换机。交换机是多条总线的交换矩阵互连,即把每个端口都挂在一条带宽很高的背板总线上。
交换机除去封装数据包进行转发、减少冲突域之外,还有隔离广播风暴、网络管理等功能,特别是工业以太网用交换机,还应适应工业环境及做到双电源供电,避免单一电源所造成的数据流失,支持环形网,提供网络冗余,通过安全规范认证,做到断线快速恢复等,正是由于增加了这些功能,所以其价格略高于商业以太网产品。目前赫斯曼、卓越等工业以太网用交换机已得到广泛应用。至于商业用交换机是否可用在工业上的问题,应该因地制宜,具体情况具体分析,正如不少工业企业在系统集成中,操作站使用名牌戴尔计算机而不使用一般工控机的现象,屡见不鲜。
5 系统集成技术与网络技术
自动化测控系统的基础是3C(computer,control,communication)和1I(integration),目前又提出1S(solution)目标,它的推动力是电控、仪控一体化和管控一体化。系统集成技术与网络技术相辅相成,共同达到在网络上共享数据和信息的目的。系统集成一词的流行始于上世纪80年代末、90年代初,现在Integrated System和System Integration的界限在逐渐模糊,这证明系统集成商和最终用户掌握网络技术的水平在提高,对各种网络或现场总线互联的接口卡的需求在扩大。美国Woodhead公司、Prosoft公司等的几十种接口卡产品和多协议网关(Modbus Ethernet TCP IP Profibus)可以满足系统集成的需求。系统集成技术的发展,在OPC(过程控制的对象链接嵌入)、EDDL和FDT(关于互操作性)、IEC61131-3(关于组态)等3个标准推动下,目前又向前发展,2003年发布了ISO15745标准,它解决了系统集成的应用需求和接口两个基本问题。该标准全称为:工业自动化系统和系统集成——开放系统应用集成框架。它分为4部分,第1部分提出了开放系统的应用集成框架(AIF,application integration framework)。自动化测控系统的网络往往牵涉到它的第2、3、4部分,如基金会现场总线FF H1/FF HSE就与第3、4部分相关,所以它是异构系统的组合,而多种异构系统中,监控层都采用了第4部分的以太网标准,交换机为中心的星型结构比较普遍地被采用,而且冗余技术、安全技术、质量服务等都有较大提高。工业以太网实时响应时间已打倒5~10ms。这对于流程工业的控制系统(包括安全系统)、离散工业控制系统(除去少数同步要求高的运动控制系统),均可以满足要求。所以有把握地说:实践已经证明,现场层采用FF H1等现场总线、监控层采用一般工业以太网是成熟的网络技术,将会在今后普遍被采用。
6 结束语
(1)在参考文献中提到COTS,在军用信息系统中能把它作为设计原则,所以一般自动化测控系统更应重视应用COTS,把网络产品的价格降下来,使现场总线的“辅助设备”通用化。
(2)把自动化测控系统对网络的需求进行分类,首先在数据采集系统中推广COTS;针对不同行业的需求推广不同的现场总线技术;工业以太网推广过程中,应对工程应用和开发并重。
(3)检测仪表,执行器的数字化、智能化、网络化是基础,应该在国内大力开发这方面的新产品,同时要在国内建立测试中心、认证中心,开展标准化的工作,确保开放性、可操作性、可互换性,争取成为国际上认可的产品。
(4)在自动化行业中应进一步普及网络技术,虽然已有十几种相关书籍,但为用户办学习班等方式仍很重要。中国仪器仪表学会和北京合成网络公司合作,在这方面为广大用户服务做出榜样,值得推广。
责任编辑:gt
  • 嵌入式
  • 无线
  • 自动化
    计算机与网络技术基础
    计算机与网络技术基础了解计算机网络的形成与发展过程  掌握计算机网络的定义、分类、功能和典型应用  掌握计算机网络的组成
    发表于 12-07 13:36
    [原创]专业弱电安防培训(电视监控系统集成师、安防系统集成师、安防系统集成项目经
    、扩声与音响系统、安全防范系统、建筑物自动化系统、综合布线系统、计算机网络系统等)的发展趋势
    发表于 10-16 14:49
    无线传感器网络技术及应用现状
    当前无线传感器网络研究的关键技术,最后指出无线传感器网络技术发展所面对的挑战以及无线传感器网络发展趋势。 [/hide]
    发表于 10-26 16:22
    无线传感器网络技术对现代城市发展影响的若干关键应用分析
    节点变得越来越廉价。由数量不等的无线传感器节点构建的无线传感器网络正被广泛配置在各种不同领域的应用【关键词】:无线传感器网络,网络技术,传感器技术,智能家居,节点,智能交通
    发表于 04-24 10:05
    无线传感器网络技术发展现状
    无线传感器网络技术发展现状
    发表于 08-14 22:31
    嵌入式网络技术应用
    嵌入式网络技术应用
    发表于 08-20 10:11
    基于网络技术的太阳能光伏发电系统设计
    基于网络技术的太阳能光伏发电系统设计
    发表于 08-20 13:12
    电机控制系统出现了哪些新的应用趋势和新技术
    电机控制系统发展趋势是怎样的?工业方面的电机控制系统出现了哪些新的应用趋势和新技术? 在未来,工业智能化是需要双向互动的,
    发表于 01-27 18:05
    通信、网络技术会议
    第十二届无线通信、网络技术与移动计算国际学术会议(WiCOM 2016)将于2016年9月25-27日在古城西安举行。本届大会将继续遵循学术性、国际性的原则,特邀国内外无线通信、网络技术与移动计算
    发表于 04-25 17:08
    什么是系统集成
    系统集成( system integration)通常是指将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务,集成的各个分离部分原本就是一个个独立的系统
    发表于 02-28 13:34
    WIFI技术原理及发展趋势
    发展趋势  随着科学技术的高速发展,人们对随时随地可无线上网的需求越来越大,对网络的质量要求也越来越高,这也是WIFI市场迅猛增长的巨大推动力。从覆盖区域、速率能力、可移动速率、基本
    发表于 08-27 16:38
    如何利用CDMA网络技术实现远程图像监控系统的设计
    基于CDMA网络技术实现远程图像监控系统的设计
    发表于 02-26 06:12
    基于以太网的无源光网络技术应用是什么?
    EPON的发展现状如何?EPON中的关键技术有哪些?基于以太网的无源光网络技术应用是什么?
    发表于 05-31 06:36
    自组织网络技术发展趋势
    随着通信技术的快速发展和人们对通信智能性要求的提高,自组织网络成为网络技术发展的重要方向之一。本文对自组织网络技术
    发表于 10-22 10:23 19次下载
    智能监控网络系统集成及其应用
    本文根据当前网络技术的最新发展,提出系统监控的智能化网络系统集成一体化方案,并围绕建立智能化控制网络和实现实时监控与信息管理功能等方面进行了
    发表于 09-07 16:24 49次下载
    智能监控<b class='flag-5'>网络</b>的<b class='flag-5'>系统集成</b>及其应用
