伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在宣布推出PNA系列模拟非隔离点负载(PoL)转换器,该系列转换器以小尺寸形式提供了出色的效率和散热性能。其小尺寸和9V至36V宽输入电压范围的优势,意味着它非常适合包括机器人技术、工厂自动化和过程控制在内的一系列工业应用,并且适用于12V和24V两种电源系统。
该转换器在12V输入和5.5V输出时,满载条件下具有95.3%的高效率,因此可以减少功耗和降低散热要求。它提供0.9V至5.5V的可调输出,最大输出电流为6A,即可提供33W的最大功率输出。
PNA系列具有良好的散热性能,并可在高于100℃的环境温度下满载运行。其工作温度范围为-40℃至+125℃。
为了节省电路板空间,PNA系列采用小尺寸设计,尺寸为13mm×12.35mm×6.2mm(0.51in×0.48in×0.24in)。从而可支持PCB背面安装,进一步减少空间需求。
该转换器的价格具有竞争力,可提供具有吸引力的性价比。它提供的平均故障间隔时间(MTBF)高达7184万小时。
其电压跟踪功能可以让一个变换器将另一个变换器的输出电压用作参考,从而跟随其开启和关闭输出电压。这样使每个器件的上电顺序设计得到了简化。该变换器还包括电源良好(PG)功能,可以对时序进行进一步控制;此外,它还支持基于时序的软启动。
PNA系列可用一个外部时钟与其它模块电源进行同步,这意味着它不会出现拍频现象,避免拍频纹波电流被反射回输入电源端。
编辑:jq
电源
185文章
17890浏览量
252338 -
pcb
4331文章
23197浏览量
400877 -
转换器
27文章
8762浏览量
148399
伟创力珠海B11工厂荣获国际可持续水管理联盟认证
伟创力收购数据中心液冷公司JetCool Technologies
伟创力推出BMR316 DC/DC中间总线转换器
伟创力电源模块推出全新数字中间总线转换器产品
PMP22089.1-配备 GaN 技术的半桥点负载转换器 PCB layout 设计
高度集成的非隔离式直流/直流转换器TPS546D24S数据表
