基于mPSD3254BV单片机和MAX604芯片实现无线扫描器的设计
电子设计 来源:电子产品世界 作者:郑剑锋;李瑾;凡东 2021-03-24 13:57 次阅读
在当今工业社会向信息社会,工业经济向知识经济发展过程中,自动识别技术正发挥着越来越重要的作用。在需要物品识别,数据扫描,信息登陆的业务领域,使用自动识别技术,可提高对物品及相关信息进行管理的效率和可靠性。条码数据扫描器正是为此设计的。
本无线扫描器以单片机mPSD3254BV 为核心,通过扫描子系统可以扫描一维或二维条型码,键盘和显示系统方便用户进行人机交流,无线传送模块可以将现场采集到的数据发送到其它设备,同时本扫描器也能存储上万条数据信息,整个系统采用锂电池供电,可以连续工作40小时,当采集数据异常状态时,系统会自动蜂鸣,振动提醒用户。系统结构如图1如示。
图1 系统结构框图
硬件设计
系统的主控制芯片选用SoC单片机mPSD3254BV。mPSD3200单片机是ST公司将51内核与PSD(可编程系统器件)模块组合在一起的一款典型的SoC芯片。它在一块芯片中集成了8052的内核,扩展了I/O端口PA“PD,增加了I2CUSB、PWM、ADC等功能部件和二个UART接口,还增加了PLD(可编程逻辑器件)的功能;同时片内包括两块大容量的FLASH存储块和SRAM存储器,并可根据实际需要将其配置为数据存储器或者程序存储器来使用。
电源模块
电源模块由两部分组成,1AH的锂电池和电源稳压芯片MAX604。MAX604芯片是一种低压差、低功耗线性稳压器,用来保证系统工作电压的稳定。锂电池随着使用时间的增加,电量将会逐渐降低,不能有效保证系统稳定工作。因此在锂电池后端加一片MAX604,电压始终稳定在3.3V。
MAX604芯片上的OFF端,可以用来控制稳压芯片是否输出电压。当OFF端上是高电平“1”时,该模块就有输出电压;当OFF端上是低电平“0”时,该模块就无输出电压。本系统利用这一个特性,实现电源的开关和休眠的唤醒。其硬件原理图如图2所示。
图2 电源控制电路
充电模块
充电模块是用来在电池的电量不足的情况下,及时的对电池进行充电。
锂电池的电量参数为:正常情况下电压是3.6V,电压低于2.5V时,就要对电池进行充电,充电最高电压可以达到4.1V。在系统中要实时检测电池电压,当电池电压过低时,能及时提醒用户充电,以防止电池电压过低继续使用时,损坏电池。本设计采用LM317元件构成恒流源充电方式的电路,在充电过程实时检测电池电压,当电池充满时,能自动切断电源,以防止电池过充而损坏。充电电源的开关采用MOS管控制,从而避免了用继电器开关时火花的产生,使扫描器达到防爆设计的要求。
无线数据传输模块
无线传输模块采用STR-11微功率无线数据传输模块。该无线模块具有接收发射合一、体积小、外围器件少,内置天线,可直接与MCU串口相接等优点,本扫描器使用了mPSD3200单片机的一个TTL串行口直接控制这一无线传输模块,平时该模块处于休眠状态,当有无线传送请求时,单片机用一个IO信号将其激活,响应无线传送请求。
条码扫描模块
系统选择的条码扫描器件是SE-923 II类激光扫描引擎。该扫描引擎体积小、重量轻、亮度明亮、扫描速度最快。该激光扫描器具有功耗低、扫描速度快、精度高、自动识别等一维条码标致等特点。
本扫描器使用了mPSD3200单片机用的另一个TTL串行口直接与扫描模块通讯,用户通过按键来触发扫描,扫描模块把一维或二维码的信息通过串口发到单片机。扫描模块在扫描不成功时给单片机发送错误的声音提示;在长时间不进行扫描时,扫描模块自动转入休眠状态,以减少功耗。
键盘输入模块
本扫描器共设计28个按键;将mPSD3200单片机的PA,PB口设置成普通的I/O接口以构成一个行列式键盘矩阵。将PA0”6设置为七根列线,PB0“3设置为四根行线,并将PA7设置成逻辑输入。用PA7口来检测列线上是否有键按下。当检测到有键按下时,PA7向CPU申请中断,由CPU来判断具体是哪个键。具体电路如图3所示。
图3 键盘控制电路
LCD显示模块
本扫描器显示液晶屏采用KS0741芯片,该芯片本身自带驱动模块,驱动模块与CPU的接口有串行或并行两种控制方式,本扫描器采用并行控制方式。该液晶屏功耗较低,工作电流仅为毫安级。它可以显示文字与图片,该液晶屏最多可以显示8×16个汉字。能为用户显示各种信息。
报警提示模块
报警提示模块主要负责扫描器的声音与振动提示。当条型码扫描器扫描结束或出错时,扫描器会给出相应的声音或振动提示。发声器件采用压电式蜂鸣器,该蜂鸣器采用推挽式电路驱动,当加载不同频率的方波时,能发出不同的声音。振动器件是采用纽扣式电机,该电机采用三极管驱动,当三极管导通时纽扣式电机振动,从而能在声音嘈杂的环境下通过扫描器的振动来提示用户。
结语
本扫描器系统硬件设计已通过测试,将扫描器与相应的系统软件程序配合运行,即可实现条码扫描、数据无线传送、按键输入、LCD显示和报警提示等功能。
本扫描器不仅可以本地存储上万条信息,还可以通过无线传输或RS-232串行口与计算机进行通讯,方便了用户对信息进行数据管理的要求。
责任编辑:gt
  • 芯片
  • 单片机
  • 自动识别
    专用条形码无线扫描器电源控制电路设计
    无线扫描器单片机mPSD3254BV 为核心,通过扫描子系统可以扫描一维或二维条型码,键盘和
    发表于 11-25 10:25 4019次阅读
    专用条形码<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>扫描器</b>电源控制电路设计
    [原创]Honeywell Xenon 1902gHD无线二维影像扫描器
      Honeywell Xenon 1902gHD无线二维影像扫描器广州万碧是美国霍尼韦尔Honeywell系列条码扫描器中国地区经销商,部分型号列表:Xenon 1900手持式
    发表于 06-02 23:24
    通过430读取条形码扫描器数据的问题
    本人是一个新手,第一次做一个关于利用MSP430单片机通过读取条形码扫描器采集到的数据然后通过发送到上位进行与上位数据的比对和校验,现在问题是条形码
    发表于 09-13 22:15
    基于单片机的条形码扫描系统设计
    便携式商品条形码识别,上面提到主要由四大模块组成。激光扫描单片机,12864液晶显示,电源模块。其工作的大致原理为,激光扫描到条形码并
    发表于 11-21 23:38
    液晶控制SED1520与单片机mPSD3334D简介
    控制流程图。mPSD3334D及SED1520简介mPSD3334D单片机mPSD33xx系列单片机是高性能嵌入式控制
    发表于 04-11 07:00
    单片机键盘扫描之状态实现
    单片机键盘扫描之状态实现:在编写单片机程序的过程中,键盘作为一种人机接口的实现方式,是很常用的
    发表于 09-26 10:37 205次下载
    MAX603,MAX604 datasheet pdf
    MAX603,MAX604 datasheet pdf 5V/3.3V or Adjustable, Low-Dropout,Low IQ, 500mA Linear Regulators
    发表于 02-23 14:10 18次下载
    飞点扫描器扫描报警电路图
    飞点扫描器扫描报警电路图
    发表于 06-29 13:10 542次阅读
    飞点<b class='flag-5'>扫描器</b>的<b class='flag-5'>扫描</b>报警电路图
    MAX603 MAX604管脚配置
    MAX603 MAX604管脚配置   MAX603/MAX604管脚配置如图所示,
    发表于 10-24 15:55 2891次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>603 <b class='flag-5'>MAX604</b>管脚配置
    MAX603、MAX604固定输出的典型电路
    发表于 10-24 16:01 1651次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>603、<b class='flag-5'>MAX604</b>固定输出的典型电路
    HR3220的无线扫描器用户手册
    本手册主要向用户介绍NLS-HR3220系列无线式二维条码扫描器(以下简称HR32无线扫描器扫描器)的使用方法。
    发表于 09-20 18:49 12次下载
    MAX603和MAX604线性调节的数据手册免费下载
    MAX603/MAX604低电压降、低静态电流、线性调节可提供5伏、3.3伏或可调输出电流,最大电流为50毫安。它们有A1.8W的SO包装。典型的电压降为320mV(5伏500mA)或240mV
    发表于 09-02 08:00 7次下载
    <b class='flag-5'>MAX</b>603和<b class='flag-5'>MAX604</b>线性调节<b class='flag-5'>器</b>的数据手册免费下载
    无线蓝牙扫描器应该怎么选购?有哪些注意事项?
    扫描器用于扫描条码,有的可以扫一维码,有的既可以扫一维码又可以扫二维码,通讯模式方面,扫描器可以通过无线蓝牙传输,比有线的方便一些。那么,无线
    发表于 08-07 17:40 732次阅读
    单片机BV用法
    单片机BV用法#define _BV(bit) (1 &lt;&lt; (bit))_BV()是把1左移N位的函数。_BV(
    发表于 11-23 18:21 1次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>BV</b>用法
    嵌入式条码扫描器的几种扫描模式
    嵌入式条码扫描器扫描模式是指其在识别条码时的工作模式,这些模式会影响到扫描器的使用效果和适用场景。以下是几种常见的嵌入式条码扫描器扫描
    的头像 发表于 11-19 16:27 206次阅读
    嵌入式条码<b class='flag-5'>扫描器</b>的几种<b class='flag-5'>扫描</b>模式
