对激光器的老化测试与结果
电子工程师 来源:维科号 作者:光电子技术和芯片 2021-04-03 14:44 6124次阅读
激光器在实际的老化工程中,如果采用周期式的测试,也会存在很多外界影响因素,主要是温度不稳定,设备测量和控制不稳定,设备的可靠性和电源失效。温度控制难的一个原因是激光器的自发热,即使紧紧夹杂裸露的铝散热器上的To-can封装,激光器同样也有5~10C/W的热阻。如果激光器在100mA和1.8V的条件下工作,在激光器内部和散热片可能有1.5℃的温差。
另外激光器在给定的电流下对温度很敏感,哪怕散热片只有0.1℃的波动就会造成输出光功率的噪声。而且外部用于测量的光敏二极管,也会受到温度的影响,进而得到不同的光功率数据,因此也需要对其温度进行控制。
激光器寿命周期研究要求在数千小时对激光器工作参数甚至百分之几的变化进行精确测量。因此在1000小时内测试设备的稳定性必须达到0.1%。
上图是16个DFB激光器在APC模式下75℃时1000小时的测试结果。
通常在测试开始前几百小时老化速度最快,后来是一个稳定的线性老化特性,每一个激光器的使用寿命在线性区都是一条直线。所以可以推断出预定义电流下的使用寿命。
如以电流变化20%作为使用寿命的尽头。在75℃时使用寿命估计从360小时到16450小时,这些数据通过Weibull可能性分布,得到平局使用寿命为2200小时。
上图在930小时有个直线下落,是老化系统突然断电导致,后续上电之后,图形还能继续走,说明老化是可以中断的,但是尽量不要插拔,laser2在500~800小时的时候可以观测到不稳定的读数,这个在老化测试中也是常见的现象,但是没有很好的解释方法。可能。..。..。哪不稳定吧。。。
老化也是激光器产品筛选的一道工序,筛选出那些寿命可能较短的产品,使剩下的大量的激光器都具有满意的可接受的可靠性。因为老化对生产成本和时间有影响,一般老化时间小于100小时。
更详细的的可靠性测试条件大家可以参考GR标准:
GR–468–CORE
找不到源文件的可以留言,我这有PDF文档。
编辑:lyn
  • 激光器
  • 光敏二极管
原文标题:激光器的老化测试(二)
文章出处:【微信号:dingg6602,微信公众号:芯片工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光器基础---激光
    图1:在典型的气体激光器中,增益介质呈细长的圆柱形。腔体由两个镜子限定。一种是部分反射,允许输出光束逃逸 激光腔或谐振是系统的核心。在某些高增益装置(如准分子激光器)中,通过一组受激
    的头像 发表于 03-03 09:06 43次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b>基础---<b class='flag-5'>激光</b>腔
    EastWave应用:垂直腔表面激光器
    激光器达到稳定单模工作状态的过程也是不同的。为了尽快观察到稳定工作状态,将激励源放置于腔表面中心位置处,并设置两个激励源,分别向腔体两端出射电磁波。 □ 采用TE 偏振,即设置偏振角为 90 度。 4. 网格精度说明 5. 计算结果
    发表于 02-24 09:03
    半导体激光器和光纤激光器的对比分析
    半导体激光器和光纤激光器是现代激光技术中的两种重要类型,它们在结构、工作原理、性能及应用领域等方面有着显著的区别。本文将从增益介质、发光机理、散热性能、输出特性及应用领域等多个方面,对这两种
    的头像 发表于 02-03 14:18 333次阅读
    固体激光器的概念与特性
    固体激光器是一种使用固态增益介质作为工作物质的激光器。其工作介质是在作为基质材料的晶体或玻璃中均匀掺入少量激活离子。固体激光器自1960年由T.H.梅曼发明的红宝石激光器问世以来,因其
    的头像 发表于 02-03 14:17 244次阅读
    浅谈激光器的类型
    本文介绍了气体激光器、固体激光器以及半导体激光器
    的头像 发表于 01-06 16:01 290次阅读
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器
    激光二极管(半导体激光器)是一种利用半导体pn结将电流转换成光能并产生激光的电子器件。激光二极管具有优异的指向性和直进性,作为一种容易控制能量的光源,被广泛应用于光通信、医疗、感测、数
    发表于 11-08 11:32
    激光显示上游核心器件系列:激光器
    共读好书核心观点1) 激光显示产品中光源成本占比约40%,是产品降本的关键因素,激光显示光源所用激光器主要为红、绿、蓝色半导体激光器,国内半导体激光
    的头像 发表于 11-01 11:08 434次阅读
    半导体激光器的应用领域
    半导体激光器在多个领域有着广泛的应用,包括光通信、激光医疗、工业加工、激光显示、激光指示、激光传感、航空国防、安全防护等。此外,半导体
    的头像 发表于 10-17 14:14 1100次阅读
    半导体<b class='flag-5'>激光器</b>的应用领域
    宽带功率放大器在可调谐激光器解调实验的应用
    实验名称:可调谐激光器解调实验研究方向:光纤光栅传感、可调谐激光实验目的:基于使用光谱仪解调的Buneman频率估计解调算法,编写了一种适用于可调谐激光器解调法的解调程序作为解调结果
    的头像 发表于 08-26 15:25 1071次阅读
    宽带功率放大器在可调谐<b class='flag-5'>激光器</b>解调实验的应用
    驱动激光器的窄脉冲是怎么产生的?
    如题我现在用的是51单片机定时产生的脉冲 达不到窄脉冲的要求 手里有STM32可产生PWM,但是感觉百ns以内的窄脉冲,MCU的上升沿时间应该不短吧,而且高电平电压幅度也到不了3.3V 后面准备用三极管/mos管做开关去驱动激光器 怕电压幅度太小了 驱动不了开关管
    发表于 08-21 07:35
    石墨烯在激光器中的应用
    石墨烯在激光器中的应用是一个广泛而深入的研究领域,其独特的电学、热学和光学性质为激光器的性能提升和应用拓展提供了新的可能性。以下将详细探讨石墨烯在激光器中的具体应用、优势、挑战以及未来发展趋势。
    的头像 发表于 08-09 10:47 798次阅读
    普赛斯仪表 | 创新技术突破,激光器老化测试系统解决方案
    大功率激光器在光束质量、工作效率、结构体积、寿命和系统维护等方面具有明显的优势。但与此同时,由于单颗芯片出光功率大,单位面积产生的热量大,如果不做好散热技术,将直接影响半导体激光器输出功率、阈值电流
    的头像 发表于 06-07 11:28 991次阅读
    普赛斯仪表 | 创新技术突破,<b class='flag-5'>激光器</b><b class='flag-5'>老化</b><b class='flag-5'>测试</b>系统解决方案
    普赛斯仪表 | 大功率激光器老化测试解决方案
    发表于 06-07 09:17 0次下载
    什么是超快激光器
    一、超快激光器的概念 超快激光器通常指用于发射超短脉冲的锁模激光器,例如,持续时间为飞秒或皮秒的脉冲。更精确的叫法应为超短脉冲激光器。而超短脉冲激光
    的头像 发表于 04-08 06:33 1003次阅读
    什么是超快<b class='flag-5'>激光器</b>?
    老化测试座的功能和结构
    老化测试座可以模拟多种环境条件,确保测试结果的准确性;
    的头像 发表于 03-27 15:22 679次阅读
    <b class='flag-5'>老化</b><b class='flag-5'>测试</b>座的功能和结构
