确保PoE成功部署的方法
h1654155282.3538 来源:网络安防技术信息 作者:网络安防技术信息 2021-04-03 17:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PoE供电指的是不改变原有网络架构的情况下,在给网络设备传输数据的同时进行电力的传输,载体就是网线。PoE正确部署的话,是非常安全可靠的,也能节省成本。这是项比较新的网络技术,如果你能谨记以下5个要诀,就能确保PoE成功部署。
1给受电设备提供足够的功率
这一条听起来特容易,但在实际操作中,却没那么简单。IEEE802.3af标准定义了五级供电标准,最大可给受电设备提供12.95W功率,还需考虑线缆长度会带来的功率损失,因此供电设备必须在每个端口提供不低于15.4W的功率。对于一个24口的PoE交换机来说,就需提供超过370W的功率,此外,交换机还需要考虑数据交换本身所需要的功率。
所以,需密切注意供电设备的功率大小:中间接入法所使用的PoE供电模块(同样以24端口为例)必须不低于370W,而24口PoE交换机的输出功率必须比370W更大才行,至于大多少,需看交换机的数据交换所消耗的功率。通常来说可以用一台非PoE交换机来测出交换本身所消耗的功率,再加上每个端口15.4W的功率,就可得到一台PoE交换机所需要的最小输出功率了。
2使用UPS这类无间断供电设备
使用PoE供电的一些受电设备往往是执行关键任务的设备,比如网络电话,一旦断电,语音就完全切断,无法通话。不论是传统程控交换电话,还是IP电话,保持通畅是很重要的事。因此在设计网络时,就必须把这类不能停止供电也不能停止数据传输的关键设备区分出来,使用UPS这类无间断供电设备进行备份供电,以保持电力和数据一直通畅。
3采用符合PoE供电标准的交换机
在部署PoE时,一定要确保供电端和受电端必须彼此兼容。当然了,如果供电设备和受电设备都是符合PoE标准的话,你就没啥好担心的了,一旦某一端设备没有宣称符合PoE时,你需谨慎行事。
建议在使用设备之前,要仔细阅读说明书和其技术参数,实在不行,需和厂家的技术支持取得联系,确保你所使用的供电设备和受电设备是互相兼容的。如果忽略这一条,你将很有可能付出时间和金钱的双重代价。
4不可忽视线缆的性能
你所使用的线缆是哪个类别的?也许是Cat5,或者5e,甚至是6。线缆的等级越高,功率损失越小,性能自然也就越好。有不良厂家会以次充好,所以需仔细阅读厂家提供的技术参数,是否真的符合5e或者6的性能。如果预算充裕,尽量用等级高一些的线缆。
还有一点需要记住,在交换机或集线器到网卡之间,只能允许四个节点存在。如果采用中间接入法,用PoE供电模块供电,那么模块本身也要算一个节点。很多人经常问:采用PoE供电,线缆最长距离是多少?正确答案是从交换机/集线器到网卡之间是100米,而不是从PoE供电模块到受电设备之间是100米,因为决定长度的不是供电,而是数据传输。
5采用性价比更高的PoE部署方法
前面提到,PoE的部署有两种方法,一个是末端接入法,一个是中间接入法。末端接入法通常是使用PoE交换机来作为供电设备。对于新建网络,推荐使用这种方法,因为拓扑结构简单,连线不容易出错。反正是要购买新的交换机,就可以多花点钱,购买PoE交换机,很省事。
如果你新近购买或者升级了交换机,现在要部署PoE设备,发现刚刚购买的交换机不是PoE的,是不是感觉有点沮丧——又得重新花钱购买符合标准的新交换机。别着急,PoE的一个巨大好处就是这项技术无需把原有的网络连根拔起,推翻重来,它可以在无需更改现有的网络结构和设施的情况下,也能使用这项技术带来的便利。
在这种情况下,推荐使用中间接入法,在原有的交换机和受电设备之间,接入PoE供电模块,这同样也是802.3af兼容的,只需略增加成本,问题就能得到完美解决。
责任编辑人:CC
  • PoE
    PoE
  • POE供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PoE交换机在安防监控系统中的关键作用
    降低了安装复杂性和成本。 此外,PoE交换机能够优化电力分配,提升整体电力传输效率,同时减少物理基础设施的使用,实现部署难度和成本的显著降低。 灵活性与可扩展性 PoE交换机在安防监控
    发表于 03-24 16:41
    PoE交换机如何助力智慧城市基础设施建设?
    )交换机在构建这些网络中发挥着至关重要的作用。本文将探讨PoE交换机如何助力智慧城市发展,以及它们在构建强大城市网络中的重要性。 智慧城市中的网络挑战 智慧城市的出现标志着城市生活方式的变革。通过部署
    发表于 03-25 10:20
    如何实现POE交换机串联?
    在现代网络环境中,POE(以太网)交换机凭借其同时传输数据与电源的能力,广泛应用于无线接入点(AP)、IP摄像头、VoIP电话等设备的部署。通过串联POE交换机,可以轻松扩展网络覆盖范围,为更多设备
    发表于 03-25 19:10
    POE交换机接口详解
    在现代网络设备中,PoE(以太网供电)技术已成为不可或缺的一部分。PoE交换机接口不仅能传输数据,还能通过同一条网线为终端设备供电,有效简化布线,降低成本,并提升网络部署效率。本文将全面解析P
    发表于 03-27 17:17
    PoE技术
    消耗人力物力,增加建网成本,而且拖延了建设时间。PoE技术则通过远程供电的方法,消除了在每一台终端设备上都安装单独的电源设备的问题,使得不必在使用现场为设备部署单独的电源系统,能够极大地减少
    发表于 05-13 13:49
    PoE供电技术带来了什么
    信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。PoE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。 PoE标准为使用以太网的传输电缆输送直流电到PoE
    发表于 12-17 15:39
    POE供电的优点和缺点
    人工费用和节省安装时间。而且摄像头标准POE供电时,受电模块自动识别功率。    ③部署灵活,设备部署位置不受限制,不需要考虑电源线问题、插座位置等。  ④支持802.3at标准,单端口最大供电功率最大达
    发表于 02-19 17:24
    有哪几种方法可以部署最新的大功率PoE技术?
    发表于 05-24 06:35
    什么是以太网供电(PoE
    通常,嵌入式系统部署在难以或昂贵地为连接的设备添加电源插座的环境中。以太网供电(通常称为PoE(IEEE 802.3))使组织能够通过以太网端口为设备(例如传感器,摄像机和其他设备)供电。也就是说
    发表于 12-17 06:40
    用于POE部署的中跨和交换机比较案例
    有两种方法部署最新的大功率POE技术:通过升级网络交换机,或者通过在现有的网络基础架构上安装中跨(midspan)。带POE功能的(POE
    发表于 12-05 10:40 5312次阅读
    用于<b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>部署</b>的中跨和交换机比较案例
    poe交换机的连接方法_poe交换机哪几芯供电
    本文主要阐述了poe交换机的连接方法,另外还分析了poe交换机的供电。
    发表于 11-30 17:18 1.3w次阅读
    如何使用正确的测试方法确保成功部署SONiC?
    前言 开源运动,伴随着网络的解耦,给网络世界带来了许多变化。SONiC在微软的加持下,一直在推动云提供商对开放网络软件的采用。随着部署了近400万端口,SONiC正在成为云架构中领先的开放网络
    的头像 发表于 05-23 11:20 4146次阅读
    如何确保以太网交换机成功验证
    以太网交换机的标准一致性保障,可以确保设备的基础功能得到正确部署。欢迎了解具备哪些关键能力的解决方案能确保以太网交换机的成功验证。
    的头像 发表于 05-05 10:47 2815次阅读
    工业级POE交换机如何确保电源安全运行
    工业级POE交换机通过多种方式来确保电源的安全运行: 1. 电源保护:POE交换机通常具有过流保护、过压保护、短路保护等功能,以防止电源供应过载、电压异常或短路情况发生,从而保护设备和电源的安全
    的头像 发表于 04-03 11:16 1331次阅读
    如何通过poe简化网络部署 如何测试poe设备的性能
    1. 什么是PoE(Power over Ethernet) PoE是一种技术,它允许通过标准的以太网电缆(Cat5、Cat5e、Cat6等)同时传输数据和电力。这种技术使得在部署网络设备时,可以
    的头像 发表于 11-19 10:50 2133次阅读
