市场上很多车载导航,安防监控设备,执法仪,手持式户外设备等产品中,都有用到SKYLAB的北斗模块,在选型阶段,工程师们经常会问到SKYLAB君一个问题:北斗模块选型D系列的SKG09D好,还是F系列的SKG09F好。看这里,SKYLAB君整理了D/F系列北斗+GPS模块选型建议,希望能够帮助到您。
北斗模块的应用关键在于串口通信协议的制定,也就是模块的相关输入输出协议格式。它主要包括数据类型与信息格式,其中数据类型主要有二进制信息和NMEA-0183协议。北斗模块根据NMEA-0183协议的标准规范,将位置、速度等信息通过串口传送到PC机、PDA等设备。
SKYLAB北斗模块共有两个系列,分别是SKG09D和SKG12D为代表的D系列北斗+GPS模块和SKG09F和SKG12F为代表的F系列北斗+GPS模块。两个系列北斗+GPS模块最大的区别就是芯片不一样,芯片是北斗+GPS模块模块中的重要组成部分,D系列北斗模块是MT3333方案研发的,F系列北斗模块是SKYLAB基于联发科MT3331方案研发,芯片方案的不同也就让部分参数也有所不同,但是在性能上,是Pin to Pin兼容,可以互相替代的关系,替代方案中,接收端的程序不需要修改。
SKYLAB的D系列北斗模块是集北斗&GPS定位功能的小型化模块,北斗模块集成度高、功耗低、兼容接收GPS/BDS/GLONASS/GALILEO卫星导航信号,可以实现载体的实时定位、授时、测速等功能,非常适合系统大规模应用的需求;能够在维持最低系统功耗的同时拥有最大灵敏度,内部Flash可以进行程序升级以支持不同的应用;拥有额外的前置LNA用于优化RF性能,易于与天线集成,且前置SAW滤波器加强了抗干扰性能;Notes:烧录不同的程序,可为单北斗模块,单GLONASS模块,GPS+北斗模块,GPS+GLONASS模块。
SKYLAB复合型GNSS定位模块是高性能GNSS解决方案模块,具有超高灵敏度,超低功耗和小尺寸的特性。 RF信号应用于模块的天线输入,并且在具有NMEA协议的串行接口上呈现具有位置,速度和时间信息的完整串行数据消息。
模块基于单芯片架构的高性能特性,其–165dBm的跟踪灵敏度大大扩大了其定位的覆盖面,在普通GPS接收模块不能定位的地方,如狭窄都市天空下、密集的丛林环境,都能高精度定位。小尺寸和低功耗的特性使该模块更易集成到PND、手机、相机和车辆导航系统等便携式设备中。
奉上SKYLAB北斗+GPS模块选型表,希望能够帮助到各位工程师的北斗模块选型。
fqj
gps
22文章
2902浏览量
166691 -
北斗模块
1文章
76浏览量
7896
